#381 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 3:02
Знакомый на 21083 1500 с Динамикой 65 и немного пиленой бошкой делал на оковских коллекторах.
Приход был, но по большей части в расходе бензина: 20-25 л на 100 км.
Осталось впечатление, что близкого прихода можно было бы добиться и с одним здоровым карбюратором со схожим расходом топлива. Снял через несколько дней.
А вообще схема 12-34 наименее подходящая для двухкарбюраторной системы питания и лично я её считаю неприемлемой.
Pugnator, будем ждать твоих результатов. Действительно интересно, т.к. даже примерных данных по приходу ни у кого нет.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#382 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 5:54
Вот именно поэтому и хоче сделать и ДЛЯ СЕБЯ убедиться, узнать и замерить. Фотографии есть и всё. ни динамики, ни расхода ничего нигде не пишут, разве что "оооооо! рвет и мечет"
Нет так нет, да, так да
#383 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 6:01
Цитата(Diablo)
Мнение мое не изменилось. Oxygen, извини, но я не считаю, что ыт в этом деле более подкован, чем уважаемый мною Сам Знаешь Кто
Та сделай никто тебя останавливать нестанет потом сам поймеш что совершил ошибку. Только прежде нормальный карб купи с большими дывами и сделай измерения а потом на оковских делай и посмотриш разницу. Еще будет трудно настроить чтобы карбы одинаково лили бензин, а если этого не добиться то у тебя будет скажем 1 и 2 цилиндры наполняться лучше 3 и 4 и далее как результат плохой работы двигла. Так что делай и не факт что твои 10 сантиметров будут лучше моих 25(28).
Ошибки - тоже опыт, по крайней мере для меня все станет на свои места. для тебя ведь это тоже только в теории, а теория не всегда сходится с практикой.
карб расточеный у меня и так стоит. Мегасолекс не пробывал и не вызывает доверия.......хотя........
#384 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 10:54
Тут было предложено разместить карбы перпендикулярно двигу, вот попробовал их разместить и сделать каналы одинаковой длины.
Выглядит не очень, пинайте, предлагайте идеи...
#385 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 10:56
Вроде бы коллекторы на заказ - 150$.... но........
проще накопить 1000 и закупиться Микунями.......
#386 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 11:30
Pugnator, Микунями мне кажется реальнее.
#387 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:00
Samael, Есть знакомый, который говорил делал, прибавка вроде и есть, но по ощущениям вроде не больше 5-10%. Т.е. как обычный дырявый карб.
Полностью поддерживаю твое мнение относительно тухлости затеи.
Rebel, Попытаюсь пояснить. Возьмем схему с веберами. По сути имеем на каждый цилиндр прямой короткий коллектор и без загибов автономный карбюратор - ведь по сути это не два карба, а четыре, только они выполнены в одном корпусе и спарены. Смесь везде одинакова, резонанстный наддув за счет высокой добротности колебательной системы (прямая труба без изгибов) может достичь 0.4 очка, и дето проскальзывала цыфра о максимальном наполнении в 125%, прям как на турбированном моторе. Все это с хорошим впуском и валом - легко получаем 100 лошадей с литра.
Теперь "оковская схема" - по сути тот же стандартный коллектор, только с исскуственой перегородкой между 12 и 34, и по карбу по сторонам. Прощет площади узких дырок показывает, что карб не является узким местом - вся "узота " в головЕ, поэтому применение двух карбов в плане увеличения суммарной площади дырок не оправдано. Далее... Про резонанстный наддув говорить нечего - стандартные кривые карбы, длина никакая, изгибы и обжая полость под карбом, укороче, настройка на неизвестно какие низы и добротность крайне низкая.
Далее... Сначала рабоатет внутренний канал (2 или 3), смесь разгоняется в карбе и полости, потом начинает работать наружный канал (1 или 4) - смесь под действием инерции дозаряжает его. Закрывается он, потом идут 2 цикла простоя, волна хоть и ослабевает, но всеж по прикидам длины коллектора с карбом в зоне ММ создает противоток в момент открытия внутренних каналов. В итоге наполнение наружных каналов значительно сильнее наполнения внутренних! Кстати, с одним карбом такой пробелмы нет - резонансных колебаний почти вообще нет, но постоянная пульсация и потсоянный поток в карбе и полости по очереди немного дозаряжает каждый горшок. Добавь сюда проблемы с синхронизацией и отсутствие значимых плюсов - и появится вопрос - нафига?
Classic forever!
#388 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:11
Shadow_Builder, В такой схеме, боюсь, не поместятся карбы под капотом, будет брызговик мешать...
Кстати, есть мнение... Если есть возможность сделать коллектор, можно сделать так: обычный карб и обычный колектор, который у головы раздваивается... как бы это обяснить, короче, из каналов в голове идут в полном продолжении каналы с длиной, подобранной под обороты ММ, которые слепо заканчиваются. К этим каналам стыкуется сбоку (вернее сверху) обычный коллектор. Эта система с обычным карбом будет работать не хуже веберов.
Classic forever!
#389 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:39
Oxygen,
Можно поподробнее
#390 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:47
Rebel, ты спрашивай чего непонятно? А то иначе рисовать нада, а у меня щас времени нет (((
Classic forever!
#391 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:51
Oxygen,
какие канылы идут из каналов в голове не понял?
то же не понял.
#392 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 12:55
Oxygen, что если ОКОвские карбы доработать, т.е. сделать полость под карбом (спилить перегородку между каналами)
#393 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:08
спиливание перегородок думаю ничего не даст.
Нащет "каналов"... Вот, нарисовал:
Classic forever!
#394 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:11
Такое можно сделать без особых проблем. Толлько как резонансную длину расчитать?
#395 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#396 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:14
Oxygen, теперь понял но как это реализовать
#397 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:20
Pugnator, это второй сложный вопрос. Чтоб не особо мучаться, могу подсказать простую формулу - лямбда/4
Classic forever!
#398 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:23
Oxygen, А я не знаю что такое лямбда?
#399 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:28
Oxygen, вот теперь я непонял :cry:
Тобишь каналы ГБЦ идут в продолжение трубой которая закглушена, и на каком то расстоянии от ГБЦ в эту трубу подается горючая смесь. А что дает оставшееся пространство этой заглушенной трубы?
к/ф "Мимино"
#400 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2006, 13:29
Я все равно буду пробовать два карба (потому что считай за копейки 1000р). Замеры по сравнении с мега солексом выложу.
