замена днища на 99
#281 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 12:11
Подскажите, пожалуйста, начинающему сварщику smile.gif.
Хочу заменить пороги на своей 2109. Сами пороги сгнили сильно. В местах, где устанавливается домкрат, имеются серьезные прогибы и дыры. Я так понимаю помимо замены порогов меня так же ждет еще и ремонт днища.
Вопрос такой. Обязательно ли сначала полностью отремонтировать днище, и только потом пороги новые поставить или можно сначала пороги, а потом уже днищем заниматься? Просто времени будет всего неделя. Опыта вообще никакого нет, поэтому хочу сначала с порогами разобраться, а потом уже по возможности днищем заниматься. Смущает только то, что внизу, где переход от порога к днищу не к чему будет прихватить соединитель.
И еще. Насколько я понимаю, при замене порогов нужно будет так же менять усилители порогов, поддомкратники и соединители. Это все, или есть еще какие-то детали, которые так же можно заменить не разбирая салон?
Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал KulDima - 21.4.2010, 12:14
#282 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 20:09
Не разбирая салон получиться сделать очень мало,хотя бы сиденья надо снять.Первым делом нужно отремонтировать место под соединитель.Потом необходимо оценить состояние лонжеронов,при необходимости пока нет порога отремонтировать.Потом поддомкратники.затем усилитель а потом порог.А вообще это нелья передать через клаву надо смореть а потом говорить.То что я написал очень примерный план действий.Фууух писать надоело.
1.7
#283 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 21:10
KulDima, делай сначала полы. Там накосячить труднее и косяки ,если что, убирать проще. Заодно и подучишься.
В первый раз лучше делать с опытным помощником. Советую почитать форумы на предмет предстоящей работы.
#284 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 9:17
Sergrey, metrolog, Все таки салон разбирать, видимо, придется... Тогда имеет смысл начать все же с днища.
Еще несколько вопросов:
Что значит "отремонтировать место под соединитель"? Нужно просто взять куски жестянки около 1мм толщиной и приварить в местах где родной металл как бы порван? Так чтобы был ровный край.
Старый соединитель с порогом при этом нужно отрезать или они должны быть на месте?
А соединитель приваривать внахлест или в стык?
Ну и по поводу лонжерона. Я так понимаю, это П-образная конструкция, к которой сверху и снизу приваривается усилитель.
Он должен быть ровный и правильной формы?
Как его ремонтировать? Тоже вваривать куски металла, или приваривать П-образный профиль по всей длине? Что тогда делать со старым лонжероном?
Контрольные точки - это небольшие отверстия снизу автомобиля? Нужно ли контролировать расстояние между ними, при условии, что лонжерон отрезаться не будет? Если да, то какими?
И может у вас есть хорошие фото куда и как приделывать поддомкратники? Может есть ссылки на фотоотчеты вроде того, что здесь выкладывал streetmaster?
Да, с опытным помощником было бы лучше, только пока с этим туго... Ну, надеюсь вы меня в беде не бросите smile.gif
#285 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 12:20
Старый задний лонжерон можно отремонтировать, смотря где он прогнил, если только сзади то можно вырезать гнилой кусок и заменить целым. Можно наварить сверху для прочности(так делают в сервисах), но для себя я б так не сделал - это халтура(гниль нужно убрать, чтоб она дальше не шла.) Если гниль в месте крепления задней балки, то лучше менять целиком.
Поддомкратники передние я менял вырезал - высверливал старые, задние идут на задних лонжеронах, но есть и ремонтные вставки с задними поддомкратниками, опять же по ситуации смотреть как сгнил задний лонжерон.
Я б начал с боковины, потом к крепким боковинам варим новое днище.
#286 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 15:20
streetmaster,
Днище там пока вроде еще ничего. Откровенных дыр и ржавчины нет. Основная проблема в районе поддомкратников. Поэтому полную замену дна делать не планирую.
Если менять весь лонжерон, как добиться, чтобы контрольные точки никуда не делись? Или это само собой должно получиться как-то?
Ну и по остальным вопросам хотелось бы ответы получить...
#287 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 16:32
Если лонжерон нормальный то встанет нормально на место старого. Чтоб поменять лонжерон нужно будет вывесить зад автомобиля, высверлить его по точкам можно из салона, но в первый раз когда делаешь, чтоб не промахнуться лучше это делать с днища, предварительно зачистить от пластизоля сварные точки жесткой щёткой - насадкой на дрель. Сверлить 6 мм сверлом. В месте, где задний лонжерон крепится к корыту пола вырезай его осторожней, там между усилителем порога и задним лонжероном стоит соединитель 2108-5101286(7) с гайкой поясного крепления ремня. Когда я менял то нечайно этот соединитель отрезал.
#288 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 16:50
А что сложного в разборе салона? снять сиденьки и ковер вытащить? Заодно и кучу всякого гэ убрать, а после сварки можно будет сделать антикор и/или виброизоляцию с шумоизоляцией сделать. Опять же надо убрать провода. Они проходят очень близко от шва соединителя порога. Пожечь изоляцию очень просто.
