#221 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 14:25
Oxygen,
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?...20391#post20391
#222 Johnny
Johnny
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 14:56
Oxygen,
#223 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2005, 15:05
Johnny, да не за что, рад был бы помочь, да сам ничо не знаю...
Classic forever!
#224 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2005, 18:40
Где можно найти чертёж коллектора под четыре карба и вообще лучше ставить один вебер(не новый,а с разборки или 4 карба от мотоцикла(только от наших мото)
На вкус и цвет товарища нет!
www.autotyumen.ru
#225 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 4:34
ТУТ высказывались по поводу коллектора 1-4 23.Я делал так называемый 2-х дроссель. т.е.- 1и2 цилиндр одна заслонка 3-4 вторая заслонка.Нормально работает.приход хороший..НУЖНО ТОЛЬКО НАСТРОИТЬ.
#226 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 16:19
лександр, ну под два карба ясно,а вот если под четыре то тогда где взять??
www.autotyumen.ru
#227 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 17:46
лександр, сомнения мучают меня, что 1-2 + 3-4 будет нормально работать. Резонанс будет только на 2-х цилиндрах из 4-х.
Classic forever!
#228 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 18:00
что никто не знает чтоли как сделать коллектор под четыре карба??
www.autotyumen.ru
#229 NitrogeN
NitrogeN
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2005, 19:39
скоро стану счастливым обладателем машины со сдвоенным карбюратором.(147 ЛС) радости полные штаны.
Бесплатный сыр достаётся второй мышке.
~~ICQ~~~~~~~
~912925~~~~~~
~66699111~~~~~
#230 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 1:00
[size=18][/size]OXYGEN Поясни по поводу резонанса чего с чем?
#231 DrBarlog
DrBarlog
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 9:15
нет таких чертежей, у всех они разные
ты же даже не удосужился сказать под какие карбы тебе надо.
там всё просто, вопрос этот возникает у людей, которые родной-то коллектор не снимали и в глаза его не видели. снимай свой и поймёшь.
если мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок. отрицать невидимое - очевидная ересь.
#232 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 11:48
лександр, Я о резонансном наддуве. Или секунду, на каком моторо собирается такое чудо? Какой порядок работы цилиндров? Если речь идет о классике, то каждый дроссель 2 такта будет непрерывно сосать(сначала 2 и 1 горшок), а потом 2 такта молчать (когда сосут 3 и 4 горшок). И в резонанс получится настроить либо 2 и 3 горшок, либо 1 и 4-й. Другие 2 горшка будут работатьв антирезонансе, т.е. эффект суммарный будет тот-же, что и от обычного ресивера с дрочером, только с большими дырками на протяжении. А резонансный наддув при хорошей добротности колебательной системы - это около 0.4бара! Но его можно получить только при изолированных каналах, или (на классике, про другие последовательностьи не знаю) 1-4 и 2-3. Тогда дрочеры будут работать через такт
Classic forever!
#233 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 12:46
OXYGEN Не буду с тобой спорить на счет резонанса.Машин было если точнее две.Одна обычная 8v с каким то валиком типа 52.На стандартный впрысковой коллектор с помощью переходных фланцов крепятся две заслонки т.е по заслонки на два цилиндра.Делалось на спор будет ехать не будет.Поехало.Низ провальный верх нормальный biggrin.gif Второй вариант был на 16v 4-2 и 2 в один -тоже по заслонки на цилиндр так же 1и2 и 3и4 .Коллектора получились длинными ,поскольку заслонки стояли на уровне рессивера.То же самое низ провальный верх более менее.Все это функцианировало на обычном январе без дмрв.На сколько я понимаю одна заслонка работает так-2 подряд сеанса впуска.Поскольку длинна и сечение канала одинакова то и резонансная частота одинакова.А вот есть ли связь по переодичности тактов впуска и резонансом я признаюсь не понял.
