замена днища на 99
#1181 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2013, 11:45
лучше герметик распыленный.
кислотник борется с ржой, его грунтом обычным и краской перекрывать надо, эпоксидник даже красить не надо.
кордщетка с пластиковым ворсом хорошо чистит в швах, но все не вычистить!
полости обрабатывать лучше отработкой(старым маслом) раз в год. пушсало и современный мовиль на морозе застывают, трескаются, в трещины попадает влага и ...
#1182 MT91
MT91
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2013, 15:24
Народ, бывают ли ремвставки левой петли капота отдельно от стакана в продаже? А то заколебался уже искать везде только правые либо левые со стаканом, а он мне вообще ни к чему. И насколько сложное это дело замена этих площадок? А то капот на ходу открылся их позагибало, попытался выправить одну и оторвал нафиг. У меня уже в голове крутиться идея купить 4 спортзамка и на них капот примострячить. И как она правильно называется?
Сообщение отредактировал MT91 - 16.7.2013, 15:29
#1183 lyoha750
lyoha750
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 14:15
Привет всем обывателям данной темы =)
Ребята подскажите кто сталкивался с таким и как это вылечить... Проблема в том что с левой стороны задняя фара почему то не становится заподлицо с крылом.. Машина 2109.(Визуально и это видно на фото что удара в ту сторону вроде не было)
P.S не судите строго-всё в процессе становления на ноги скажем так... (крыло судя по всему лучше под замену или латками можно обойтись?
Сообщение отредактировал lyoha750 - 19.8.2013, 14:16
#1184 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2013, 16:34
А другой фонарь не пробовали ставить?
Тут либо фонарь кривой, либо крыло или даже задняя панель менялись/правились.
Мне кажется что там проблемы не только в этом крыле. В этой машине точно есть места куда надо полуавтоматом "ткнуть".
#1185 lyoha750
lyoha750
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 23:04
* Цитата (metrolog @ 19.8.2013, 16:34)
Я не спорю... Тут переварено многое,но варить ещё больше =) На днях выложу фотки проделанной работы до этого...
Как видно фото задняя панель вроде как не ударенная была(вопрос ровно ли она приварена?) Какие будут предложения по решению данной проблемы? Поставить другой фонарь я пробывал-толку нету,с родным фонарём такая же беда.
#1186 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 23:27
lyoha750, сперва нужно определить из-за чего такая байда. Сделать это можно только проверив размеры кузова. А именно проверить заднюю панель и крылья и проем задней двери( хотя проем может быть и не при делах) Контрольные размеры можно поискать в сети или в книжках, а можно измерить правую сторону относительно середины авто (построить ось симметрии). Еще можно тупо обмерить другой подобный авто.
А дальше уже думать как исправлять.
Можно вообще взять сверло и дрель большую и пересверлить отверстия крепления фонарей. Это очень просто, но колхозно.
Если на авто задняя панель и/или задние крылья менялись , то может быть они изначально были кривые. Это бывает очень часто.
#1187 lyoha750
lyoha750
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2013, 23:29
Завтра выложу фотки размеров проёма и т.д...
Если сверлом рассверлить отверстия,то тогда от номера до фары будет расстояние не то что надо... Надо именно тут найти где косяк..
P.S прикрепляю фотки того что было и что уже проделано...(извините за качество)
Сообщение отредактировал lyoha750 - 21.8.2013, 9:35
#1188 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2013, 20:30
Вам при жизни нужно памятник поставить! Не каждый за такое возьмется.
По общему состоянию авто могу сказать, что заменить задние крылья не помешает. Скорее всего под ними есть много чего нехорошего. Заодно все и исправится.
#1189 lyoha750
lyoha750
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2013, 12:48
metrolog Спасибо за пддержку)) Мне наоборот казалось что меня только раскритикуют ... Незнаю чем,но меня эта машина задела-вот именно поэтому и решил её восстановить.
По поводу задних крыльев я тоже думаю что надо их менять,по крайней мере с той строны где траблы с фарой,к сожалению не померял размеры т.к сломалась другая машина на которой передвигаюсь(весь вечер возился с ней)
P.S если бы не эта тема то у меня многое возможно бы и не получилось,я всю тему перелопатил а уже потом начал варить но всё не решался писать сюда =) Опыта было мало и это моя первая машина в плане переварки =) Но как видно на фото у машины практически весь новый низ(днище,пороги-в том числе и внутрениие) Вот на очереди задние лонжероны... Я так понимаю их лучше всего варить когда машина на боку?
