замена днища на 99
#741 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 0:48
вдоль шва, на усилитель, под накладку?
Типа между старой и новой стойкой, да там и так металл толстый.
-1 сказали: 1
#742 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 7:19
Цитата(Dikkiy @ 14.6.2011, 0:29) *
Ок, обрезаю стойки по живое, подгоняю новые и варю стык в стык?
пример подложки,встык не крепко получается Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ . пример стоек Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ работы не мои.
#743 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 11:15
Ппц, покатался по дождю, днище все мокрое, стыки только мастикой промазал, пока без герметика и шумки, локеров пока нет, но все равно, такого не должно ведь быть. Плюс через технологические отверстия заливается, там, где ноги задних пассажиров, с ними-то что делать?
#744 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 13:19
обрабатывать сразу надо! стоко мучался,не жалко штоль.. в старом дне заглушек не было? я отковырял,где-то лежат. теперь искать наверно заглушки, их и заменить не чем..
#745 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 15:19
Цитата(blindja @ 13.6.2011, 23:59) *
дно последним!!!
с куяли дно меняется последним, я всегда дно меняю первым, потом меняю передние стойки и уже в конце карнизы. перед вваркой дна проверяю диагонали кузовной линейкой и ввариваю, так же проверяю диагонали и при вварке карнизов ну и двери навешиваю для равномерности зазоровю Так что тут ненадо говорить, что дно варится последним, кому как удобно тот так и варит.
если сварка встык, то на растяжение крепко получается, а вот на разлом ломается, встык не варится только на силовых элементах. Силовые элементы лучше варить внахлест и заварить с обоих сторон, в полость между металлов залить мовиля. Но как на передней стойки то хватит и встык сварить.
Сообщение отредактировал devil1208 - 14.6.2011, 19:30
#746 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 18:34
Не, заглушки продаются, я про эти: Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Под ногами задних одна большая, в нее заглушка, а от нее слева и справа по две маленьких, там у меня ничего не было. Так же все отверстия по кромке которые идут, по периметру.
#747 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 19:25
ХЗ а зачем маленькие дырки в ногах пасажиров!? у меня так же штоль.. автопластилином залепи smile.gif)) по кромке вентиляция наверно
#748 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 19:49
#749 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 0:47
blindja Растворителем тёр - дохлый номер! Там слой добротный нанесли! Хотя можно замочить в растворителе biggrin.gif
Fixxxer По краям вентиляция порогов с ней нечего не делать, а вот под ногами у пассажиров они обычно виброй заклеины вместе с заглушкой большой! Так что замазуй пластилином пока или ещё чем нибудь! И ещё посмотри чтоб резиночки все были на тросиках, подсосе и т.д. и т.п у меня из-за этого водительское дно подгнило! sad.gif
И вот что с лонжероном!
и маленький усилитель в конце порога стоит в районе лонжерона, его самому делать надо? а то в продаже не нашел!
Сообщение отредактировал guma - 16.6.2011, 12:27
#750 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 13:16
усилитель в лонжероне должен быть,это над пятаком домкратника,я сам вырезал,т.к. хилый. грунт который не стирается оставляй,доп.защита)) этож не под краску с лаком..
#751 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 15:37
guma,, да можешь себе хоть пороги новые сделать, было бы желание, листогиб и жестянка.
#752 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 16:25
blindja, не усилитель поддомкратника ,а усилитель порога маленький кусок!
streetmaster, да можно и машину порядочную собрать надо только десяток мастеров и автозаводик biggrin.gif (шутка) да дело не в желании а во времени, скоро аппокалипсис могу не успеть!
Сообщение отредактировал guma - 16.6.2011, 16:26
#753 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 17:59
чото не пойму про что говоришь.. на 099 два примерно одинаковых усилителя порога,на 08 один длиный второй короткий. есть там хрень не понятная к которой ремни нижней точкой крепятся, она от зада порога к дну идёт,когда лонжерон меняешь опплюёшся с ней.. я не знаю как называется и продаётся ли..
#754 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:17
Продолжение усилителя порога, маленький, его в продаже точно нет, просто железяку вставить. А с гайкой ремня это соединитель заднего лонжерона называется. В продаже есть, но сложно найти. Там, где я покупал был только правый, в остальных не было, я забил его менять и старые оставил.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 16.6.2011, 20:18
#755 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 20:44
Да продолжение усилителя порога именно так оно и выглядит! я тоже соеденители лонжеронов не буду наверно менять, но в продаже они есть и левый и правый(или менять лучше) а я там уже всё замазал!
#756 rdfxc
rdfxc
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 18:24
привет всем . 21099 заднии лонжероны просят замены. как лучше установить машину ямы нет ? надо ли снимать балку ?
#757 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 21:19
я обычно перекидываю машину на бок откручиваю балку сверху, где будет замена лонжерона и отодвигаю ее гидравлическим домкратом. Можно просто вывесить зад, снять балку и менять лонжи. Так что решай сам, как удобней.
фото не мое
#758 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2011, 23:18
где-то писал, высверливаешь по сварным точкам из салона,багажника с боку арки смотри по состоянию либо сверлишь,либо отрезаешь полосой и лонж отпадает,потом новый подставляешь и варишь в просверлиные отверствия-очень удобно и достаточно быстро,балку не снимай,но у меня яма.. без ямы, наверно типо эсакады 40-50см из досок,пеньков можно сделать,но постарайся в уровне более-менее сделать! на боку не варил,поэтому незнаю..
Сообщение отредактировал blindja - 3.7.2011, 23:23
#759 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 22:37
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ строю.. плечо вывихнул и дожди начались решил отдохнуть,неспешно занятся 09. токо открыл ворота подъехал таксист балку вырвало,лонж под замену,сёдня до обеда свою поковырял,подъехал мужичок оценить работу 09,97г,бэлый- сверху не намёка на ржу,но когда в яму залез офигел! фоткать не удобно было при хозяине,низа порогов нет,дно по тонель сгнило,задн.левого лонжа нет! балка на проволке к переднему стабилизатору привязана.. ппц как он ездит .оценил в 25т,за пару часов прихватил крепление балки на уголок и пруток за штуку руб smile.gif)) мужик поехал думать..
Сообщение отредактировал blindja - 5.7.2011, 22:39
#760 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 23:06
Кирпич красиво уложен smile.gif . Тоже гараж для себя строю, кладка некрасивая, промышленная(лопатой раствору накидал, кирпичи бац бац и всё, стена есть ag.gif )да и какая разница, главное чтоб перевязки правильные да и вертикаль была, один фиг под штукатурку.
71/133.32/83
