Сообщение добавлено 26.5.2011, 9:54
замена днища на 99
#642 Fixxxer
Сообщение добавлено 26.5.2011, 19:26
#647 Fixxxer
Сообщение добавлено 27.5.2011, 19:33
Воткнул кое-как. Ппц, конечно.
С рейкой гемороюсь уже второй день. Шляпку болта отрезал, получилась типа шпилька, поставил ток на максимум, приварил. Одел скобу рейки, естественно, сварка на шпильке мешает. Кое-как просунул туда болгарку, опасно ппц, сточил сварку с одной стороны, поизвевался, сточил с другой. Так, чтобы не мешала, пришлось точить сильно, даже болт поуже стал. Ну и естественно, когда стал затягивать, на последнем обороте она оторвалась. Забил на эту идею. Вырезал шумку, примерно наметил, просверлил, вроде сверло прошло, затем сломалось. Соль в том, что у меня реэкспорт и был правый руль, и под рейку какие-то пластины установлены, и получается как бы скрытая полость. Завтра буду продолжать =\
#649 Fixxxer
Сообщение добавлено 29.5.2011, 20:00
А это недавно. Правая часть загрунтована вторым слоем, левая покрашена, на правую не хватило.
Начало заднего пр. лонжерона 2.5мм, другого не было
Продолжение
Левый, с модным крючком
Сейчас все покрасил, снизу почти все дособирал, в 4 слоя мастикой покрыл. Сверху надо будет вибропластом, потом что-нибудь еще. Ковер новый купил.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 29.5.2011, 20:04
#651 blindja
Сообщение добавлено 29.5.2011, 21:29
Сообщение отредактировал blindja - 29.5.2011, 21:33
#652 Fixxxer
Сообщение добавлено 29.5.2011, 21:52
Сообщение отредактировал Fixxxer - 29.5.2011, 22:07
#653 guma
Сообщение добавлено 29.5.2011, 22:14
#658 blindja
Сообщение добавлено 30.5.2011, 23:30
#659 guma
Сообщение добавлено 31.5.2011, 0:05
а фотки будут спервого дня останоки машины в гараже! Вопросы появяться полюбому! Может дырокол приобрести? или шуруповёта хватит со свёрлами!? а усилитель под балку где то слышал но не понимаю он ещё отдельно на лонж навариваеться?
#660 Fixxxer
Сообщение добавлено 31.5.2011, 1:56
В днище бы чего-нибудь в районе ног водителя и пассажира приварить... Везде достаточно жестко, из-за поперечен, усилителей сиденья и лонжеронов, а вот в том месте оно рукой прожимается. Видел у кого-то отсюда вроде, туда второй усилитель сиденья заделан
