замена днища на 99
#481 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 1:44
blindja , насчёт школы это ты прав на 100 %. Я для этого тоже взялся свою делать, да ещё и кузовщиков свободных долго не мог найти, а родственник отказался помогать, пришлось самому постигать премудрости сварки и покраски.Fixxxer если в гараже сыро или машина долго не ездит, то запросто. А вообще если коррозия пошла, как на наших тазиках с завода, и её вовремя не остановить то что ты хотел вполне закономерный результат.
#482 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 9:29
сфоткал ещё Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ стакан номерной поэтому видимую часть не варил для гайцев(без номеров машина),всё красное потому что нахаляву литров 5 нитры досталосьsmile.gif раз на шахе 230км на подлокотнике ехал,т.к.дно с сиденьем вывалилось smile.gif)) забыл,будешь покупать усилитель передн.стойки меряй на него "скорлупу",а то я отдельно покупал та которое на фото не налезала,пришлось стучать,натягивать(вся мятая),на второй стороне встала как родная
Сообщение отредактировал blindja - 1.4.2011, 9:42
#483 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 9:38
Я вот думаю, чтоб так не изголятся проще всё гнильё для ментовки сфотографировать, задокументировать и поменять на новый брызговик.
#484 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 9:51
щас бы так и сделал,но начинал варить 2г.назад не имея особого опыта,даже больше скажу-не знал что брызговики отдельно продаются.. как и говорил щас бы подругому всё делал. Fixxxer мотай на ус!!!
Сообщение отредактировал blindja - 1.4.2011, 9:53
#485 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2011, 23:46
Говорят, раньше можно было безномерной кузов сделать и вроде как недавно отменили такое и стакан не поменять. Кто-то говорит, что можно, но нужно, чтобы была какая-то бумага из сервиса, и сервис.. короче должен быть уполномочен так сказать проводить такие работы...
А так да, брызговик в сборе хорошо. У меня-то точно надо весь менять. Но тогда и левый тоже и телек в сборе.
Да уже купил все. Вроде нормально, но постучать, видимо, придется. Дырки под ограничитель двери чуть не совпадают.
Снял сегодня торпеду, порог и стойку с усилителем. Стойку сразу под верхней петлей обрезал. Под усилителем вроде все живое, а вот высверливать от брызговика его даже не пришлось biggrin.gif Кромка со сварными точками осталась на брызговике. Снизу жопа. Кромку и типа хвост лонжерона надо латать как-то. Как на фото выше, наверное, надо делать. Вот только металл есть только 2мм, по идеи, вырезать же нужно и новое варить под установку стойки, ведь если сверху наварить, то стойка как бы отдалится от брызговика на 2мм, так ведь нельзя?
Еще бампер ушел, в него удар был, относительно не сильный, но он сантиметра на 2-3 ушел вправо. Т.е номер находится на одной линии с правой фарой. Не знаю, вытянуть как-нибудь или так оставить... Размеры некоторые смотрел, стаканы как по книжке ~ 1040, а вот крабы и рычаги не запомнил. Но и у крабов и у рычагов размер один, как должно быть.
Долбаный вибропласт еще этот, хрен снимешь его, как раз сварные точки на днище закрывает. Холодный - жестко сидит, горячий - вообще жидкий и липкий становится..
Сообщение отредактировал Fixxxer - 1.4.2011, 23:58
#486 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 12:41
Кто говорит? Это слухи.
Коль так заморочиться решил, то съездил бы лучше в своё МРЭО и разузнал что, да как или написал бы им что хочешь поменять брызговик с номером на без номерной по причине износа металла, все новые брызговики без номерные идут. Собрал бы документы, я думаю этих хватит Изменение регистрационных данных (замена номерных агрегатов), а ты бы уточнил на месте или письмом и здесь на форуме отписал. А им всё равно кто менять брызговик будет, главное чтобы ТО прошла своим ходом и изменение было зарегистрировано в ПТС.
Сделай и распечатай качественные фотографии проблемных мест и возьми в МРЭО со всеми документами, может это разрешение и на месте получишь заплатив все пошлины. Не на W221 ведь меняешь, а на старой девятке, так что проблем возникнуть не должно.
Да уже Вот только металл есть только 2мм, по идеи, вырезать же нужно и новое варить под установку стойки, ведь если сверху наварить, то стойка как бы отдалится от брызговика на 2мм, так ведь нельзя?
Конечно нельзя, но ты утопи её чуть чтобы не выступала.
Да, и чтобы что-то тянуть нужна гидравлическая или винтовая система.
Сообщение отредактировал streetmaster - 2.4.2011, 15:55
#487 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 13:16
Да Fixxxer и ешё знай что на восстановление кузова среднего авто (например BMW 525) с более чем 70% повреждений опытный кузовщик, имеющий в наличии всё оборудование в цеху и запчасти, занимаясь только этой работой тратит месяц-полтора, а теперь представь сколько времени может уйти у тебя.
#488 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 20:23
Да про время я уже понял... сегодня начал где-то в 11, закончил в 20, а только восстановил хвост брызговика, да и то не полностью. А ну и площадку под установку стойки вварил. А ушло получается около 9 часов. Я где-то и рассчитывал до лета, месяц-два.
