замена днища на 99
#181 ReXeR
ReXeR
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 18:51
Цитата(streetmaster @ 2.6.2009, 14:13) *
ReXeR, я в личку ответил, чтоб без оффтопа.
нету ничего
да кидай хдесь сцылу
#182 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 19:18
Я отвечал в личку на твой предыдущий пост. Я доставал все не через интернет, а наших авто рынках (Фортуна, Алмаз). И на Северном, за ул.Стартовой в начале пр. Комарова напротив шк.100 есть поворот в гаражи с рекламным указателем "Кузовные детали на Ваз". Там склад-магазин, ихний телефон 247-30-94.
#183 ReXeR
ReXeR
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2009, 20:58
меня интересует интернет магазин
а до таго что ты написал нада плыть двое суток на барже патом ещё тыщ 8км на машине
Сообщение отредактировал ReXeR - 2.6.2009, 20:58
#184 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 8:56
автопаскер
#185 ReXeR
ReXeR
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2009, 12:36
Цитата(botan @ 3.6.2009, 5:56) *
хороший сайт
но что незакажу нету на складе
#186 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 22:38
streetmaster,
просто шикарные мануалы по замене днища, инструменту и технике.
узнал много нового.
Большое спасибо!
и хочу спросить:
есть ли подобное описание замены передних лонжеронов, низа моторного щита и всего остального, что с этим связано.
на ваз 2108
просто предстоит замена этим летом - вот я и изучаю материалы.
Запомните: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 120 км/ч.
Кузовной ремонт автомобилей любой сложности
#187 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 1:42
Да пожалуйста, для Вас (для людей) старался, пытал кузовщиков, выпытывая у них знания. Несколько дней формировал свой мануал, обобщая полученные знания чтоб они не пропали. На других форумах есть отдельно ветки по инструменту, но я не стал заморачиваться по открытию новых тем и для удобства слил всё сюда.
Морду я не еще не трогал она у меня не гнилая, так одну маленькую латку на брызговике поставил. Поэтому другого описания нет. Вообще в книженции (Автомобили ВАЗ. Кузова. Технология ремонта. Часть 2. Авторы: В.Л. Смирнов, В.Л. Костенков,В.С. Боюр, и др. 2003г.) описана приспособа для замены передних брызговиков, но я её живьем не видел, так на картинке только. Можно на каком-нибудь стапеле типа авторобота выставить, но где его взять в обычном гараже? Поэтому я считаю в гараже надо будет вывесить один из передних брызговиков, и срезав его, новый брызговик поставить на подставку (бруски подобранные по высоте) и обварить, потом второй также.
А вообще AlL8, открой новую тему, назови её как - нибудь типа "Ремонт морды 083" или "Замена передних брызговиков и телевизора 083", metrolog подтянется. Да не боись metrolog, делиться опытом с картинками, хороший кузовщик-сварщик без работы не останется.
Желаю удачи.
P.S. Пособия по ремонту могу кинуть на ящик.
Сообщение отредактировал streetmaster - 16.6.2009, 23:18
#188 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 21:06
на ваз 2108
Именно передних лонжеронов не меняя брызговиков и соответственно стаканов? - Тогда там все просто. Нужно только с кронштейнами КПП и двигателя(если будет 16V в планах) не промахнуться. Ну и естественно все приварить нормально, а возможно и усилить слабые места.
По поводу стапеля - можно сколхозить микростапель из подручных материалов - арматура, водопроводные трубы, уголки, профили различные. Завязать его точно на важные места - места крепления подвесок, опор силового агрегата, ну и закрепиться где-нибудь за контрольные точки на днище или в задней части кузова. После того как такая рама будет сварена можно просто срезать все старое и устанавливать новое, при этом все кронштейны будут точно на своих местах. Некоторые мастера такой "стапель" вообще делали из деревянных брусков и саморезов.
Главное все делать не торопясь и все проверять по несколько раз. Ну и не советую срезать сразу все, лучше делать по очереди - меньше шансов где-то напортачить
#189 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 2:14
metrolog,
streetmaster,
спасибо
#190 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 18:12
Подскажите, как правильно вварить ремонтную арку заднего крыла на 2108???
#191 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 19:06
Нужно срезать старую и приварить новую либо встык с металлом крыла (сварочный шов будет непосредственно на стыке двух листов металла), либо приваривать с помощью подкладки, т.е. к крылу с внутрееней стороны приваривается полоса металла методом электрозаклепок (сверлятся отверстия и через них приваривается), а потом к этому листу-накладке приваривается таким же методом новая рем.арка
#192 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 20:08
а какой метод лучше?
#193 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2009, 22:03
Мне больше нравится метод с "подкладкой", т.к. меньше приходится чистить болгаркой и следовательно меньше шпатлевать.
Да! Совсем забыл... варить надо только "точками"(в обоих случаях) и сделав одну "точку", нужно ждать чтоб металл остыл прежде чем варить следующую точку. Иначе большая вероятность, что металл "поведет" сильно и будет сложнее "выводить" элемент перед покраской.
При сварке с "подкладкой" металл греется меньше чем при сварке встык.
Я делал подобное обоими методами, т.к. где-то подходит больше один метод, а где-то другой.
#194 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 7:10
здесь, на 29-й и 30-й страницах подробно описан ремонт внутренней и установка ремвставки внешней арки (не на вазе, но это не важно smile.gif ). кстати, описана интересная техника сварки встык.
#195 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 11:14
сейчас посмотрю...
Кстати, еще хотел спросить, какой лучше использовать герметик для сварочных швов на днище???
#196 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 18:54
Зачем герметик на швах днища? Грунтовка + мастика.
#197 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2009, 10:58
грунтовка и мастика полюбому, но хочется мне еще все герметиком промазать...
#198 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 21:24
здрассте!!
сессия позади - можно браться за работу.
сегодня была попытка заменить арку рем-комплектом.
я ее подрезал, насверлил дырок, притянул саморезами на подготовленное место. и понеслось
искры летят в разные стороны, рывками проволока идет(в смысле отгорает потом опять искра и опять отгорает) пробовал скорость подачи увеличивать эфект тот же только с большей амплитудой
металл не програвается. только срет везде. отбивается молоком.
варю полуавтоматом awelko easycraft 145 в среде углекислоты проволокой 0.8....
что я делаю не так ???
#199 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 23:41
Если срет - увелич напряжение, скорость подачи проволоки попытайся сделать меньше, но чтоб дуга устойчиво горела. Потренируйся на ненужных железках, если дрожит рука горелку держи двумя руками. Металл должен быть хорошо прижат друг к другу. Поприхватывай точками а потом стягивай.
Искры летят - это норма. Проволока пригорает к носику горелки - дай ей чуть остыть, отрывай и вари дальше.
Тренируйся. Всё так.
#200 AlL8
AlL8
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2009, 1:12
дуги нет вообще.
проволока касается металла - моментально сгорает - несколько мгновений проволока выежает...
мне кажется, что эл.сеть гаража не вытягивает... похоже ?
я на максимуме не могу даже дырку прожечь и все отбивается молотком спервого удара.