да
в зависимости от состояния оных. Но соединитель проще заменить. К тому же стоит не дорого.
внахлест. Только этот нахлест должен быть не больше 10мм. Между железом образуется полость. В полости скапливается вода. Она оттуда плохо испаряется. и в последствии там повышенное гниение.
KulDima,если есть возможность сделайте детальные фотки проблемных мест. Будет проще советы давать.
#289 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 20:45
KulDima прежде чем что то резать прихвати трубу к фланцам где одевается дверная резинка,от передней стойки дозаднего прихлопа, через оба проема,на высоте сантиметров 20 от верхнего края порога.На всякий случай чтоб не разбежалась машина.Да и фото сделай.
Сообщение отредактировал Sergrey - 22.4.2010, 20:46
-1 сказали: 1
1.7
#290 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 0:51
Не надо ничего прихватывать, машина ни куда не разбежится. Днище у него целое. Пороги меняются вообще - машина на колёсах, сначала один меняешь потом другой.
#291 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 6:42
Ну ну.
1.7
#292 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 11:18
Цитата(streetmaster @ 22.4.2010, 17:32) *
Чтоб поменять лонжерон нужно будет вывесить зад автомобиля...
А во что лучше всего упереться, чтобы зад поднять?
Сложность как раз в том, что автоматически попадаем на антикор и, как минимум, виброизоляцию. Плюс, подозреваю, еще и проводку захочется поменять... А это все время и деньги.
Фото обязательно сделаю. Сейчас хочется пока теоретически, так сказать, подготовиться. Все работы будут после 10 мая - тогда и фото будут и вопросы уже более конкретные.
Sergrey, трубами прихватывать ничего не хочется, потому что жалко краску. Машину перекрашивать в ближайшем будущем не планирую, а с пятнами ездить - как-то не фонтан.
#293 azamat99
azamat99
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 13:00
подскажите есть ремкомплект крыла зад на 99
#294 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 13:14
Если есть яма, то можно из неё делать, подложив колёса. Можно использовать опрокидыватель который поворачивает авто вокруг своей оси без упора на крышу (если позволяют размеры гаража). У меня в гараже ямы нет и я обошелся этими подставками 6 ton Jack Stands Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал streetmaster - 23.4.2010, 13:45
#295 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 15:59
streetmaster, я имел ввиду со стороны машины упереться smile.gif. За штатные крепления для домкратов, я так понимаю, зад не поднимешь... Остается либо задняя балка, либо дно багажника.
#296 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 20:24
Все приваривают изнутри,краска не портиться.А насчет нужно ли,много раз сварщики приходящие засучив рукава говорили раз плюнуть,а потом а что это внизу задней двери такой зазор большой с задним крылом,косяк где то,ага.Это как лотерея поедет не поедет,я не люблю случайности мне нужен гарантированный результат,так что вот,решать только тому кто варит.
azamat99 да есть,вся арка и кусок крыла над ней.Такой же как на 9.Зада крыла не видел никогда.
#297 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 20:54
Под балку поставить подставки. А если балка будет демонтироваться и пороги тоже будут срезаться, то из подходящих бревнышек можно сделать стойки. Снять задние амортизаторы и упереть бревна в чашки. Останется только зафиксировать такие столбы.
Мой знакомый вывешивал зад в такой же ситуации с помощью лебедки ( у него в гараже у потолка петля сделана)
#298 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 17:11
Вот хотел спросить, когда прваливается спереди поддомкратник на девятке, то это сгнивает усилитель идущий с лонжерона, то как он делается, продается ли такой усилитель или его сами выгибают?
#299 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 18:49
Это идет лонжерон,продается только весь брызговик(ни разу не видел на 2109 отдельно пер лонжерон,на 2110 есть).Делать заплаты самому.
#300 KulDima
KulDima
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 0:37
Здравствуйте. Все несколько хуже, чем я себе представлял. Помимо проблем с порогами так же имеются проблемы с днищем. Сквозные дыры есть в нескольких местах:
Место водителя:
Место переднего пассажира:
Место заднего правого пассажира:
Кроме того. Есть серьезные проблемы с передними стойками и брызговиками.
Левая стойка:
Правая стойка:
Теперь вопросы.
1. Можно ли просто сделать заплатки из обычного листового железа в местах, где прогнило дно, или лучше купить ремонтные вставки? Если да, то какие посоветуете?
2. В какой последовательности все ремонтировать?
- Усилители порога (1)
- Соединитель порога (2) (к чему его приваривать со стороны дна?)
- накладка порога (3)
- латаем дырки в днище (4)
3. Что делать с поддомкратниками? Я купил пару передних и пару задних вместе с куском заднего лонжерона, но куда их приделывать так и не понял.
4. Меня беспокоит дырка за педалями. Там с низу мешает нормально подлезть стабилизатор. Как бы эту дырку лучше заделать?
5. Что делать со стойками? Срезать полностью старые, или эти можно подварить заплатками? И как чинить брызговики? Или это можно оставить на потом? Сейчас хочу с днищем разобраться, а потом уже все остальное доделывать.
Завтра попробую срезать правый порог, посмотрю, что под ним. Тогда еще фотки сделаю.