Из сообщений тут на форуме, про пороги пишут, что за один день можно уложиться, стойка - около трех и задние лонжероны около трех. А на сколько примерно рассчитывать при замене корыта?
И чем швы промазать первоначально?
#489 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 21:01
я грунтом боди когда кистью,когда пуликом если много, чтоб швы не цвели,потом стираю. когда опыт есть и готовые з/ч отсверлил,почистил,приварил-быстро, как латки всё ппц ! шаблон сделаешь,железо ищешь(кусок потбирашь чтоб меньше резать)режешь,чистишь,варишь вечером глянул пол дня убил 3-4латки приварил..
#490 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 22:03
Вот это точно
Кстати, варить по старым точкам? Я просто ту часть, к которой стойку варить (брызговик) немного покоцал, когда высверливал, одну точку насквозь просверлил. Или отступить чуть, чтобы не по старым точкам шло? Да и вообще аналогичные ситуации с любыми деталями.
Сообщение отредактировал Fixxxer - 2.4.2011, 22:04
#491 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 22:28
Это без разницы. Главное между точками 3-4 см интервал и дырок наделай под сварку в новых деталях.
А за день поменять порог с усилителем опытный сможет, там же ещё соединитель пола поддомкратники.
#492 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 22:40
чо то не пойму. отсверливаешь деталь,деталь выкинул,новую приложил,в ней ни чо не сверлишь,и через свои же высверленые дырки привариваешь. если всё новое то в том что потоньше делаешь дыры,если одинаковые там где удобней варить. усилитель,скорлупу,пороги всё отчищай от чёрн.грунта и пока не приварил грунтуй,крась внутри,после сварки мовиля ещё туды-для себя делаешь не экономь!
Сообщение отредактировал blindja - 2.4.2011, 22:43
#493 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 23:19
Ну порог да. А на какое время примерно рассчитывать при замене днища?
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=29982
Ну вот фото из этой темы, допустим. Порог отсверлин, на усилителе коцки от сверла. Допустим надо было бы приварить новый порог, не меняя усилителя, ну или та же ситуация с вн. порогом. В новом пороге делаем дырки и через них к усилителю. Я об этом.
Мм, а что стойку грунтовать и мовилить до сварки? А не сгорит все это?
Сообщение отредактировал Fixxxer - 2.4.2011, 23:21
#494 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 1:11
Делай как здесь ТЫЦ
Всё лишнее сгорит. Но можно нутрянку транспортного грунта не счищать, всё равно там не видно, а хорошенько антикорозировать потом.
Насчет времени замены днища, я не засекал, делал первый раз не спеша. Соседи вдвоём днище меняли целиком на девятке 92 г.в. дня два-три делали, заводили с ямы.
Сообщение отредактировал streetmaster - 3.4.2011, 12:33
#495 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 7:01
Грунтовка и окраска свариваемых деталей это лютый калхоз at.gif и бесполезная трата материалов sleep.gif
#496 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 9:08
ни кто про места сварки не говорит,место сварки наоборот зачищать чтоб сварка не срала,а вот скрытые полости надо бы хорошо подготовить,потом то как!? через шланг мовиль на транспорт.грунт? транспортный грунт -зло ,как губка.. ну мож кому то нравится раз в2-3г.переваривать пол машины..
Сообщение отредактировал blindja - 3.4.2011, 9:26
#497 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 9:34
А кто варит с траспортировочным грунтом??????????????? Деталь перед сваркой зачищается с обоих сторон до голого металла и свариваеца. А гнить скрытые полости начинают в месах сопряжения деталей, а не с середины dry.gif
#498 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 9:51
корозия соединение металла с воздухом. голый метал ваще нельзя оставлять! в скрытые полости вода попадает снег, лужи,конденсат и процес пошёл быстрее. краска более гигроскопична чем грунт,но плохо держится на стали без грунта и сверху всё это мовилем тады лет на 5-7 хватит. у каждого свои способы,я так делаю
#499 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 13:14
Ну порог со стойкой ладно, а днище что тоже все чистить? И чем кстати покрыть на будущее, если в планах делать шумку и первым, естественно класть вибропласт? Он, кстати, действительно как антикор. тоже действует. Моторный щит и часть днища клеил года два назад, вокруг все гнилое, а под ним чистая краска.
В общем, на сколько понял - усилитель стойки мастикой, сварочные места не трогать, приварить. Накладку мастикой, приварить. Потом мовилем пролить усилитель через все возможные дырки, с порогом\усилителем\соединителем также?
Сообщение отредактировал Fixxxer - 3.4.2011, 13:17
#500 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2011, 13:44
сам ответил-"вокруг все гнилое, а под ним чистая краска."
я дно с обоих сторон прошелся шлифмашинкой и рукой ,не везде до блеска,но почистил,далее эпоксидный грунт,нитра,жидкий герметик,антикор. знакомый из пулика растворителем и следом шпателем отдирает тр.грунт до блеска. я говорю как чуть ли не в идеале надо делать,сам стараюсь так делать,а раньше варил в грунте даж мастикой не мазал. кто как хочет
