Смазка для дверных петель
Автор темы lexa777, 15.3.2009, 23:14
#1 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 23:14
несколько лет назад облил дверные петли WD-40. Жидкость оказалась коварной - двери до сих пор открываются легко, а вот на водительской нижней теперь образовался заметный по замку провис и ржавый подтек.
Чем можно их смазать (продлить агонию нижней), чтобы и внутрь попало в достаточном кол-ве (учитывя холодную погоду), не вытекло всё через неделю, и чтобы не пришлось сверлить сами петли?
#2 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 0:08
Например, вот такой составчик подойдет?
http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit225749.html
#3 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 14:48
Залей туда тормазухи
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#4 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 14:52
Тормозуха краску съест.
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#5 vvv58
vvv58
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2009, 0:09
синтетика или полусинтетика смешанная с графитовой смазкой. учитывая погоду заливать из медицинского шприца, предварительно погрев на двигателе. сначала все промыть ВД-й или аналогами. FYI: ВД-ка и аналоги - это не смазки.
#6 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2009, 21:38
Эээ...
Не понял взаимосвязи между смазкой и провисом петель...
#7 xxOZ
Сообщение добавлено 21.3.2009, 21:47
TheLook, для примера - возьми два прутка, и один из них обмаж литолом... попробуй сначала напильником пройтись тот что без смазки, а потом тот что со смазкой... думаю эффект понятен)) Смазаные петли меньше изнашиваються.
#8 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 22.3.2009, 9:20
lexa777, WD40 у тебя испарилась за 10 минут smile.gif Забудь об этом. Вообще, положено петли моторным маслом смазывать. Я думаю, надо что-то густое, по типу 20W50.
#9 DIM-06
Сообщение добавлено 22.3.2009, 10:59
я простым литолом смазываю.
кстаи парни, как исправить провис двери? у меня водительская немного болтается на петлях и провисла....
#10 xxOZ
Сообщение добавлено 22.3.2009, 11:03
DIM-06, петли только под замену.
#11 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2009, 22:53
ни в коем случае никакими литиевыми смазками (литол и.т.д.) она не проникает в штырь и не смазывает его,а только закупоривает доступ! я делаю так сначала после каждой мойки обильно поливаю вэдэшкой (она вытесняет влагу после через день или два как сможете смазку по типа вэлв вт-20 в аэрозольном балончике для петель моторное все-таки слишком густовато для таких петель
гидравлическим домкратом подклазываешь в угол низа двери предварительно подложив дощечку и поднимаем аккуратно домкратом тем самым выгибая петлю вверх...(рекомендуется когда дверь совсем провисла !
#12 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 10:54
А я на зубиле под нижнюю петлю шайбочку подкладывал нужную. А на класике вырезал из канистры платиковую прокладочку... ;-)
#13 IgorFS
Сообщение добавлено 23.3.2009, 11:47
вчера опробовал СИЛИКОНОВУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ СМАЗКУ... посоветовали ее в авто49.. так же сказали что вд40 низя, ибо замерзает на морозе...
силикон показал себя на 5.. не смотря на ржавые подтеки, уже через 5 минут чтобы закрыть дверь не надо было быть штангистом супертяжем... красота
#14 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2009, 12:55
IgorFS, о... А вот на силиконовую я и не обратил внимания. Её и купим, там тоже в виде спреев есть. smile.gif)
Вд40 низя, ибо не смазка это нихрена...
DIM-06, я шайбу под вторую дверь подложил. Но это решение временное для тебя, от болтанки не спасет.
#15 IgorFS
Сообщение добавлено 23.3.2009, 13:33
lexa777, спрей и пользовал smile.gif в комплекте с дланной трубкой идет.. очень удобно черко на петлю попадать )
#16 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 0:15
Игорь силиконовой нельзя она только для уплотнителей и разной мелочевки вд-40 не замерзает это чушь ! Игорь не слушай ты этих в 49 они там сами ничего не знают (имхо магазин паршивый)
#17 Vityok
  • 30 805 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 1:08
Кстати, слышал такое, что ВД-40 по своей сути - смесь веретенного масла и керосина.
#18 IgorFS
Сообщение добавлено 24.3.2009, 11:14
Roland, посмотрим.. уже набрызгал ) нее.. на баллоне много чего написано было /хотя много где пишут/..
магаз норм... правда не примомню что часто там консультировался.. чаще прихожу и беру что мне надо smile.gif
#19 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 16:13
ну, если верить описаниям - она разная бывает..
Вот, например прямо написано: петли и замки
http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit63185.html
А вот тут - смазка для резинок
http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit217387.html
#20 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2009, 17:22
В Волгах в петлях есть пресс-маслёнки.
Можно сделать такую фишку: просверлить дырочку, нарезать резьбу. Ввернуть туда пресс-маслёнку и вкачивать туда консистентную смазку, их много разных.
Как идея???
