замена днища на 99
#421 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 17:52
Цитата(blindja @ 23.2.2011, 14:04) *
если дыра то замена или латка. фото в студию
вот он пациент
#422 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 18:50
Цитата(guma @ 24.2.2011, 17:52) *
вот он пациент
Превед лонжерон...
Усилитель порога в том месте точно под замену, лонжерон или менять куском или заплатку колхозить. И в обязательном порядке усиливать место, куда крепиться тележка (балка).
Из опыта - если там образовывается дырка, то лонжерон тоже начинает вызывать подозрения в своей надежности.
#423 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 19:55
под заднем сиденьем,в углу арка-порог трещина будет,там усилитель приварен часто вырывает.ну и порог я б заменил.
#424 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 21:15
лонжероны оба(зад) под замену - однозначно! + пол багажника и все усилители которые с этим связаны, вот теперь и порог с усилителем! гаража с отоплением не нашел подожду тепла и начну! вопросов поприбавиться!
#425 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 23:31
если лонжероны под замену то и пороги,лонжерон связан с порогом. тож тепло жду,а то+4не очень работается
#426 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2011, 23:58
#427 М590ВО
М590ВО
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2011, 8:01
недавно совсем, еще даже не собрал салон, менял дно на 08,мне заплатки приколхозил сварщик, просто отдельно менять там половину лонжерона выдирать, если не сильно сгнило то заплатки ваяйте
#428 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2011, 10:41
можно латки,можно кусок лонж.поменять т.к.в одно мест страдает,лопается от нагрузок,а остальное не страдает,но лонж.кусками не видел. мне проще поменять весь,из салона,багажника сварные точки высверливаешь,потом лонж.новый примеряешь и по этим точкам варишь,от арки если сгнил отрезаешь,нет высверливаеш. как-то за день оба поменял. диагональ от переднего левого болта балки до переднего правого допустим рычага меряй , режь,потом новый лонж.по этому р-ру ставь
Сообщение отредактировал blindja - 25.2.2011, 10:45
#429 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2011, 17:42
нет латки отпадают на эти части, только целиком менять собираюсь! Впереди кузова налатали уже ржа пошла, хотя и грунтовалось, красилось и мовилилось! Ну теперь жду погоды!
#430 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 15:39
купил за 2,5р.передние сидения от нексии10г.в.,пахнут ещё новой машиной. воткну в09 ,а то родные кривые их в шаху поставлюsmile.gif
#431 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 23:38
Новый запах пластика - запах фенола формальдегида.
#432 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 1:00
токсикоман формальдегиновый штоль smile.gif)) всё им у тебя пахнет и когда варишь и сиденья.. нет там пластика фенольного, тряпка,трубки да поролон наверно. поставил одно на девятые салазки пришлось повозится
#433 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 3:04
И хорошо что его (пластика) в них нет. О здоровье твоём, и таких как ты, забочусь как минздрав. Это сейчас модно - отказ от курения, здоровый образ жизни и всё такое. Ни один производитель низкобюджетных автомобилей не напишет в рекламе своего авто о вреде фенола с формальдегидом содержащихся в избытке в салонах особенно новых автомобилей. Передачу по ТВ как-то даже видел по этой теме где водители жаловались на повышенную утомляемость и головные боли за рулем нового авто. А вообще пофлудить есть курилка или как там.
#434 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 10:37
вставай на лыжи там ни какого фенола-свежий воздух токо.
#435 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 11:26
Такой вопрос... если собираюсь менять днище, пороги. В дальнейшем, конечно, надо бы брызговики с лонжеронами в сборе менять и телек. Но стойки с петлями довольно дряхлые. Менять их при замене порогов или дождаться замены брызговиков? Сразу поменять днище с порогами особой возможности нет, особенно по времени. По идеи, можно ведь поменять пороги, соединитель с днищем не приваривать, а потом, через некоторое время поменять днище в сборе? Сейчас там вообще дуршлаг, соединители и так почти полностью отгнили, поэтому, думаю, по жесткости хуже точно не будет.
#436 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 13:25
А верхнее соединение порогов?? Его то надо приварить. Стойки дверей я бы до замены брызговиков не трогал. Имхо, лучше подкопить, поднасобирать железо и потом всё варить, а не кусочничать.
71/133.32/83
#437 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 20:31
заипали тазы! последний свой ваз варю! в след.зиму возьму битую иномарку.
#438 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 9:24
Начал менять порог вчера... и понял, что да, варить надо все вместе. Хотел сначала пороги, потом днище.. Надо время выбирать.
В общем приложил порог на старый, обвел, отрезал. Не знаю как, короче ошибся be.gif На задней части больше отрезал, чем надо. Естественно, когда порог приложил, там зазор ппц. Отрезал уже от отрезанной части кусок, вварил обратно, зазор все равно. В итоге накинул дверь, около передней стойки нормально, а сзади зазор ппц, между дверью и порогом. Дверь хреного закрывается, естественно. Наверно так пока оставлю, потом заново все отрежу и буду вместе с днищем делать...
Стойку ведь не обязательно всю менять? Можно не высверливать от стойки лобового, а просто в самой верхней части ее отрезать?
И еще, не понял, что за усилитель под задней частью порога? Спереди усилитель порога, а сзади, такой же, с дырками, только поменьше?
#439 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 9:38
на 08-099 усилитель из двух частей,от ср.стойки в оба конца,стойка со своим усилителем. ещё неудобная железяка там есть, гайка ремня к ней приварена,от ср.стойки к дну вариться здорово мучаешся с ней
#440 Fixxxer
Fixxxer
  • 327 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 9:48
Месте этого усилителя пластину просто сделал 2мм, а с гайкой не трогал, она вроде нормальная... Или при замене пола ее в любом случае надо резать?
Сообщение отредактировал Fixxxer - 21.3.2011, 9:48
