подрамник на ваз 2109
Автор темы TREK, 12.1.2006, 19:52
#61 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 0:02
а нового - вот что...
собственно у меня уже и резинки поползли - и рычаги скоро КВА скажут и всё такое...
так вот - собсна решил я себе взять треугольные + стаб 10-й + стальные кроншнейны.
а теперь - 2 вопроса:
1. Сайленблоки там из резины или ПЭ
2. если из резины, то можно ли их заменить на ПЭ и какие мне детальки нужны будут ( я пока в подвеске как виндоус на новое устройство пялюсь)
white go fasta
EVE-online:
interceptor/dictor/recon ship pilot.
assault/heavy assault damage dealer.
AutoCADлю, Solid Worksю и КОМПАСю 24/7 non stop :D
фууухх. ну хоть с подвеской я разобрался )
#62 aviatorrr
aviatorrr
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 2:25
Почитав вашу темку сделал вот такой вот вариант
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128330
Французская поговорка: "Что Лада, что СПИД"
#63 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2007, 15:19
а ты во все темы будешь это пихать?
#64 ivan3174
ivan3174
Сообщение добавлено 24.2.2007, 12:44
есть вопрос(если тема еще не закрыта)
собираюсь поставитьподрамник по типу autoproduct, расширяю колею - переднюю за счет подрамника
и перевариваются отверстия в чашках под стойки,заднюю за счет вставки.Меняется колея и межосевое расстояние (увожу кастор вперед).Вопрос: как быть с углами Аккермана?Как все эти переделки повлияют на управление?машина ВАЗ 2110
извиняйте, если что не так- я здесь новенький.
заранее спасибо.
#65 zitros
zitros
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 9:01
Привет!
ну кто-нибудь сможет выложить чертеж с поными размерами подрамника,а?
может у кого стоит и он снимет размеры??
19,683 зато все мои!
#66 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2008, 16:06
парни, чО за фигня? ставлю подрамник на зубило, а он соприкасается с картером двигла((( у всех так чтоли?
Ё Бани Роут
#67 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2008, 0:01
Цитата(k661en @ 17.1.2008, 16:06) *
парни, чО за фигня? ставлю подрамник на зубило, а он сорикасается с картером двигла((( у всех так чтоли?
а с опорами двигателя у тебя все в порядке? В смысле они не просели?
http://drag30.ru/
#68 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 14:23
покупал новые в "Говно-49". я решил их поменять, потому что при резком трогании удары наблюдались, грешил на опоры, поменял - проблема осталась... поменял сцепление, та же фигня, потом коробку перебрали - всё езжу с этой проблемой... что это, внутр ШРУС? или опоры говно?
может есть смысл ставить жОлтые тюнинг опоры?
подрамник брал в кунцево... короче поменяю на жОлтые опоры... если подрамник сё равно будет пересекаться - придётся его хэндмэйдить)
Ё Бани Роут
#69 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2008, 19:41
k661en попробуй поставить желтые опоры. На счет ударов в кпп... Ты точно уверен что коробку тебе нормально сделали? Дифференциал нормальный? В частности интересует состояние сателитного пальца
http://drag30.ru/
#70 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 3:19
сегодня поставил жОлтую переднюю опору, больше в магазине не было))) а есть все 3 жОлтые опоры или тока передняя??
насчОт коробки - не знаю как перебрали. Я слышал версию, что внутренний ШРУС может умирать...
Ё Бани Роут
#71 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 11:11
желтая опора вроде только передняя бывает. На счет шруса не слышал.
#72 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 12:27
Zhidovinov,
ну так вот, когда ставил опору жОльтую, пришлось нехило двиг поднять по сравнению со стоковой опорой, так что, я думаю, есть вероятность подрамник без переделок инсталлировать
Ё Бани Роут
#73 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 13:36
k661en у меня тоже мотор приподнялся. До этого кастрюля об распорку задевала.
http://drag30.ru/
#74 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 1:59
Zhidovinov,
кореш сказал, что на Кунцевике продаются 3 опоры жОльтые в комплекте, завтра поеду с утречка куплю)
со скоких рынок этот работает?
Ё Бани Роут
#75 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 14:21
купил я комплект опор "спорт" - 2500 рэ. Продавцы говорят кузов колбасить будет)) завтра думаю поменять заднюю и боковую опоры, а переднюю жёлтую оставить
Ё Бани Роут
#76 814ас
814ас
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 15:50
[/quote]
даже если шрус накроется (любой) ударов не будет.
если при езде задним ходом при трогании есть удар то надо менять ось сатилитов. и чем быстрее тем лучше )))
я доездился с такими ударами до того, что у меня накрылась коробка... при вскрытии оказалось что ось сателита стёрлась и лопнула, при этом раздробила что попадалось по пути когда она выскачила...
итог: остался целым корпус и первичный вал и то зубья были повреждены. пришлось отдавать 5000 тысяч за замену КПП.
#77 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2008, 16:47
k661en не мог бы фото этих опор выложить?
http://drag30.ru/
#78 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2008, 3:53
814ас,
не тока при езде задом, но передом тоже удары есть. кароче вердикт окончательный?
Zhidovinov,
завтра постараюсь сфоткать
Ё Бани Роут
#79 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 7:48
кароче рассказываю:
поставил подрамник, установил опоры спорт боковую и заднюю, двиг как вкопанный стал под капотом))) качаю его руками в поперечном напрвалении и он с большим усилием достаёт подрамник... Завёл, сел, пипец, вибрация по кузову - эт ещО ладно, а вот гул от вибрации я не смог вытерпеть, поездил так день, да и снял нафиг эти опоры. Поставил стандарт задн и бок. Теперь отчётливо при езде, при наборе скорости слышно как двигло лупатит по подрамнику(((
Ё Бани Роут
#80 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 22:42
в общем, под передние пластины подрамника (где раньше крабы стояли) подложил 10мм проставку, а заднее отверстие(через которое болт крепит нижний рычаг к лонжеронам) перенесли выше на 5мм. ВСЁ!!!! проблема засекания картера об подрамник решилась....
Ё Бани Роут
