Сцепление
#681 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 5:52
ТРУъ_МЭН, маховик не пострадает. Качество сцепы - может, общая площадь уменьшилась, соответственно трение. Тем более со старой корзиной.
Кстати, Крафт неплохой демпферный узел имеет. Я разбирал после сорока тысяч, выжимной поменять, всё как новенькое, ни одна пружинка не шевелится.
Сообщение отредактировал Shoore - 7.10.2009, 6:08
#682 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 9:06
Подойдет ли по крепежу маховик от Шнивы на к/вал 083?
BMWorc
#683 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 16.10.2009, 21:05
Dron316, вопрос зачем? Ставь уж тогда 2110...
#684 Tier
Сообщение добавлено 16.10.2009, 21:07
Twix, площадь фрикционов у шнивского маховика больше, чем у 2110.
#685 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 21:09
помоему венец протачивть надо
ага 180 мм против 215 мм
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#686 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 16.10.2009, 21:12
Вопрос зачем? Неужели у него такой момент, что сцепу проворачивает? Вроде 2110 даж на турбо вазах норм ходит...
#687 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 23:30
Цитата(алмазик @ 16.10.2009, 22:09) *
.... 180 мм против 215 мм
180 - это у зубла. У матрех, как и у классики - 200 мм
#688 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 20:29
по посадочному на маховик подходит, а вот под венец...
Сообщение отредактировал demo_n - 17.10.2009, 20:30
Физику никто не отменял!
#689 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 7:24
Маховик от Классики на Зубило по разболтовке не подходит!, 6 отверстий на Классике расположены на меньшен диаметре, чем не Зубиле, я был крайне удивлен, но это так, от Итальянцев типа Лянчи Интеграле маховик на классику подходит, а на зубило тоже нет. А запариваюсь с этим т.к. надо подобрать сцепу под конкретный диск 215мм и крупные прямобочные шлицы, КПП будет не ВАЗ. Еще есть вариант пересверлить 2110 маховик под корзину от Шнивы, но там тоже проблема- резьбовые оч. близко к наружному диаметру, если кто так делал отзовитесь.
З.Ы. Если б можно было просто переставить венец, я б довольный как слон ходил, весь станочный парк под рукой.
З.З.Ы. В крайнем случае какую сталь рекомендуете, если прийдется делать свой маховик, что-то типа Х12М и HRCэ 28...32?
Сообщение отредактировал Dron316 - 19.10.2009, 7:31
BMWorc
#690 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 16:12
Я завтра пасматрю в гараже, у меня нарезаный маховик лежит, готовили под класику, резали вроде из десяточного. Прикольно будет если он не подходит.
#691 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 13:16
Есть какие новости?
BMWorc
#692 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 14:13
возми сталь 45 выточи чё тебе нужно хватит ездить сто лет мы дажэ точили с сталь 20 машины на драгах участвуют и хоть бы хрен..только балансировать нужно полюбому маховик..с 45 дажэ точили облегчённый на класику и ездит до сих пор ужэ года четыре..на вольксе полицэйский вариант маховик стоит вобще наверное сталь 3 напильник убитый пиляет его как чугун и ездит двиг без проблем так там шестёрка с турбонадувом ..мы заморачивались с чего точить на форд таурус 3 литра под мкпп..выточили сталь 20 ездит хотьбы хрен
#693 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:13
На самом деле уже отдал координатчику образцы чтоб крепежные размеры снять.
BMWorc
#694 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 22:47
а вот на ПП, когда кончается сцепа, подтягивают тросик, т.е. педаль опускают ниже или наоборот подтягивают вверх?
#695 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 22:59
Тросик укорачиваешь - педаль поднимается.
Получается, тебе надо наоборот сейчас, отпустить миллиметров на пять.
Сообщение отредактировал Shoore - 26.10.2009, 23:25
#696 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 23:15
понятно и такой сцепе проездить сколько можно будет? хотя бы тыс 5 выдержит сцепа?
да и вопрос кстати, буду менять сцепу валео на ВИС, стоит что нибудь от валео оставить или нет? слышал от механиков, что у валео выжимной получше или это не так?
#697 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 23:28
Если буксовать не будет, можно и больше проездить. Я бы корзину от Валео оставил, если она не изношена. Выжимной лучше новый.
#698 fire
fire
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 4:37
здрассте. Подскажите по сцеплению пожалуйстаsmile.gif.
При трогании с первой передачи машина дергается/трясется. Также если ехать 60-70 к примеру, то включить можно передачу соответствующую скорости, или вобще никакую(как будто сцепление не выжато). Переключение практически на все передачи происходит с хрустом, на пониженную вобще не перейти. подскажите пожалуйста... bn.gif
#699 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 8:12
Отрегулировать сначала надо.
#700 Vov4a
Vov4a
Сообщение добавлено 16.11.2009, 11:38
Подскажите пожалуйста. автомобиль 2106, после замены заднего сальника коленвала, в районе сцепления, появился постоянный равномерный шум (трение) не громкое. При трогании появляется вибрация опять же не сильная но ощущаемая и четкая (может даже похожая на стук), при обычном трогании тухнет сразу после отпускания сцепления, при резком старте вибрация доходит до переключения на вторую передачу и тухнет. Выжимной в порядке до снятия КПП проблем небыло ну и в руках нареканий не вызвал также и диски. По поводу трения у меня одно предположение, что я погнул (нечаянно))) перегородку и она трет по маховику, с вибрацией в растерянности ac.gif
Надеюсь на ваши советы.
