Ктонить гидроручник собирал?
Автор темы Andruxa, 8.4.2004, 16:29
#121 Andruxa
Andruxa
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2004, 16:29
Завтра буду встремлять гидроручник. На рисунке все показано нормально, подскажите откуда и куда заводятся трубки в него. А то че то допетрить не могу - смущает перепускное отверстие на ГТЦ от волги ( сильно маханькое - 1 мм )
Andruxa   Ктонить гидроручник собирал?   8.4.2004, 16:29
Mitia   волговкий гтц атсой! даже на тим-рс писали, шо он ...   13.4.2004, 10:18
Andruxa   Ответь по теме пожалуйста.   13.4.2004, 15:34
Mitia   ok, сбоку трубка идущая от гтц, с торца идет на тр...   13.4.2004, 15:44
phoenix   Простите дилетанта, но о чем все-таки речь?...   13.4.2004, 18:14
Mitia   Простите дилетанта, но о чем все-таки речь? назва...   14.4.2004, 14:30
phoenix   Читать умею. В чем состоит subj?...   14.4.2004, 18:57
Mitia   привод ручника не механический, а гидравлический...   15.4.2004, 11:21
phoenix   То есть штатный трос выкидывается, а вместо этого ...   15.4.2004, 21:00
G7   правильно усе понял, обычно машины каскадеров таки...   15.4.2004, 23:38
Andruxa   ok, сбоку трубка идущая от гтц, с торца идет на тр...   19.4.2004, 14:40
Mitia   нет! не нужно! у тя воздух дето гуляет, мне самому...   20.4.2004, 12:10
Andruxa   нет! не нужно! у тя воздух дето гуляет, мне самому...   20.4.2004, 12:44
Mitia   приведет к убиванию гцс :? я на выходных делал ...   20.4.2004, 13:10
Andruxa   приведет к убиванию гцс :? я на выходных делал ...   20.4.2004, 14:26
Mitia   1. провалилась, потому, что вакуум заработал 2. п...   20.4.2004, 14:59
Andruxa   1. провалилась, потому, что вакуум заработал 2. п...   20.4.2004, 15:16
Andruxa   1. провалилась, потому, что вакуум заработал 2. п...   20.4.2004, 15:19
Mitia   сейчас передние колеса тормозят или нет? если нет,...   20.4.2004, 15:28
Andruxa   Спасибо !!! Буду пробовать   20.4.2004, 15:52
Andruxa   [ при прокачке заднего контура есть смысл поднять ...   20.4.2004, 16:21
Andruxa   Mitia пардон я ТОРМОЖУ - там же клапан. Т.е. по ид...   20.4.2004, 16:33
Mitia   Mitia пардон я ТОРМОЖУ - там же клапан. Т.е. по ид...   20.4.2004, 16:51
pitbull   Ктонить гидроручник собирал?   14.1.2005, 5:25
Mitia   Re: Ктонить гидроручник собирал?   9.2.2005, 19:07
DCH   Mitia, Гидроцилиндр до или после колдуна подключал...   9.2.2005, 20:29
Alex_A_Bel   pitbull, Mitia, а как же изменение конструкции? Ти...   9.2.2005, 20:39
Mitia   2 DCH: у меня колдуна нету :), и вакума нету :), и...   10.2.2005, 12:23
Alex_A_Bel   Mitia, пасиба, ща посмотрю, разберусь, надо ли оно...   10.2.2005, 15:14
pasa   Митиа, Если есть чертёжик кронштейнов которые своя...   10.2.2005, 16:00
Mitia   чертежей нету, все делалось поместу, а вообще смот...   10.2.2005, 16:14
Alex_A_Bel   Mitia, на том сайте что ты указал ничего ровным сч...   10.2.2005, 20:21
Mitia   пока это, завтра еще повешу http://www.project-t...   10.2.2005, 20:34
Serega   Мы брали готовый гидрач + регуцлятор(сделан из 08 ...   11.2.2005, 1:01
Alex_A_Bel   Блин! трубок то скока в салоне.... :(...   11.2.2005, 8:19
Pashka   сорри за ламерский вопросик,но мож я не догоняю......   11.2.2005, 9:30
Sam_2106   ну на классике передние колеса не блокируются...   11.2.2005, 9:33
Pashka   ну я не про это.. блокируются они или нет это уж о...   11.2.2005, 9:39
pasa   Mitia, То что я написал за 500 евриков англиский к...   11.2.2005, 12:04
Pashka   ну чего,ни кто так не ответит,чё с передними тормо...   11.2.2005, 12:33
Mitia   да ничего с ними не творицца, када гидроручник ста...   11.2.2005, 12:49
pasa   Mitia, хоть убей но не вижу где там что либо про р...   11.2.2005, 13:30
Mitia   видать придецца тя пристрелить :mrgreen: http:/...   11.2.2005, 13:42
pasa   Mitia, Ой а я почемуто искал на сайте который ты р...   11.2.2005, 14:47
Mitia   если ты про тилтон, то там оч хитрая сис-ма, ее во...   11.2.2005, 14:59
pasa   Ясно, но так охото чтоб с рычажком было, но это то...   11.2.2005, 15:11
