#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2003, 10:19
Расскажу как я для себя кабюратор делал:
Изначально стоял ДААЗ 2107............ -10
Т.е. пневмопривод второй камеры, 125/150 первая камера, 150/150 вторая. Малые диффузоры 3,5/4,0, большие 22/25
В принципе не жаловался на динамику и т.д. все устраивало и жить не мешало.
но хотелось большего: была выкинута пружинка из пневмопривода - разницы большой не заметил.
Решил подойти кардинально и на мелочи не размениваться:
Разобрал весь карб до болтика и разложил на верстаке.
С низом не не делалось ничего кроме рычага второй камеры от ДААЗ 2140 (аналог копеечного вебера)
В средней части: расточены главные диффузоры 28/30 в первой камере вообще сужения не было, у нее и так диаметр заслонки 28 мм smile.gif
малые диффузоры поставил 4,5 в обе камеры, (взяты от какогото лохматого ДААЗа по виду похожего на те что на народ на волги ставит)
Если нет на 4,5 можно в первую камеру поставить мал.диффузор от второй т.е .получим 4,0/4,0
конусным винтом на кузовном герметике было заглушено отверстие (там где воздушный жиклер второго диффузора на пневмопривод. это там где крепится корпус мембраны. и там три ответстия 2 болта и центральное и есть воздушный канал со 2-м возд жиклером.
кронштейн подсоса был взят от ДААЗ 2140, но можно и оставить корпус мембраны, но я хотел убрать всякий намек на наличие пневмопривода.
Жиклеры я долго не подбирал я сразу как ни странно попал в точку.
Итого стояло: 170/190 первая камера 200/220 вторая.
Жиклеры сверлились калиброваным сверлом, что не совсем правильно, но найти 220 не представилось возможным.
Носик ускорительно насоса на 60 поставил. (тоже сверлили на координатнике калиброваными сверлами) Жиклер ХХ 65
Больше не делалось ничего кроме легкого прохождения шкуркой нулевкой но дефектам литья., хотя при резком нажатии на педаль иногда возникал легкий провал, из-за ускорительного насоса, но кулачок я так и не подправил по форме его для большей подачи. Хотя надо было бы....
Само собой стояли все новые прокладки.
Поставил это чудо. ой мамочки.... Прет как ужаленая после
3000 тыс и до 6000
а вот до 3000.... скажем так без особой радости, напористо но не более того (но я знал на что иду рассверливая диффузоры главные).
Расход в городе был в среднем 15 литров 92 пополам с 95 по трассе литров 12
Но зато какие обгоны!!!!! и как движок крутился после 3500!!! это не передать словами.
Но потом понял что надо фильтр нормальный (например нулевик), коллекторы совместить, выхлоп полегче поставить , хотя бы банку только, маховик и т.д.
А потом была капиталка и этот монстрик был продан.
Сейчас на верстаке стоит ДААЗ 2140-....... С мех приводом второй камеры в стандарте, с узкими жиклерами и диффузорами и я думаю а не повторить ли мне этот пройденное....
#5301 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 20:26
Люди родскажите пожалуйста, вот по такой проблеме сегодня ехал на машине все норм, вдруг при нажатии на педаль газа обороты стали падать и она заглохла, заводиться не хотела, только когда подсос полностью вытащил завелась и колошматила на 2500 об. нажал на газ заглохла, повторил пи.... , все тоже. Короче до места даехал на подсосе без педали газа, до вечера постояла норм завелась обороты 1000 на педаль нормально реагирует. В чем могла быть проблема?
#5302 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 11:19
Похоже на воздушные пробки при перегреве бензонасоса.
#5303 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 0:06
Блин опять та же хрень. После старта со светофора и трех метровой шлифовки она еще 10 метров проехала и все. Я на газ она глохнет до этого все нормально было, днем только уровень норм выставил, че за х... Бензонасос(питерский) -врядли; я думаю мож иглу клинит, я замечал что на unicarовских иглах стакан под неё вроде как меньше по внутренниму диаметру чем обычная железная.
Сообщение отредактировал kolan61 - 8.3.2009, 8:35
#5304 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 8:42
На будущее совет- не менять все сразу а делать по этапам-тогда даже сомнений не будет какая настройка повлияла на результат- думай что в последнее время делал
может смесь богатил, может еще что...
#5305 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 8:55
Да боюсь вспомнить не получиться. После подключения вакуума в коллектор хотел поменять 2107 на 2106 где механика. Перекинул кое какие запчасти со своего озона туда поставил завелся работает. Вылез из машины и ох... он струей бенза из под крышки топливного фильтра ссыт прям на коллектор, чуть короче машину вместе с гаражом не спалил. Перекидал все обратно на 07й. А вот теперь вспомнить все от него или нет проблема. Есчё в первую камеру МД 3,5 воткнул. Ну ладно пойду смотреть а то эта хрень с утра опять повторилась, нада чета делать bc.gif .
