#581 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 8:24
Цитата(Ratkov @ 29.1.2007, 1:10) *
кстати забыл сказать, что с К-88 место под фильтр не остаётся, капот необходимо резать тоже.
Вобщем осмотрел "останки" того карба, что у меня есть. Расточить заслонки до 40мм. получится. Останется еще примерно 1.5мм на стенку. Но МД там выполнены как единое целое с корпусом, причем внешний их диаметр достаточно большой. Внутреннее отверстие примерно 8.5мм. Хватит ли этого?
#582 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 9:15
Тема обросла, объеденил с темой про сдвоенные карбы
#583 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 12:25
Lexis1986, размеры диффузора катастрофически малы, что не дает ему возможности конкурировать с веберами.
Classic forever!
#584 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 12:54
Цитата(Накручиватель @ 28.1.2007, 22:06) *
Интервент, С такими коллекторами я думаю они будут торчать так ... а фильтра ещё , какой капот будет представляешь ?? Эти карбы с опозитника .
это я учёл. если использовать низкие фильтры типа нулевиков KN то высоты должно хватить. ну и конечно это вводит ограничения на высоту коллектора и радиус кривизны его трубок
#585 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 19:18
Ну расточить его там ничего не мешает.
#586 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Внутренний диаметр (сверху карба) МД нужно расверлить до 10-12 мм и отполировать.
Снизу МД расверлить до 15-16 мм и отполировать, но слегка коснувшись распылителя внутри МД более не сверлить дальше - этого будет достаточно.
Если расточить смесительную камеру до 40 мм не вскроются каналы?
#587 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 19:23
Каналы вскрыться не должны. Если я правильно померил, то запас там более 2мм. на стенку.
#588 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:42
Интервент, Тода в чём проблема ?? Надо приступать .
#589 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:46
Ну тогда все вместе начнём процесс подготовки двух карбюраторов К-88 на двигатель 1300 с работой каждой камеры на отдельный цилиндр.
Я думаю для начала заслонки можно оставить 36 мм (чтобы в случае неудачи не было обидно за объём проделанной работы).
Первым делом делаем конус диффузоров (если ГБЦ стандартная, не пиленая) 30х36 мм
#590 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:49
сейчас просто времени нет. да и холодно. но, думаю весной таки попытаюсь воплотить идею в жизнь.
#591 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:50
Да , это было бы интересно , и ещё Деллорты вертикальные...
Или : где больше Деллорты vs К-88 , делайте ставки господа ... biggrin.gif
#592 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:51
(вставлю свои 5 копеекsmile.gif) а от какого карба тогда заслонки будут?
#593 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:52
Самодельные.
#594 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:53
Вы меня подначиваете связаться с переделкой К-88.
#595 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 23:54
#596 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:00
Интервент,
на сколько я понял у твоего карба заслонки 36х36,
а диффузоры? 28х28?
А на какой объём ты хочешь их ставить?
#597 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 0:03
1300
#598 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 9:58
В первых числах февраля будет попытка расточить до 40 мм убитый карб. Пока главная проблема сделать патрубки коллектора с сужением например от 40 до 34(голову точить все равно). Единственная, на мой взгляд возможность, это прямую часть коллектора сделать конусной, а изгиб уже приварить. Будем думать.
#599 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 10:07
Цитата(Ratkov @ 29.1.2007, 21:00) *
Интервент,
а диффузоры? 28х28?
заслонки 36, диффузоры 32, а объём сейчас 1300 но думаю точить до 1400.
на Альфе карбы стояли на 1,5
ещё кстати чем мне нравятся эти карбы, большие диффузоры там выполнены в виде вставок и при желании их можно поменять на большие/меньшие. вот только найти запчасти к такому карбу почти нереально, хотя можно попробовать выточить самому
#600 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2007, 20:24
Да , верно в карбах данного семейства сей узел заменяется , я уже прикидывал , выточить как с куста ! Кстати распылители тоже меняются.
