замена днища на 99
#61 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 3:22
Цитата(Dimarik 45rus @ 20.1.2008, 2:30) *
а есть ремвставка кузова\днища, куда крепится "задняя опора агрегата"? т.е. задняя опора, которая на коробке распологается не знаю как еще описать, думаю правильно сказал
есть такая штука, но в основном эту часть большинство изготавливают самостоятельно (то что продается сейчас очень тоненькое)
#62 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 17:50
сёдня слил тормозуху, снял трубки. пока трубки откручивал сломал 5 китайских ключей. вчера купил русский за 40 рублёв - выдержел
если из отечественной машины перестало капать масло, значит оно кончилось!
#63 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 18:00
metrolog, у меня электричество в гараж из дома проведено, итальянский полуавтомат работать будет?
#64 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 21:43
Если провода, которые идут от дома к гаражу, в диаметре больше 2-2.5мм, то итальянец должен работать нормально. Чем длинее провода, тем их сечение(диаметр) должно быть больше.
#65 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 22:24
Сегодня мучил машину дрелью с насадкой, там где была просто ржавчина, теперь дырки! smile.gif Зато сразу видно где варить! Днише с водительской стороны буду менять точно, там металл сильно проржавел.
А есть ли смысл исилить кузов трубами как на раллийных, видел фотку там парог соединяется с центральным тоннелем 2ми трубами см 4 в диаметре.
#66 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2008, 23:27
смысл есть, но только при комплексном подходе (т.е. усиливать все днище, пороги и т.д., а не только с одной стороны)
#67 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 13:44
Сейчас позвонили и сказали что на халяву( коробка конфет) будет металл 1.5 мм. Надо тока размеры снять. Он подойдет для днища? Ремвставки которые я видел намного тоньше и их вид доверия не внушает!
#68 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 14:05
REVERS-2101, ясен пень бери. я на 99 купил хелезо, так там только поддомкратники 1 мм., а всё остальное и до 1 мм. не дотягивает. даже если сейчас не понадобиться, много места не займет в гараже, понадобиться потом и искать не придётся. на заплаты очень хорошо пойдёт, я бы взял! на предыдущей машине варил заплаты из капота 412 москвича, так на капоте железо толще вазовского ( 2 капота были куплены за поллитру) а тебе железо ещё дешевле выйдет.
#69 Taz-driver
Taz-driver
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 14:16
metrolog, до гаража от дома 5 - 7 метров, провода такие же как и в квартирах, пойдёт? если нет, то придётся переделыв
вот так я трубки от "колдуна" откручивал (довершил руками ради прикола!):
#70 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 15:37
по идее должно хватить.
конечно!
#71 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2008, 23:11
Завтро поеду затариватся всем хозяйством, необходимым для ремонта. поэтому сразу куча вопросов:
1 Сколько надо брать преобразователя ржавчины на обработку всего пола в салоне, какой лучше.
2 Какой грунт брать для покрытия после проварки пола. и скока
3 Какую мастику или что-то другое брать для обработки днища снизу.
4 Решил что стоковую шумку покупать не буду полюбому, буду клеить листы STP, их можно клеить сразу на грунт? А скрытые полости залить мовилем? Заранее пасиба за ответы!
#72 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 2:36
1. одной банки за глаза хватит в принципе, мне как-то больше нравилисб преобразователи желтого цвета, но лучше импортные поспрашивай
2. грунт можно самый дешевый взять, типа ГФ-021 , но имей ввиду, что у него срок полной сушки 24 часа. если время имеет значение - бери быстросохнущие.
3. Мастики тоже в принципе одинаковые все, мне больше материалы под знаком Петр нравятся (на логотипе улитка)
4. на грунт можно клеить, но я грунт самой дешевой краской закрашивал, чтоб слой потолще был. Кстати краску можно взять яркой расцветки, чтобы было видно незаклеенные участки и мастикой их потом замазать.
5. для скрытых полостей тоже куча жидкостей, сложно советовать, не зная что есть в наличии. Да и Мовилей от разных производителей куча продается.
#73 big 45rus
big 45rus
  • 954 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 9:21
REVERS-2101, 1 банки преобразователя хватит за глаза, не обязательно импортный! я советским отдраивал блестело как зеркало!
нафига грунт? не надо не делай лучше или сразу стп ложи или мастикой все покрывай! ну если хочеш то я красил обыным боди 992(вроде) в балончике
мастику жидкую не бери она не засыхает до конца, я брал помойму BBF полимерно битумная, она густая ее разогреваешь и пока она жидкая кистью наносишь равномерно! 3-4 дня и оан полностью высыхает!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19309
In trance we trust
#74 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 18:24
Сегодня затарился по полной:
-Купил ремвставки. А именно: черепаху, усилитель идущий от нее к кузову, усилитель к которому крепится сиденье водителя+новые шпильки, 2 поддомкратника.
-Химию: преобразователь ржавчины "цинкарь", грунт для металла в балончике, Мастику на битумной основе тож в аэрозольном балоне и черную матовою краску.
-За коробку конфет и торт забрал металл 1.5 мм( хорошо когда тетка главбух в конторе торгующей металлом! biggrin.gif ) причем металла не пожалели- машины на 2-3 точно хватит! Еле в машину все загрузил.
Завтро буду договариватся с дядькой, чтоб забится на конкретный день, чтоб все сразу заварить.
#75 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 19:44
REVERS-2101, зря в баллонах все это купил, во-первых дороже и на ту же сумму мог бы взять в 2 раза больше, во-вторых все что в баллонах - это грубо говоря подкрашенный растворитель.
P.S. грунт нужен и краска тоже не помешает.
#76 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 21:06
Ну имхо краска и грунт в балонах эт норально. А вот с мастикой я не знаю wink.gif хотя на деле видно будет!
#77 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 21:31
Грунт нужен!!! Он кстати и по технологии необходим. Я обычно обрабатываю грунтом(мажу прямо кисточкой достаточно жирным слоем) и только потом мастика и уже на мастику шумку и т.п.
yuer
+1
Намного дешевле и качественнее взять обычную банку грунта и намазать его кисточкой
За один день вряд-ли получится все сделать, но основное точно все сделаете. Просто очень много времени занимает срезание старья и подгонка нового металла по месту (гнуть, резать), а вот сварка мало времени занимает.
#78 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 21:50
Да я понимаю, что за 1 день не управлюсь. sad.gif Но хотяб постораюсь.
#79 big 45rus
big 45rus
  • 954 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2008, 23:02
мнда с мастикой в балончике ты явно погаричился! впринципе масткиа это тот же самый гудрон а как нормальный гудрон будет в виде аэрозоли! пойди сдай все это обратно и купи нормальное!
In trance we trust
#80 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 0:19
Не получится нормально обработать- пофиг, главное что защита какя- никакая но есть! А весной уже нормально все днище обрабатывать буду.