#5306 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 8:58
больше так не делай никогда
если карбюратор работает хорошо его даже лишний раз разбирать не нужно ни то что делать донором для неизвестно исправного или нет
думаю надо вначале восстановить работу что была на старом проверенном карбе
а недостающие детали нужно купить а не снимать- купи руб за 200 в сборе старый озон или дааз первый и пусть он будет донором на все случаи
#5307 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 9:05
Dmitriy_Zhirov, Да есть у меня пару штук доноров но они были не под рукой. А вообще я хотел Solex поставить вот и начал мудрить, а он тоже гад навернутый оказался, пришлось выбирать либо 2107 либо 2106 но в нем не бало пары жеклеров и есчё кое чего, но главное у него привалочная ровная в отличии от 07го
#5308 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 9:07
а что за 2106 карб кот ты упоминаешь?-точнее что за марка
#5309 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 9:23
Dmitriy_Zhirov, 2106-1107010 но цифр после тире точно не помню просто у дааза 2106 только один. Made in СССР
Двигатель ВАЗ
2103-1107010-
01;
2106-1107010
130/150; 140/150; Топ.ХХ1-45 2-60; ВоздХХ1-170 2-70; Уск насосатоп.-40 перепуск.-40
Распылители(МД) оба 4,0
Жиклеры эконостата отсутствуют.
А вот характеристика карба с МД 4,5 4,5 единственная модель для двига 2106 с МД4,5 в первую камеру.
2103-1107010 135/170; 140/190; Топ.ХХ1-50 2-80; ВоздХХ1-170 2-70; Уск насосатоп.-50 перепуск.-40
Жиклер эконостата 180/120/160
Вот щас пойду и поставлю 135/170; 140/190 МД4,5 4,5
Сообщение отредактировал kolan61 - 8.3.2009, 9:44
#5310 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 10:35
Двигатель ВАЗ
2103-1107010-
01;
2106-1107010
не совсем понял чем отличается этот дааз 2106 от дааз 2103- диффузоры какие у 6го
2103 очень хороший пример-я при доводке его часто за эталон беру-он отлично работает на 1,5-1,6л
динамика и расход отличные
#5311 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 12:24
Dmitriy_Zhirov вот ссылка я там про статью писал так вот там сначала всякое описание идет не оч интересно и я хотел бросить а вот с 17стр. начинается самое интересное(для меня во всяком случае). То что я тебе писал это выписка из стр. 24-25, короче статейка интересная. Только некоторые рис. не очень качественные.
По поводу моей проблемы от дурной головы... короче диафрагму уск. насоса(квадратная такая по-моему она) я наоборот поставил т. е. сначала
диафрагму(наизнанку)-пружину-крышку,
а надо было наоборот:
пружину-диафрагму-крышку
Хорошо хоть сам заметил а не дядя карбюраторщик за 600р.
Сообщение отредактировал kolan61 - 8.3.2009, 12:25
#5312 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:03
У меня такая же фигня твориться хотя карб солекс,уже раза 3 было,один в один симптомы...насос пекар...сегодня вот вообще хх пропал...всё тоже самое тоже ни с того ни с сего начинает глохнуть чем больше на газ вообще глохнет дёргается..тоже до дома ехал на подсосе еле еле газ хоть вообще не трогай
#5313 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 22:29
aztec_61, У меня, я выяснил почему-косяки во время сборки. Первый раз диафрагму ускорительного с пружиной наоборот поставил, второй корпус иглы не затянул он и открутился. Как следствие перелив бенза.Сейчас- три дня обороты на ХХ были 1000, сегодня то1000 то 1200. На ХХ экономайзер показывает расход в 20%???
А с уровнем у тебя всё норм?
Кстати до этого на сток валу не очень интересовали настройки-регулировки и за уровнем не следил, а сейчас на Эстонце+ вроде как расход даже поменьше стал, после регулировки.
#5314 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 22:11
нассос пекар качает здорово если кто незнает у него стоит заподлистая сетка в штуцэре...попробуй открути глянь она небольшая забивается часто..он качает.. но или слабо.. или через раз..получается вроде бенз есть а ехать нехочет...сори за оффтоп
#5315 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 22:13
проблема была в подсосе воздуха карб-коллектор,из-за кривой плоскости карба
#5316 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 14:22
Перебрал карб (2107), расточил бд до 24 и 26. поставил мд 4.5, ун 50. поставил бсз, отрегулировал его. жиклеры сток. в общем проблема такова: до 2000 едет тяжело, с провалами, но когда чуть выдергиваешь подсос начинает ехать очень хорошо. после 2000 разгон очень хороший. посоветуйте, что можно сделать чтоб избавиться от проблемы
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#5317 Nergal
Nergal
Сообщение добавлено 16.3.2009, 15:16
Если кому интересно - Полный FAQ (вопросы - ответы специалистов завода) по карбюраторам ДААЗ
654 вопросов-ответов
файл в формате MS WORD 1,2 Мб
http://depositfiles.com/files/jzegp4du7
#5318 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 16:24
полюбому мало бенза в первой и многовато во второй...конкретнее чё за мотор можна ?..и какие стоят жиклёры?? углы зажигания поставил правильно ??..без страбоскопа делать нефик ..привод механика или ваккум??..в первую попробуй 130\150...и эконостат лучше глушить..мы эту тему 24\26 тут ужэ неодин раз пережёвывали почитай форум за январь февраль там чё хоч есть..
#5319 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 16:34
vova744, по стробоскопу ставили зажигание, механика, жиклеры стандарт 112/150 и 150/150, двигатель 1,6 стандарт, рв 213
#5320 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 17:44
shom, Обогати первую, лучше до 135/170, во вторую тоже бенза побольше, 162/150. ВР к коллектору не забудь и далее зажигание настраивай. Если мех. привод - жиклер переходной системы вторичной камеры на 80 желательно.
