мой сарай 2107 , красный немного заниженый,зализаный 2107
Автор темы МАджахЕД, 20.11.2009, 0:58
#41 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 21:23
Электрика http://www.forum2107.info/printthread.php?t=2194
Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.
http://lada-faq.100mb.net/photo/pic6_1.jpg
Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.
Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.
Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора Bosch(рис. 1, позиция 6; рис. 7).
http://lada-faq.100mb.net/photo/pic7_1.jpg
На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно.
Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует.
Вместо «штатного» реле контрольной лампы заряда ГС702 я применил стандартное 12В автомобильное реле 90.3747. В остальном схема подключения практически не изменилась. «Поведение» контрольной лампы заряда осталось тем же : вначале она горит, затем при запуске двигателя через две-три секунды гаснет.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 25.3.2010, 21:25
#42 Рыжий 1988
Рыжий 1988
Сообщение добавлено 25.3.2010, 22:32
Сколько обошлись задние стекла ???
#43 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 22:43
200 гр пара
2107,двигатель 2103-1500кб.см,солекс 081,23\25,БСЗ
#44 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 1:11
смотрел-смотрел.. так и не понял огород в задней подвеске: какова цель установки второй пары аммортизаторов (к редуктору которые) ? минимизация поперечных смещений моста? bn.gif прошу пояснить.. (поиск уже пользовал smile.gif )
ps: я за чёрные бампера wink.gif
#45 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 17:49
чтоб машина не раскачивалась на кочках...
с момента последнего моего поста было сделано многое,много чего не помню,расскажу по фотографиям...
пройдено ТО
был сделан воттакенный кастер и убита передняя новая резина...
была сдёрта краска с переднего бампера...
были вкручены шпильки в передние ступицы,на зад не хватило шпилек...+по 4 сток проставки...
подрулевые переключатели 2109
дверной замок ауди,пока один,на днях встанет второй на водительскую дверь...
давно уже сделаны такие габариты,по 5 светодиодов...
наконец-то досдёрта краска с заднего бампера...
разгон до 100 км\ч по спидометру...
http://vkontakte.ru/video5159542_147712589
Сообщение отредактировал МАджахЕД - 26.7.2010, 17:51
#46 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 17:52
МАджахЕД, Хорош поворачивает! Как делал?)
#47 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 18:24
ты про передние колёса?перенесены шаровые и развалом сделан максимальный кастер и развал в минус...сейчас выстален обычный развал,т.к хорошей резины хватило км на 500...
#48 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 19:20
а конкретней? вообще сколько видел - если ставится по два амортизатора с одной стороны, то ставятся они параллельно, то есть _//__\\_ , а не _/_\/_\_ . я не цепляюсь, просто интересно, чем такая расстановка лучше.
#49 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 7:10
она лучше тем что переделок на много меньше и не надо кузов резать...с нивскими обрезанными пружинами и нивскими масленными амиками жопу сильно раскачивало,как будто амиков нет,вот и пришлось мудрить лес чтоб не ехать как на лодке...
#50 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 15:05
не верю спидометрам в которые "лазили"...
#51 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 18:48
+1!
вообще жигулёвским спидометрам не верю,у всех по разному показывает при одинаковых оборотах...
#52 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 11:34
за вчера и последнюю неделю...переварил крепления задних амиков,поприваривал крепления дополнительный задних амиков,поставил другие доп.амики,один получился москвичёвский другой 2101 - самые жёсткие которые нашёл на разборке,теперь мой лес из амиков работает на ураsmile.gifхотел видео снять,но не видно нифига...нажимаешь на жопу,она потом медленно поднимается вверх:balalayka:
вот так стояли крепления
вот так встали
со второй стороны
ход подвески вверх,делалось так чтоб смог вытащить колесо при поддомкрачивании...
+ сегодня наконец-то сбылась мечта идиота,я поставил и на свою дверь замок от ауди,в дверь замок поставил примерно за час и без всяких косяков и заморочек,но немного накосячил с шпилькой в стойке,просверлил не там дыру,но то ничё,виброй всё залепится...
http://vkontakte.ru/video5159542_148971711
вот так дверки закрываются,но всё равно правая легче закрывается...
#53 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 17:08
#54 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 17:12
МАджахЕД, Мне кажется хлипко перенёс аморт.
У тебя по сути получился рычаг для того, чтобы наваренный тобой уголок отвалился. А с таким ходом и жёсткостью аморта не долго это проживёт. Нужно было делать крепёж, аналогичный стоковому, где втулка держится с двух сторон.
#55 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 17:58
в чём-то прав,в чём то и не прав,перед этим посмотри как было приварено,как раз как было конструкция слабее получается чем сейчас,предыдущая конструкция себя показала отлично,даже когда вырвало болты с задней полуоси и улетело колесо,машину метров 30 протянуло на этом уголке и он выдержал...
#56 mihaluch1978
mihaluch1978
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2010, 18:51
Про замки с AUDI подробней можеш изложить?
#57 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 10:20
а чё там излаживать,всё просто,снимаешь старый замок,крутишь в руках новый,есть крючок для тяги ручки салонной и есть крючёк для тяги ручки,только он работает в обратную сторону - вниз вроде,и есть два штырька для подключения замка и защёлки,эти штырьки наверное не в тему будут торчать,т.к. там рейка стекла помоему им мешать будет,т.к. у меня нет ручек я штырьки эти откусил,сделал в двери дыру под ключок ручки,потом зубилом сделал "надрез" для крючка салонной ручки,потом приложил замок,проверил зайдёт ли замок в нишу на стойке при закрытии,потом просверлил две дыры под болты и прикрутил замок на место,на активаторе поменял полярность и прикрутил к замку,потом подключил тягу салонной ручки,потом отмерял где в стойке просверлить дыру под шпильку,просверлил,нарезал резьбу,закрутил шпильку,с другой стороны гайку и обрезал шпильку - это всё...
в пятницу был куплен ВУТ с ГТЦ от БМВ,в тот же день сделан переходник для него и вчера всё встало на место и опробовано,работает на ура,ход педали сантиметр,дальше схватывает мёртво...
и наконец-то докупил последние 4 шпильки,теперь у меня полный комплект шпилек
#58 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2010, 17:56
по три реактивные тяги стянутые стабом 2109...очень доволен результатом...
такое ощущение что теперь жопа стала сильнее кузов держать чем морда,ещё бы стаб 2110 поставить вместо 2109
вентеля себе прикупил,жду планшайбы,в пятницу должны быть готовы
или заберу на выходных весь этот комплект и буду его пытаться поставить...
#59 МАджахЕД
МАджахЕД
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2010, 16:46
суппорта гирлинги под тросиковый ручник,уже который месяц ищу чертежи ПШ
перенёс горловину в загажник
обтянул сабли и зеркала ораклом под карбон
поставил моторчик дворников
регулируемая рулевая на подшипниках
новый эл. краник печки...теперь можно регулировать открытие печки
ксенон 5-го поколения
бакухи
приборка
Сообщение отредактировал МАджахЕД - 30.12.2010, 16:51
#60 LADARASING
LADARASING
Сообщение добавлено 29.1.2011, 0:41
а ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ещё стёкла? Если я правильно понимаю , что завод *цензура*ил тебе 10 комлектов, то должны ещё остаться? Может продашь мне парочку?
