Сообщение добавлено 9.4.2011, 18:45
замена днища на 99
#542 Mars 18rys
Сообщение добавлено 9.4.2011, 20:35
#543 Fixxxer
Сообщение добавлено 9.4.2011, 23:14
Там просто.. начиная с середины дверь выпирает от кузова немного.
Кое как усилитель прихреначил, и порог к нему. Как молотком не бей, но спереди зазора нету. Стойку, походу, надо было подрезать все-таки. Сзади пол см, а у передней стойки практически нету. Сама стойка мешает ниже порог опустить.
#544 blindja
Сообщение добавлено 9.4.2011, 23:36
#545 морозик 1984
Сообщение добавлено 10.4.2011, 11:55
Купили ваз 21099 хотим переварить днище, водительское сиденье все шатается,почитав коментарии и ответы, я поняла что вы этим занимаитесь сами, я бы хотела узнать как с вами можно пересечсяи сколько по деньгам будет стоить работа и железо. я из Питера
#546 Fixxxer
Сообщение добавлено 20.4.2011, 15:40
Пока не представляю, как его засунуть. То, что снизу, это понятно.
Здесь много писали, что поднимать морду, засовывать, потом опускать. Но за что поднимать тогда, если оно будет потом мешать? За колеса поднять нечем.
Собираюсь варить на некоторой высоте, около полуметра, поставив машину на одинаковое количество колес. Думаю, может выехать из гаража, положить днище на пол, и заехать как бы на него, такое возможно?
#548 devil1208
Сообщение добавлено 23.4.2011, 13:13
Ремонт боковин потихоньку подходит к концу... скоро днище.
Вообщето кантовать машину без днища не есть хорошо, может уйти геометрия. Надо было сразу авто ставить на одинаковые, высокие пеньки, потом вырезать днище и заводить новое из под низа. А как внутри распорки усиливающие вваривали и как состояние карнизов?
#549 Fixxxer
Сообщение добавлено 23.4.2011, 13:31
Вот и не знаю, как его туда засунуть в гараже. Или вообще его на улице срезать, новое поставить, приварить к моторному щиту, порогам, среднему полу, а потом уже в гараже поднять на что-нибудь и варить кронштейны, менять трубки и т.д.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 23.4.2011, 13:43
#550 blindja
Сообщение добавлено 23.4.2011, 20:53
Сообщение отредактировал blindja - 23.4.2011, 20:58
#551 Fixxxer
Сообщение добавлено 23.4.2011, 21:09
не видел...
Сообщение отредактировал Fixxxer - 23.4.2011, 21:10
#553 Fixxxer
Сообщение добавлено 23.4.2011, 22:48
Кстати, не совсем понял еще с соединителем с задним лонжероном, там, где гайка ремня. Он по бокам отсверливается или как-то срезать надо и как варить его потом?
#554 blindja
Сообщение добавлено 23.4.2011, 23:08
Сообщение отредактировал blindja - 23.4.2011, 23:11
#557 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 24.4.2011, 15:22
вопрос такой машинка восьмерик 89 года, состояние днища можно описать как тонкое )))
те все стандартно на полу вода, ржу счистил до метала , он подозрительно тонки получился,
пол задних пассажиров как с завода, передок см 10 пола , тоже как с завода,
собственно вопрос, хочу все зачистить\покрасить \заантикорить и внимание, сделать двойное дно , те купить передние рем пол и из салона сверху приварить, на что лучше обратить внимание при такой работе ??
полностью нехочу пол менять тк в основном он целый смущает что больно тонкий....
Сообщение отредактировал Dr_Kotik - 24.4.2011, 15:23
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#558 blindja
Сообщение добавлено 24.4.2011, 15:54
Сообщение отредактировал blindja - 24.4.2011, 16:18
#560 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 24.4.2011, 16:25
межу полами залить расстопом для днища, должно вообще получиться вечно
Сообщение отредактировал Dr_Kotik - 24.4.2011, 16:32
