Проблемы с сигнализацией.
#741 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2010, 21:46
Раз замыкание и масса исключены (с твоих же слов), то действительно остается только сигналка. Мне тоже не понятно почему глючит вся электрика: возможно сигнализацию подключили не совсем правильно.
Говоришь, если блок пошевелить, то может глюкнуть... Попробуй пошевели его чтобы часто глючило - чтобы прочувствовать отчего такое случается. Потом выдерни разъем из сигналки и попробуй таким же образом шевелить провода, чтобы убедиться в их непричастности к глюкам.
В конце концов можно вскрыть блок сигнализации и внимательно изучить печатную плату на предмет расслоения, отделения контактов и выгорания компонентов (последнее маловероятно). Частенько бывает, что дефекты можно обнаружить визуально.
Gott würfelt nicht ©
#742 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2010, 8:47
Подключение всё правильное(нет ничего лишнего)
В определённом положении начинаются такие глюки, пробовал снимать сигналку-глюки исчезали.
Надо посмотреть.
Кстати в том и перец что сигналка может очень долго работать а может и глюкнуть невзначай.
71/133.32/83
#743 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 22:46
Сообщение отредактировал vitek-002 - 29.8.2010, 13:23
#744 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 11:23
Сейчас стоит сигналка томагавк 7010. Брелок к ней от 9010. недавно разбил у него дисплей. Предлагают брелок от модели 9020.
Вопрос, подойдёт ли для моей сигналки данный брелок? Без проблем ли смогу перепрограммировать его под свою?
#745 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 22:14
Кто знает как отключить звук на брелке Sheriff ZX-940?
#746 0
0
Сообщение добавлено 9.9.2010, 11:59
помогите с сигналкой. у меня установлен СПУТ. Но звук пропал, при этом ввсё работает. Что это может быть? Есть ли смысл менять сирену?
#747 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2010, 12:51
посмотри массу на сирене, и питание
#748 0
0
Сообщение добавлено 9.9.2010, 14:14
Цитата(ZAPORSHE @ 20.2.2005, 18:29) *
Егорыч!
чо ты гонишь?
с блока сигналки "спрут" (к примеру) идёт ДВА СИЛОВЫХ (не требующих рэле) провода на цз с ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ! а дальше паралель их хоть да 100 активаторов!
народ помогите. у меня стоит сигналка спрут, всё работает, но нет звука. Есть ли смысл менять сирену или причина в другом?
как это сделать?
#749 angeled
angeled
Сообщение добавлено 13.9.2010, 0:09
APS 2700 купил поставил вот тока проблеиа одна. не могу подключить привод сатурн 5 проводов к сигналке.. в проводах не разберусь
и еще отключаю сигналку сажусь в машину и она снова включаеться.
и пока не заведу машину она не отключаеться почему так????
#750 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 13.9.2010, 7:15
Если 5 проводов, то должен быть блок управления ЦЗ. Обычно продаются комплекты из 4-х приводов (один из них управляющий. 5 проводов, остальные - 2 провода), БУ ЦЗ и комплекта кабелей.
Если БУЦЗ у тебя нет, то подключай (в стандарте) синий и зеленый провода.
По сигналке - правильно подключи и запрограммируй, всё будет ОК.
http://www.rw5c.ru
#751 angeled
angeled
Сообщение добавлено 13.9.2010, 11:28
попробую отвечу
#752 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2010, 17:27
Про мотор ЦЗ тебе Alexander Kozlov ответил, про сигналку: она не видит открытия вод. двери: либо неподключил провод к концевику, либо концевик закис(нормальное явление для ТАЗовых концевиков)...
#753 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 9:06
Проблема в том, что включена функция автопостановки на охрану.
Почитай здесь
Сообщение отредактировал angtar - 14.9.2010, 9:10
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#754 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 14.9.2010, 9:23
Почитай здесь
Это нормальная практика, так и должно быть.
Но то что проблема с концевиками Sector прав.
http://www.rw5c.ru
#755 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 11:23
Почитай здесь
Это называется не автопостановка, а автоматическая перепостановка. Логика следующая: если кнопка пульта нажата случайно, и двери не открывались, через некоторое время(обычно - 30 сек) система снова встает на охрану.
Автопостановка подразумевает включение охраны после выключения зажигания и закрытия всех дверей.
#756 angeled
angeled
Сообщение добавлено 14.9.2010, 12:46
будите ругать и бить... ЦЗ работает. надо было просто к + остояннка т сигналке подключать провода...
Нет концевику не подключал.. я там просто не понял как его подключаь у меня ваз 2101 к концевику вести какой именно провад от сигналке???????????????????????????..\
#757 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 13:10
Как раз-то она и называется "Автоматическая (пассивная) постановка на охрану". Включается через 30 секунд после закрытия дверей и багажника.
Подробнее на стр.7 п.5 Инструкции на сигнализацию...
Функция программируемая, её можно отключить.
По поводу концевиков: думаю, что они не при чем в этой ситуации, т.к. если машина взята на охрану и попытаться включить зажигания, то сигналка сработает и заорет сирена.
А у angeled
вообще не понятный глюк сигналки.
Стоит ещё посмотреть функцию закрытия дверей при включении зажигания.
А ещё лучше сбросить сигналку к заводским установкам и запрограммировать нужные функции.
Сообщение отредактировал angtar - 14.9.2010, 13:25
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#758 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2010, 14:27
Цитата(angtar @ 14.9.2010, 14:10) *
Как раз-то она и называется "Автоматическая (пассивная) постановка на охрану". Включается через 30 секунд после закрытия дверей и багажника...
Читаем внимательнее:
...автоматическая перепостановка. Логика следующая: если кнопка пульта нажата случайно, и двери не открывались, через некоторое время(обычно - 30 сек) система снова встает на охрану.
Первое происходит ДО охраны(до постановки), второе - ПОСЛЕ охраны(при снятии)
#759 angeled
angeled
Сообщение добавлено 14.9.2010, 21:27
повредилась кнопка (валет) и или как там правельно. короче расыпалась.
я пробовал как в инструкции напсанно коды в всести не как не получаеться ...
1 снимю с сигналке ( сигналка не отключилась таккак не разобрался как концевик подключить...тоесть лампочка моргает)
2 включаю зажигания и выключаю
3 и 3 раза замыкаю провода валет.
ноль имоций сигналка пропищять должна.
Помогите концивики подключить и в вести программы
#760 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2010, 14:35
Интересно, где ты вычитал про "автоматическую" перепостановку???
Нет такой функции у сигналок!!!
И в чем тогда разница, по-твоему, между автоматической постановкой и автоматической перепостановкой?
Смотри схему на 2101, все 4 концевика подключены к концевику водительской двери (я так думаю, что цвет провода у всей "классики" одинаковый), вот к этому проводу и цепляй коричневый провод от сигналки. Просто сними концевик водительской двери и посмотри цвет, затем снимаешь левую обшивку и ищешь в пучке этот провод и к нему цепляешься.
Кнопку Valet можно купить, они по разъему у почти все сигналок одинаковые.
И посмотри питающие провода и массу у блока сигнализации.
Сообщение отредактировал angtar - 17.9.2010, 14:39
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
