#541 ftrader
ftrader
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 21:40
Накручиватель,хорошо про инжект не будем, ты сам ответил на свой вопрос :!: Если ставить, то нармальные, т.е. DellOrto DHLA или Weber DCOE, а они стоят ни х...во, когда как ты говоришь можно взять двигло от Porsche 944 за 1000 уёв :?:
#542 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 21:20
Да , можно , я его на свалке видел , он в хор. сост. , я имел в виду купить , и снять с него систему впрыска , дла начала , а потом можно попробовать воткнуть и сам двиг .
Я о том , что она получше , чем этот Jetronik , a стоимость чуть дороже .
Да , DCOE , это моя мечта tongue.gif , но , да , дороговато , тем немение Коллекторы от Оки лежат у меня дома , ждут , когда у меня руки дайдут , почему , бы и нет ?? Если хотябы с ними 120 л.с . будет , на 2106 движке , можно считать " опыт удался " tongue.gif
#543 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 22:08
Накручиватель, даже рядом не будет
#544 ftrader
ftrader
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 14:23
Да , DCOE , это моя мечта  :P  , но , да , дороговато , тем немение Коллекторы от Оки лежат у меня дома , ждут , когда у меня руки дайдут , почему , бы и нет ?? Если хотябы с ними 120 л.с . будет , на 2106 движке , можно считать \" опыт удался \"   tongue.gif
Как раз на Порши и устанавливался K-Jetronic 8) Сначала почитай, узнай всё а потом п...ди :!:
#545 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 23:27
Сам , то не Пи.. ди , ты видел , то , или тебе приснилось ?? Там стояла система впрыска " Porshe " , и рессивер , совсем другой , и все там другое , думано для гонок , а К- ...
думан для серийных машин , он даже не позволит работу на таких оборотах зверских .
Понял нах :twisted:
#546 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 23:32
даже рядом не будет
Pugnator , а на сколько , тогда расчитывать можно ?? :roll:
#547 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 1:03
Накручиватель, а хз. никто не замерял. он есть, но не столько. С оковскими ты не расточишь впускные каналы так, как со штатным. а ВОЗМОЖНО приход от двух вертикалок такой же, как при простом увеличении каналов. скажем дружно, - нах нужно
#548 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 23:08
Попробовать можно , Поршни , то 79.4 , особо большой канал не нужен
#549 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2006, 1:11
Накручиватель, а какая зависимость от объёма и необходимостью улучшить наполнение цилиндра?
#550 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2006, 11:25
Я имел в виду , что есть смысл увеличивать каналы , только до определенного размера, а дальше , смысла нет , Оковские можно расточить , до размера классики , хотя , я уже думал вставлять туда трубки , большего диаметра , ладно , эт пока не важно , вобщем для такого обьёма , помоему хватит каналов 30 мм , с учетом того , что один карб питает только два цилиндра , а больше смеси , туда всеравно не влезит , без наддува , хоть водосточную трубу поставь tongue.gif , да , клапана у меня пока тоже будут Стоковые
#551 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2006, 11:29
Давай-давай....
#552 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2006, 11:34
#553 GOLANt
GOLANt
Сообщение добавлено 10.5.2006, 14:07
Народ, а кто юзает DHLA 40 на зубиле, отзовитесь, есть пара вопросов по обеднению смеси...
#554 DamonZ
DamonZ
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 13:58
Вопрос:
Стоит "Озон" 2107 с пневмо приводом вторички (переделаным), стоит ГБО. Хочу докупить второй и поставить два карба. Двиг 1.5 Интересует теория что измениться при езде на газу? Т.е. появится ли прирост мощности на газу?
user posted image
#555 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 14:25
Залей в машину бензин, прибавится и с одним.
#556 DamonZ
DamonZ
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 16:23
Это и так понятно. Я на газу езжу из экономии. А на покатухах на бензе. Но мне этого не хватает. Вот и думаю о двух карбах. С бензином понятно. а что будет твориться на газу?
Вычитал в одной статейке такое
6.Подогрев входящего воздуха и подогрев горючей смеси. Для нормального смесеобразования бензиновой смеси нужна подача воздуха с температурой около 25-30 градусов. После этого приготовленная смесь еще подогревается во впускном коллекторе, имеющем подогрев охлаждающей жидкостью. Как известно, чем ниже температура входящего воздуха, тем больше его плотность и масса, тем больше его поместиться в объеме цилиндра, и тем выше будет мощность двигателя.Но поскольку пропан-бутан переходит из жидкого состояния в газообразное в газовом редукторе, то температура воздуха, с которым газ смешивается в смесителе не имеет никакого значения. Поэтому для повышения наполнения цилиндров и поднятия мощности нужно отключить подогрев воздуха на входе в входной патрубок и отключить подогрев впускного коллектора, соединив соответствующие штуцера шлангом напрямую. А забор воздуха сделать в зоне, где воздух имеет минимальную температуру.
А если мы увеличим подачу воздуха за счёт увеличения проходного сечения диффузоров при установке двух карбов? blink.gif
user posted image
#557 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 17:49
Понимаешь , трудно сказать , я ещё никак эти два карба не домучал , все время занят , то новые планы появляются . Там теория движения смеси не простая , а ещё резонанс ... Я думаю на двух карбах , по сравнению со стоком , можно добится прибавки !
#558 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 23:02
а кто знает, имеет ли смысл ставить на доработанный мотор 21011 (планируется доработка головы, спортивный распредвал и т.д.) вертикальные карбюраторы ДеллОрто 36 DRLA (Альфа-Ромео 33 1,5)? будет ли от них эффект?
вот такие
#559 Security
Security
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 7:25
Если по теме, то вот я на картюнинге выкладывал.
Kartuning
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
#560 Мираж
Мираж
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 1:40
Читаю я читаю....так и не понял ...Есть ставить два карба?????Что я буду с энтого иметь???Еще я слыхал про установку куллера,говорят кокраз для двух карбов!