Mitia   можна вместо гайки эксцентрик прикрутить и бут с р...   11.2.2005, 15:16
pasa   Mitia, ну так всё равно надо фиксатор какой то...   11.2.2005, 15:34
Mitia   эксцентрик волоновой сделать......   11.2.2005, 15:39
pasa   Ладно будем думать   11.2.2005, 15:42
Mitia   сказать чесно? не ипи се мозги, и перед ручником ...   11.2.2005, 15:49
Jericho   11.2.2005, 18:14
Jericho   11.2.2005, 18:16
Serega   Jericho, Не у нас не такой...С ручкой регулятора.....   11.2.2005, 18:34
pasa   Jericho это я видел, это у раллиста на его копейке...   11.2.2005, 21:22
Starrr   мля, че то все так сложно....... т.е. проще забыть...   14.2.2005, 8:22
Jericho   Serega, знаю, знаю ... просто хотели внешний вид к...   14.2.2005, 9:42
Serega   Вот собсна он... http://photofile.ru/default/...   15.2.2005, 23:29
DCH   Serega, Цилиндр от чего? Регулятор просто утаплива...   16.2.2005, 0:32
Serega   DCH, Незнаю...продавец говорил что типа какой то и...   16.2.2005, 10:15
pasa   Serega, Сколько сие чудо стоило, скажи пожалуста, ...   16.2.2005, 11:00
Mitia   http://www.project-t3.kiev.ua/images/tamp/tormoza/...   16.2.2005, 11:12
Serega   Mitia, Неработает однако ссылка......   16.2.2005, 11:34
Mitia   какая именно?   16.2.2005, 11:40
Serega   Mitia, последняя... Енто чудо http://photof...   16.2.2005, 11:42
pasa   Mitia, ОШИБКА 404 СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА пишет так...   16.2.2005, 11:49
Mitia   смотри так, стоит 15" диск кевларовый :) 286 мм ...   16.2.2005, 11:53
DCH   Serega, Шток колдуна должен упираться в пружину с ...   16.2.2005, 12:44
DCH   Serega, Шток колдуна должен упираться в пружину , ...   16.2.2005, 12:45
pasa   Что то ничё опять не видать особлелево ...   16.2.2005, 12:50
Mitia   Serega, Шток колдуна должен упираться в пружину с ...   16.2.2005, 12:51
pasa   Serega кстати напиши как это всё работает...   16.2.2005, 12:52
Serega   Енто пока ещё пока не стоит :(... У спортсменов...   18.2.2005, 11:40
Jericho   18.2.2005, 12:20
natka   Если кому интересно http://cv-c.narod.ru/tormoz.h...   26.2.2005, 10:01
pitbull   смотри так, стоит 15" диск кевларовый :) 286 мм ...   12.3.2005, 1:05
Mitia   объясняю, это "переходной" вариант, такая себе э...   14.3.2005, 11:22
Monk_V   Serega А на заказ её мона привезти в Москву?...   6.6.2005, 1:54
jorik   значит что я уяснил... можно просто из ГТЦ трубку...   16.6.2005, 13:57
nosatiy   :mrgreen:   16.6.2005, 15:51
Mitia   2 nosaty: тоже ржал :mrgreen: савсем не так,...   16.6.2005, 16:39
DeCIDe   мне тут пришла мысль в голову, суть гидравлическог...   16.6.2005, 16:58
Mitia   не толька, еще он используецца как аварийный тормо...   16.6.2005, 17:04
DeCIDe   Mitia, ну как аврийным тормозом им пользуются не ...   16.6.2005, 17:07
Mitia   в принципе да, но от перетормаживания кран не спас...   16.6.2005, 17:16
DeCIDe   Mitia, ты имеешь ввиду что задним будет легче и он...   16.6.2005, 17:40
Mitia   краном ты давление никада неотрегулируешь! возьми...   16.6.2005, 17:46
DeCIDe   Mitia, так а зачем мне пальцем затыкать если краны...   16.6.2005, 17:53
Mitia   сделай как я сказал и поймешь :)...   16.6.2005, 18:01
DeCIDe   Mitia, я не понимаю :(   16.6.2005, 19:20
Mitia   КРАНОМ МОЖНА РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ, ...   17.6.2005, 11:17
jorik   Mitia, ну на мой взгляд, если ты возьмёшь у себя н...   17.6.2005, 11:30
jorik   и ещё. подскажите всё же для какой цели у раллиста...   17.6.2005, 11:36
Mitia   jorik, пойди мануал почитай :mrgreen: стоковый р...   17.6.2005, 11:39
Mitia   и ещё. подскажите всё же для какой цели у раллиста...   17.6.2005, 11:44
DeCIDe   Mitia, по моему гоны какие то....сзади стоит кол...   17.6.2005, 18:55
nosatiy   Mitia, по моему гоны какие то....сзади стоит кол...   17.6.2005, 19:06
pasa   jorik, DeCIDe, оставив маленькое сечение трубки в ...   19.6.2005, 13:11
DeCIDe   pasa, почему в стоковом виде зад не перетормажива...   19.6.2005, 13:31
pasa   DeCIDe, потому что колдун стоит...   19.6.2005, 13:46
