замена днища на 99
#781 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 22:29
blindja , спрашивал - получай: линейка кузовщика "hand made"
В сложенном состоянии
Сообщение отредактировал streetmaster - 29.7.2011, 22:34
#782 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 23:04
удобно. а от чего трубки? у меня из уровня 2м,диагонали лобового проёма мерять начал-неубодно,за 20мин из двух резьб на 10 типа циркуля сделал,но оказалось что играет,усилил гвоздямиsmile.gif) надо что-то жесткое,хотел из лыжных палок сделать,но что-то жалко палки стало))) Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ BW мой запылился весь,год не включал и продать жалко,вдруг инвертор захандрит,без сварочного как без рук((( стройка ЗА..БЛА!!! под крышу сам сделаю обкладывать нанимать буду,профи с 8 до 20 работают,троём.. я так не смогу..
Сообщение отредактировал blindja - 29.7.2011, 23:27
#783 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 23:22
Я без понятия откуда трубки, но сейчас с этим проблем нет, алюминиевые любой конфигурации свободно продаются например в Леруа Мерлене.
#784 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 23:45
сам знаешь эти линейки не часто нужны,а когда нужны не до магазиновwink.gif)) часто бываю в строймагах вижу что-то дельное,про себя думаю- надо потом купить ,а потом забываю..
#785 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 18:40
смотря, какие машины делаешь, если гнилые, то редко, а если битые, то без линейки как без рук
вот кстати моя линейка сделана из алюминиевой профильной трубы, брал в леруа мерлен, особенно хорошо ей мерить диагонали под днищем.
еще хочу сделать такой циркуль
#786 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 19:05
смотря какие машины-русским и рулетки хватит smile.gif))
#787 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 21:23
Да русские кары делать легче, они и тянутся проще и если чуть не дотянул, то можно исправить развалом-схождением, единственно рулеткой одному бывает тоже не померить. Вобще бы замутить наконечник как у заводской линейки с магнитом и рулетку во внутрь засунуть.....
#788 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 22:43
вот мой,по моему выкладывал,уровень тоже нужен,хотя бы такой. когда длинное расстояние на один конец цепляю штырь с кольцом и накручиваю на болт.. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#789 kotopes
kotopes
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 21:29
Парни, помогите советами, чтоб варить днище снизу как бы машину перевернуть, в гаражных условиях, из специнструмента есть жак, может через крышу как нибудь зацепить и поднять и набок. Делать будем вдвоём. Жду советов. Да и вообще технологию подробней можете рассказать. bc.gif
#790 Dikkiy
Dikkiy
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 23:21
И меня интересует как поставить машину на бок.
Так же подскажите пожалуйста чем и как обработать пороги внутри.
приварил усилители, теперь прежде чем приварить порог его же нужно чем то обработать внутри?
#791 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 23:31
В четвером-пятером можно перевернуть на бок на покрышки, только гараж нужен пошире метра 3,5-4.
Я делал так
так и
так
А вообще, чтоб переворачивать авто есть уйма опрокидывателей, например этот я считаю самым удобным: Открыть в новом окне
#792 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 23:36
4-5человек за один бок,с др.стороны под центр.стойку запаску(токо без шиповsmile.gif на раз-два-три поднимаем и подставляем колесо. не забываем про бензин в баке и масло из сапуна на классике разок вылилось.. из домкрата самоделка,не моё Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал blindja - 31.7.2011, 23:55
#793 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 23:37
Прогрунтуй эпоксидным грунтом, после сварки закачай в пороги и везде пуш. сало и нигрол.
#794 Dikkiy
Dikkiy
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 11:12
купил эпоксидную грунтовку Reoflex EP Primer 4+1
баночка 0.8литра.
Как ее использовать? Разводить чем то или как есть?
Кисточкой или пульвилизатором?
Пуш сало не нашел :-(
Сообщение отредактировал Dikkiy - 1.8.2011, 11:14
#795 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 13:35
картинки на банке,техничка называется,рассмотри и поймёшь ))) не поймёшь выкладывай фото,подскажем.. google помог - http://www.auto-emali.ru/tds/TDS-Reoflex-P-03.pdf хорошо мешаешь,гвоздём каким нидь 4:1 мешаешь с отвердителем,добавляешь разбавитель(я растворитель650 лью в эпоксидник боди) примерно треть и через пулик пылишь
Сообщение отредактировал blindja - 1.8.2011, 13:59
#796 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2011, 15:32
вот мой опрокидыватель, сделал за день неспеша, перекидываем машину в 2-ем. домкрат 5 тонник.
Сообщение отредактировал devil1208 - 1.8.2011, 15:34
#797 Proxodimec666
Proxodimec666
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 17:00
Госпада, а класику руками на покрышки, без дверей можно кувырнуть? И без крыльев передних. Двигатель, коробка сняты. Геометрию не потеряю?
#798 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 21:46
Не потеряешь.
Сообщение отредактировал streetmaster - 3.8.2011, 21:46
#799 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 9:22
смотря с какой целью,если дно вырежишь,то мож и потеряешь,а если две латки прилепить и промазать тады ни чо не убежит..
#800 Proxodimec666
Proxodimec666
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2011, 12:38
Да мне так пузико щёткой пощикотать да мастикой обработать. Спасибо.
