#761 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 9:25
Vol4e, это значит какие-то совершенно кривые дроссели и криворукий чиповщик у вас был.
У нас мотор на дросселях осень и всю зиму отъездил без проблем.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#762 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 20:33
Виталь, Dellorto 40 DHLA
#763 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 20:50
корче тема такая, - вместо трубки подогрева на коллектор прилепить горизонтальный карб , типа от мотоцикла, чтоб открывался он естественно уже после второй камеры (хотя привод второй придётся наверно делать принудительным из-за нехватки вакуума) , привод на дополнительный карб можно сделать как мех. так и электрическим имеющим положение либо полностью откр. либо полностью закр. , дополнительный карб конечно нодо будет слегка доработать , но сейчас речь не об этом , что скажите ??? будет приход или нет ??? всвязи с этим (бОльшим наполнением из-за бОльшего общего сечения) можно будет сделать чтоб впускной клапан закрывался раньше , повышая мощность на низах !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#764 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 22:06
Глухой вариант .
#765 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 2:29
Цитата(Накручиватель @ 27.4.2007, 2:06) *
Глухой вариант .
ну и написал-бы сразу почему, !?!?!?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#766 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 8:26
бред
#767 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 12:50
Цитата(overdriver @ 27.4.2007, 12:26) *
бред
кроме глухой вариант и бред что - нибудь конкрктное сказать можете ??? обьясните значит дураку !!! нахрена тогда вообще растачивать карбы , или ставить их с большими дырами , дросселя и т.д., катались бы все на родных, а что ??? - машина-же едет !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#768 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 13:16
Evgen75mk, колохоз никогда не едет. хочешь улучшения, изготовь оригинальные колектора под карбы
#769 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 13:34
ты мне на пальцах объясни , почему увеличение проходгого сечения ничего не даст, если уж на то пошло , то у нас вообще стоит неправельной карб на неправельном коллекторе , при открытии второй камеры 1 и 4 ваще блин курят !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#770 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 13:44
никто там никого не курит. Дырок в колекторе хватит даже 33, это не узкое место! узкое место это диффузоры и клапанная щель
#771 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 13:56
ну так о диффузорах вобщемто и речь, то-есть о том как их разгрузить при высоких оборотах !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#772 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 13:57
распили их если ты считаешь что это держит движек
#773 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 14:11
ладно, на сколько нужно их рапилить чтоб разряжение до и после них было равным, ну или близким к этому, чтоб уж точно не сомневаться в торможении двига из-за малого сечения диффузоров ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#774 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 14:13
максимум что я видел на чем ездят это 29х30, считай без диффузоров. Я лично езжу на 24х24
#775 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 14:18
а как-же дросселя ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#776 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 14:19
#777 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 14:48
Помню года два назад песал в тему, что можно поставить 4 карба от Ижа например или от явы на каждый цилиндр, сами считайте - объем движка Ижа - 350 кубов - 350 * 4 = 1400 - после установки больших жиклеров и рассточки - все придет в нормал, а привод можно вот так замутить:
1. Карбюратор от мотоцикла
2. Тросик в рубашке
3. Контрящая гайка
4. Крепление к крышке ГБЦ
5. Ушко крепления к педали газа
6. Упорная регулировочная шайба с двумя гайками
7. Ось М6
8. Пружина
9. Ползунок из алюминия или дюрали
10. Регулировочный винт от рычага мотоцикла
Корпус гнеца из тонкого металла и провариваеца или пропаиваца в углах для прочности! по бокам сверху привариваюца или паяюца гайки под крышку.
сбоку сверлят дырки и приваривают гайки для рег. болтов тросиков от карбов. Вытачивают небольшой прямоугольничек из алюминия, соблюдая размер внутренней ширины короба и делают его на 0,5 мм уже, чем сам короб, сверлят в нем дырки диаметром с тросик и еще дырку под ось М6 - получаеца ползунок. Откусывают бобышку с тросика прососывают в ползунок и припаивают гайку к концу тросика. С другого бока сверлят дырку под ось М7, вставляют втулку под М6. Просовываем ось М6 в коробку, надев на нее пружину (выбираеца на свое усмотрение, главное чтобы хватало усилия закрыть камеры при сбросе газа,) наворачиваем на нее гайку - прикручиваем ползунок, теперь с наружней стороны корпуса - ставим упорную шайбу и зажимаем ее двумя гайками с двух сторон. к концу оси привариваем шайбу и соединяем ее с приводом педали газа коротким болтом на 6 с двумя шайбами по бокам, одна в центре из латуни и двумя гайками на конце! Прикручиваем устройство на клапанную крышку ГБЦ. Так же промазываем все трущиеся детали графитовой смазкой!
Я делал то же, только из текстолита корпус, а бегунок из оргстекла вытачивал! Все прекрасно работало!
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#778 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 15:04
НИКАКИЕ ИЖЕВСКИЕ, ЯВОВСКИЕ, МУРАВЬИНЫЕ КАРБЫ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА 4-Х ТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!!!
#779 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 21:54
Работать то будут .
#780 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 23:59
А почему?