#1190 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2013, 2:03
Я варил у себя дно на 2109, а потом просто зачистил всё щёткой по металлу.
Далее прям так замазал мастикой и ничего не грунтовал. Это приговор для машины или не сразу сгниёт??
#1191 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2013, 21:39
* Цитата (lyoha750 @ 22.8.2013, 13:48)
Обычно машины в таком состоянии переваривают из-за безысходности или из-за маниакальности. Если бы Вас раскритиковали бы тут, то Вы бы перестали заниматься переваркой этого кузова и побежали в салон за новой машиной?
Лонжероны лучше варить когда машина стоит в естественном положении и лучше чтоб была яма в гараже.
Есть где-то еще тема про замену лонжеронов. Там было все написано.
* Цитата (GoIIIa @ 23.8.2013, 3:03)
Если под мастику не попадет вода, то ничего не случится. И главное не повредить мастику камушками и т.п. что может встретится на пути авто. Следить за мастикой надо.
#1192 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2014, 7:36
Привет всем! Поменял 2112 на Хенде Элантру 08г., но т.к. постоянно чего-то вожу грязное- цемент, кирпичи, трубы и т.п. купил за 10тыщ. 2109, 2000г. инжектор! мотор умер, но у меня еще одна 09 есть, правда та карб.. кузов в более менее состоянии для московской машины, пороги еще родные, сквозных дыр нет, в днище дыры есть, почему то в ногах задних пассажиров, стойки передние гниловаты, стаканы тоже, тв меняли, лонж не дотянули, зачем-то арматуру вварили)) по хорошему еще не смотрел, но ожидал хуже. буду восстанавливать)) Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
при покупке элантры купил толщиномер за 3500р, нашел у элантры крашеные заднюю дверь и крыло, крышу со стойками стрельнул в нолях, скинули 15тыщ)) Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
была Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
стала Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал blindja - 12.5.2014, 7:39
#1193 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2014, 19:12
С возвращением! С покупкой поздравляю! есть теперь чем заниматся (восстановлением) , ну и Элантру купил тоже хорошо ag.gif
#1194 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2014, 20:50
арматура приварена неправильно! Должна она начинаться как минимум на лонжероне(в районе аморта), далее идти по селедке вниз и заходить на телек. ag.gif
#1195 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2014, 7:40
* Цитата (guma @ 12.5.2014, 20:12)
спасибо! совсем нет времени, вчера в 0:00 домой зашел, перетряхали подвеску у классики, взял парнишку на развал, сам колесами и подварить.
искал шкоду в А5 кузове, но за мои деньги с большим пробегом, надо +100 еще к моим, чтоб посвежее взять. элантрой доволен, резина хреновая стоит узкая, низкая и шумная, надо поменять на повыше, а то цепляю все((
* Цитата (metrolog @ 12.5.2014, 21:50)
арматура ваще не понял зачем, угол с другой стороны рвется. мне сказали кто варил, надо поинтересоваться чего он хотел этим добиться ag.gif
#1196 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 14:01
делал 2 дня развал на классике, не встает одно колесо в положенный развал 0*30", тут пригляделся "сапог" меняли, померял 5мм вверх увели, перенес верхнюю шаровую на 5 мм наружу( проточил отверствия) все вышло в норму, даже не уводит, это я к тому, что тщательно вымеряйте прежде чем варить!
#1197 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 17:45
приехала 09 на развал, влево ведет, открыл я капот, а там:
такие дела))я ему посоветовал хотя бы типа растяжки что-то поставить. кстати это третья машина с оторванным номерным стаканом, еще 2 десятки были..
Сообщение отредактировал blindja - 30.6.2014, 17:49
#1198 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 19:45
blindja, надо посоветовать самоустраниться тому *цензура*у, что выдал техосмотр на это говно. Такую залyпy на улицы выпускать - преступление.
#1199 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 19:56
страшно то что они ездят рядом!
#1200 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 22:01
Шедевр кузовного ремонта! Лет 9 такого не видел.
