#561 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 2:20
История пошла по кругу уже в 5й раз на моей памяти
#562 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 15:24
Привет всем!!!
Вобщем возникла такая идея. Карб к-88 вертикальный двухкамерный, с параллельным открытием заслонок (заслонки на одной оси). По сути два однокамерника в одном корпусе, и регулировки у каждой камеры отдельные (свои винты). Заслонки 36мм, узкая часть диффузора, если не ошибаюсь, 29мм.
Так вот, если поставить два таких карба на двигатель(каждая камера на свой цилиндр), можно ли получить хотябы отдаленный аналог дросселей, с их плюсами(но минусами вертикалок), и выйдет ли из этой затеи что-то дельное?
Примерный вид коллектора для этого
Жду разумной критики и т.д.
#563 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 28.1.2007, 15:38
думаю аналогом дросселей тут пахнуть не будет
#564 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 16:20
Двукамерный карбюратор, тем более такой убогий, как К88, пусть даже с паралельным открытием заслонок НЕ является аналогом двух однокамерных. Во-вторых, тема про два карбюратора есть и этот карбюратор там обсуждали, кажется.
И у тебя получается, что первичная камера на один цилиндр, вторичная на второй - херня получится
Хотя если этот тот К88, мотоциклетный, о котором я подумал, то его даже наши байкеры настроить не могут, на оппозите
#565 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 17:20
К-88 - это карб от зиловского V-образника. Каждая камера работает на свой ряд цилиндров, и регулировка состава смеси у каждой "половинки" своя.
А вот это ОНО (заранее извиняюсь за качество фоток и состояние карба)
#566 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 17:37
Ух ипать колотить.... С V8 на L4? Ну-ну
#567 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 17:45
Lexis1986, Я пойду сейчас прогуляюсь , ато спину ломит , за компом целый день , потом процитирую , что по этому поводу писал Сингуринди .
#568 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 18:52
А че так сразу? biggrin.gif У любимых всеми горизонталок (типа 40DCOE) заслонка 40мм, гл. диффузор от 30 до 33мм.
#569 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 19:03
тогда заслонки 36 мм будет маловато.
а диффузор нужно точить до 32-35 мм.
один диффузор на 32 мм равнозначен двум диффузорам 23х23
#570 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 20:18
Итак , поехали , цитата из книги автора Э.Г.Сингуринди :
На шоссейно-кольцевых гонках очень хорошо зарекомендовали себя карбюраторы К-84, К-84М и К-88 . Эти карбюраторы имеют минимальное сопротивление бензо-воздушного тракта , что обеспечивает хорошее наполнение двигателя на высоких оборотах и устойчивую работу в условияж затяжных виражей , достаточно надёжны и просты в обращении . Недостатком этих карбюраторов является довольно часто встречающиеся случаи поломки поплавков ( латунный поплавок поэтому рекомендуется заменить пластмассовым ). Дросельные заслонки карбюраторов К-84 , К-84М , К-88 собраны на одной оси , расположенной перпендикулярно оси коленчатого вала двигателя , что несколько ухудшает распределение смеси по цилиндрам на частичных открытиях дросельной заслонки . Так как эти карбюраторы предназначены для V-образных двигателей большого литража , впрыск топлива ускорительным насосом производится одновременно в обе камеры . Количество впрыскиваемого топлива 20 см3 / 10 ходов , что примерно в 2 раза выше превышает потребность форсированного двигателя с рабочим объёмом 1,5-1,9 л . Для уменьшения количества впрыскиваемого топлива можно рекомендовать 2 сквозных отверстия диаметром 0,7-0,8 мм в поршне ускорительного насоса. Завышенные проходные сечения этих карбюраторов , как правило , требуют увеличения производительности главных топливных жиклёров или любого из них , так как смесь поступает из двух камер в общую полость впускной трубы . Конец цитаты
#571 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 22:31
Насчет Сингуринди, есть статья , читал, но там они один ставили.
А насчет точить, думаю это не проблема, "мяса" там достаточно, но если ставить то на 1300, как оно там себя поведет?
#572 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 23:11
Если ставить два на 1300 ещё и расточенных , это будет такой перебор , что перелив будет недетский , лить будет как со шланга и ехать ничего не будет ..... ohmy.gif dry.gif
#573 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2007, 23:25
нужно переделывать заслонки на 40х40 (если это позволит конструкция),
рассточить диффузоры до 32х32,
делать каждую камеру на один цилиндр,
носик УН в каждую камеру не более 0,5 мм с производительностью в каждую камеру не более 8-10 см3 за 10 ходов
а также подбор жиклёров
#574 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 0:06
Нужно будет перетарировать жиклёры , уменьшать проходное сечение запорной иглы , возможно даже делать другие эмульсионные трубки , а синхронизировать эту дребедень вообще врятли удастся .
#575 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 0:21
сделать всё это можно, но нужно иметь оборудование, инструмент, идеальный слух и большой опыт настройки ДВС.
я когда-то задавался таким же вопросом про два К-88, но так и не решился на это, хотя имею большую материальную и теоретическую базу.
#576 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 0:32
Ну и правильно , надо горизонталки , с них можно больше мощности снять и качество отличное и на заводе инженерами расчитывалось .
#577 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 0:48
вопрос специалистам, есть мысль поставить два вертикальных сдвоенных карбюратора DellOrto 36 DRLA от полуторалитровой Альфа-Ромео (заслонки 36 мм, большие диффузоры 32 мм). Коллектор в данном случае будет выглядеть так же, как изображено в первом посте. Подскажите, имеет смысл это делать или нет? Какие изменения по сравнению со стандартным и какой проигрыш по сравнению с горизонталами?
выглядят так
обе камеры полностью равнозначные
#578 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 0:57
выглядят так
К-88 в несколько раз дешевле будет, а результат почти одинаковый.
если уж ставить DellOrto, то горизонтальные 40 или 45
#579 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 1:06
Эти у него уже есть !!! Не согласен , с них снять можно больше наверное будет , + качесто + их можно нормально синхронизировать что даст в итоге больший результат , а те ещё надо отстроить и тарировать + настроить , что сомнительно , а в случае не возможности синхронизации всё это пойдёт в разнос и мощность пойдет на нет
Интервент, С такими коллекторами я думаю они будут торчать так ... а фильтра ещё , какой капот будет представляешь ?? Эти карбы с опозитника .
#580 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2007, 1:10
кстати забыл сказать, что с К-88 место под фильтр не остаётся, капот необходимо резать тоже.
