#1421 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 18:55
Ребята.
Кто знает что обозначает маркировка 79.30 и 78 на Заслонках Веберов ?
#1422 Виталик 2108
Виталик 2108
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2009, 19:33
Фошезд, помойму диаметр заслонок..
http://www.webers.ru/viewtopic.php?t=382&a...2e365fb0bfec113
#1423 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2009, 16:54
не.. вру.. сам вопрос не понял..
Заслонки Веберов Дкое ( горризонталок ) так же как и многих других карбюраторов маркируются ( выбитые цыфры на самой Заслонке )
к примеру на том же Вебер ДКОЕ 40 Имеются 2 типа заслонок С разными маркировками.
78 и 79.30
вот и хотелось бы знать чем они отличаются друг от друга
у ДКОЕ 40 заслонки 40 мм отсюда и назваие WEBER DCOE 40
так что это не заслонки
#1424 Twix
Сообщение добавлено 1.5.2009, 23:29
Товарищи! Извините, немного не в тему, но... кто-нибудь пытался ставить карбюратор типа к-126? Просто попал в руки к-126Е в хорошем состоянии. Он с параллельным открытием заслонок smile.gif И по креплению практически один в один с солексом, немного только дырки придётся доработать, чтобы встал на родной коллектор.
Сообщение отредактировал Twix - 1.5.2009, 23:31
#1425 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2009, 0:47
Купил недавно ШДК Innovate LM-2, на городском конфиге картина на квотере в конце 4 передачи такая (переключение порядка 7500-7700, к сожалению в логе пока не видно оборотов)
Время AFR MAP
23.59296 12.60 102.8
23.67488 12.44 102.7
23.75680 12.29 102.5
23.83872 12.10 102.7
23.92064 12.29 102.7
24.00256 12.25 102.7
24.08448 12.04 102.5
24.16640 12.22 102.5
24.24832 12.16 102.4
24.33024 12.17 102.4
24.41216 12.25 102.4
24.49408 12.16 102.4
24.57600 12.16 102.3
24.65792 12.30 102.3
24.73984 12.32 102.3
24.82176 12.47 102.5
24.90368 12.26 102.7
24.98560 12.38 102.5
25.06752 12.47 102.3
25.14944 12.26 102.4
25.23136 12.26 102.5
25.31328 12.38 102.8
25.39520 12.26 102.9
25.47712 12.32 102.8
25.55904 12.33 102.5
последние две секунды валилова ))
Конфиг карбов, может кому пригодится, хотя врядли..
Дифузор 32
Топливо 132
Воздух 155
Трубка .7
Вентури .2
Я там выше писал о 328 BMW в E46 кузове.. На этих выходных сделал с ним 4 заезда, 3 раза выиграл на полкорпуса, один приехали вровень. На старте проигрываю около полкорпуса, далее на 2-3 обгоняю, и на 4 едем вровень, BMW чуть-чуть начинает догонять, буквально бампер.
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=8gf-IzKQMCY
http://www.youtube.com/watch?v=YnXFsKFcooo
Из доработок. Настроил распредвал ag.gif ШДК в этом помог. Выкинул порядка 30кг из машины, зато вместо 98 в баке был 95 бензин.
Боевой конфиг карбов:
Дифузор 36
Топливо 150
Воздух 175
Трубка .7
Вентури .2
Смесь порядка 13-13.3. Небыло времени экспериментировать пока с жиклерами с 36 дифузором.
Сообщение отредактировал vovin2004 - 15.5.2009, 2:38
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
#1426 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2009, 16:40
Установил карбы на Классику 1.7 литра нивский двиг. полный сток пробег 70 тык компрессия ровная 12 везде
Конфигурация карба
Weber DCOE 40
30 диффузоры
140 топливо
150 воздух
Эммульсиноки ф 47
жик ХХ 45ф9
Нуоз выставил около 20 градусов. детонации неслышно .Трамблер тоже сток.. единственное что на карбах нет месте для подключения трамблеровского ваккумника.
машина едит хуже стока раза в 2..
Жики имею только в 3 ех комплектах.
топливо 100-120-140
воздух 150-180
с холостым у меня изначально были проблемы поскольку ось заслонок была пропеллером и потом и заказанные заслонки не совпали по маркировакам. место 79.30 послали 78. но всё это со временем решилось. Ось снял с нерабочей пары а старые заслонки подогнал так чтоб просвет был одинаковый.