#234 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 13:16
лександр, Ну, там скажем так, на пальцах, 2 резонанса. Когда поршень уже в НМТ в конце впуска, впуск продолжаетя, инерция продолжает загонять воздух в горшок, хотя поршень уже пошел вверху. На настройку этого процесса влияют такие вещи: ход (т.е. расстояние от клапана до поршня в нмт, которое суммирется с дудкой), дудка, т.е. расстояние от клапана до атмосферы, обороты мотора, запаздывание закрытия впуска на валу. А "второй резонанс" наступает после закрытия клапана - воздух в запертой трубке продолжает колебаться и по идее должен зарядить и продуть горшок при новой открытии клапана. Тут влияет на этот процесс обороты, длина дудки, дибротность ее (т.е. отсутствие сужений, расширений, переломов и препятствий).
А в схеме с двумя дроселями получется, если взять отдельно систему одного из дросселей, что с пом. "первохо резонанса" заряжается первый горшок и дозаряжается второй с пом. первого (в первом клапан уже закрыт, а инерция проболжает толкать воздух в открывающийся клапан второго). Первый горшок лишен этого процесса, остается "пустым" через цикл. Но возникающий "резонанс второго типа" никак не влияет на второй горшок и вряд-ли дойдет до первого, из-за несовершенства канала впуска (совершенный - прямая труба от клапана до атмосферы с незначительным сужением к клапану).
Вот и получается, на оборотах близких к резонансным (хотя добротность такого резонса в этом моторе низка) мотор начинает кормиться непропорционально. по горшкам.
Classic forever!
#235 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 0:41
OXYGEN Я вообщем то где то согласен с тобой но дозаряд стоячей волной да еще, как я понял, отраженной и находящейся в другом канале ,если принять за внезапное расширение пространство перед дросселем,как то очень экзотично .Перекачка из канала в канал за счет волны разряжения может быть но при прикрытом дросселе.Вообщем то и наблюдалось неровная работа на малых оборотах а на больших все выравнивалось
#236 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 11:24
лександр, а как определить, что на больших все выравнивалось? нужно ставить датчик момента и следить за моментом с каждого горшка, при этом сняв маховик. Экзотика... А так на больших маховик вседа выровняет. Можно снять с одной свечи провод - вон как мотор колбасит! А дать ему газку под 6000 - вроде как бы намного ровнее, может даже и не троит...
Варианты с пикрытым дросселем в тюнинге вообще не рассматриваются, они никому не интересны )))
А так получается, невозможно исключить ваимное влияние цилиндров - то же, что и 2 обычных солекса на коллекторах от оки. "Дырку" увеличили в 2 раза, а приход... Хм, очень сомнительный, несколько процентов...
Classic forever!
#237 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 11:39
OXYGEN А есть ли какие то доступные датчики что бы померить во впуске наростание волны давления-разряжения синхронизировав п о оборотам ?
#238 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 12:19
лександр, Не в курсе, чесслово... Наверное какойнить точный электронный датчик давления безинерционный...
Classic forever!
#239 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 6:49
лександр, для взаимного влияния волновых процессов двух каналов с общим дросселем достаточно общего среза канала в атмосферу, который является таким же скачком импедансу, как и полузакрытый дроссель или любое иное резкое изменение диаметра канала.
Резонансный наддув будет иметь место для обоих цилиндров, вот только на совершенно разных частотах вращения коленвала (в соотношении 3:1). А неравномерность наполнения, как Вы сами отмечали, мощность съедает очень аппетитно. Вот и выходит, что приход есть, но какой-то неполноценный.
Я думаю, что если лямбду встроить в выпускной канал каждого цилиндра, то дифферент совместноработающих цилиндров будет заметен, по крайней мере на высоких оборотах. На втором по порядку работы цилиндре будет несколько беднить, а на первом - богатить. Из разницы соотношения воздух/бензин можно судить о разнице коэффициентов наполнения.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#240 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2005, 2:21
Чето вы тут в физику углубились... допустим если поставить 2 карба и все подающие системы в них (жиклеры, форсунки и тд...) уполовинить - получится ТОЛЬКО (а больше и не надо) равное наполнение цилиндров (а не как на одном карбе - первая камера - средние цылиндры, вторая камера крайние цылиндры) ведь так?! или все гораздо сложнее?!