На даннйы момент Карбюраторы полностью синхронизированы по разряжению а смесь на ХХ настроена прозрачной свечой.
с переходной системой тоже никахих проблем.
На самих карбах место под подключение как вакууммера так и вакумника трамблера Отсутствует.
Сегодня подключил ШДК и снял лог на 120 топиво и 180 воздух
итак итог наблюдения
Хх 800 - 12 стабильно
1500-3000 обедняетя до 14 едениц
4000-6000 опять до 12 едениц. обогощение
тоесть получается что с АФР все нормально
Остается Одно Но - зажигание
Вопрос ваккумника трамблера все еще актуален
Вчера подрубил ваккумник через тройники во все 4 цилиндра.
сильно стало детонить На + 20 гр и НУОЗ стал прыгать ( воткнул в шланг Иглу от шпритца. прыгать перестло)
Нуоз выставил + 5 детонить перестало...
Реально незнаю что делать
Как не ехала так и не едит ((
Аттачнул сам Лог хотя без привязки по оборотам там ничего не понятно
Для еге чтения требуется ЛогоВоркс От Инновейт
Прикрепленные файлы
#1427 AlexGarage
AlexGarage
Сообщение добавлено 12.6.2009, 23:49
Ребят, а кто-нибудь пытался построить вазовский мотор на мотоциклетных карбюраторах?? Не отчественного производства канешн=) Где-то давно видел строили на 4 х карбах от Хонды.
Как вы думаете, имеет ли такая идея право на существование??
#1428 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2009, 0:30
право на существование имеет. и даже наверняка поедет при грамотной настройке на каком-то драге не хуже (правда и не лучше) делорто/вебер. а вот для удовольствия от езды и экономичности (без потерь в максимальной мощности) - надо взять dellorto (но тоже не все модели).
Сообщение отредактировал vovin2004 - 13.6.2009, 0:31
#1429 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 13:04
AlexGarage, делали люди из моторинтеха, погугли может найдёш. Толковый мотор получился, валил сильно.
#1430 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 14:36
AlexGarage, знакомый ставил через хэндмэйд коллектор Mikuni от литрового байка. Валила эта девятка жутко, но расход был жесткий, с настройкой мучений было еще больше.
А вообще, поиск в помощь.
Например:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22310&st=0
— Des Hammill
#1431 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 18:50
А какие два карба лучше использовать, не дорогие? денежек мало
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#1432 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 22:47
Если два карба - веберы, делорто, ещё солексы можно. Всё это горизонталки.
Вертикалки ставить не надо - не будет оно нормально работать. Мало денег - точим голову и ставим валик.
#1433 igorich-33
  • 4 911 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2009, 22:49
remix, если 2 то горизонталки деллорто/вебер. если денег нет - ставь 1 солекс
#1434 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 5:08
есть 2 вебера, на какой литраж их можно поставить и с какими жиклёрами + нужен подходящий распредвал
#1435 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 13:43
Кто подскажет, до какого размера можно точить каналы в оковском коллекторе?? =))
- Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом!
vkontakte.ru/ex.wheels
#1436 Twix
Сообщение добавлено 20.9.2009, 12:26
Товарищи, есть возможность за малые деньги взять два карба от Alfa Romeo 33 1.5 Насколько я понял, там вроде стоят два сдвоенных вертикальных карба DellOrto. Какие точно пока х.з. Со слов хозяина диффы 40мм. Напоню, в этой альфе 95л.с. в стоке smile.gif
Есть ли у кого-нибудь подробное описалово этих карбов и может есть у кого опыт установки на тазы?
#1437 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 14:21
А веберы вертикалки почему Г ?
2Pac Shakur is not die...
#1438 Twix
Сообщение добавлено 20.9.2009, 15:23
YUREC, вертикалки Г, я так думаю, имеется ввиду обычные (солекс, озон) на оковских коллекторах.
ИМХО на ПП поидее вертикальные дэлорты лучше, т.к. их удобнее размещать.
#1439 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 15:28
Если живые, то бери конечно же.
#1440 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 15:50
а есть веберы горизонтальные какие-нить стОящие?
