Мой проект стайлинга салона , фантазия + карпет / свободное время
Автор темы IgorFS, 26.4.2007, 17:33
#1 IgorFS
Сообщение добавлено 26.4.2007, 17:33
Вот наконец-то и нашел время занятся салон по полной... а проекте обтяжка потолка, стоек, тоннеля и дверей ..
в двухцветовой гамме карпета и краски /скорее всего цвета снежки/
причин к осуществлению сего проекта было несколько:
- не устраивала цветовая гамма /особенно потолка/
- этот ж потолок еще и провис в области задних пассажиров
- да и стойки с дверями сали все чаще казаться скучными..
еще раз убеждаясь с каждым действием что "глаза боятся, а руки делают" работа пошла wink.gif
изначально после неск лет эксплуатации было так:
Изображение Изображение
и началось разумеется с постепенного демонтажа
Изображение Изображение Изображение
ручка кпп оказалась очень даже симпатичной под кожухом ))
пс:
закончить надо в этом месяце /ибо больше свободного времени нет/
#161 IgorFS
Сообщение добавлено 6.6.2007, 17:43
Alexander Kozlov, а вот когда день днем как ща - подсветка точно не нужна...
как с кнопкой ? все равно ведь на какой провод ?
пс
я в ювао обитаю )
#162 XSERG
XSERG
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2007, 18:00
IgorFS, Я тут читал в какой теме не помню ты писал про то, как замутить чтоб (к примеру) после закрываниии двери салонный фанарь ещё горел некоторое время?. какой-то конденсатор поставить. Ты делал так??????? если делал расскажи как?? плиз!
#163 IgorFS
Сообщение добавлено 6.6.2007, 18:32
XSERG, не припомню чтоб я такое говорил... новот схожее было - в теме моего авто, когда я плафон новый поставил... у него свойство особенность лампы такая... тухнет не сразу...
но можно и на любой сделать... в цепь впаять конденсатор.. режешь один провод и в это место паяешь... его емкость определит длительность горения... только тут важно на какой провод паять + или - ...
ток у нас вроде от - к + течет.. вот тогда на - и впаять... наверно
пс
#164 IgorFS
Сообщение добавлено 6.6.2007, 19:18
итак... дождаться разумеется я не мог...
в ванне, тыльной стороной к стене... разумеется без света вообще...
чувствуется надо их немного наружу пропихнуть, чтоб торчали посильней.. и в бока больше светили )))
Изображение Изображение Изображение Изображение
пс
Alexander Kozlov, с бумажкой с батарейками намного проще )))
#165 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 8:31
пс
Ну вот видишь, всё отлично получается! Насчет бумажного цилиндра для батареек - значит советы мои помогают. Просто я сам так делал в юности, когда паяльником и радиоэлектроникой был очень увлечен, сейчас хобби - любительская радиосвязь.
К вопросу о постепенном выключении освещения салона после закрытия двери... Такие фиговины на Нивах инжекторных стоят. Емкость впаивать ПАРАЛЛЕЛЬНО!!! + на +, - на -! Емкость никогда не ставится последовательно в такие цепи! Иначе как она будет питать твой потребитель, если один провод от него отключен?
Вижу, светодиоды светят отлично. Хорошо получилось.\
К вопросу о кнопке: Обычно в цепях постоянного тока принято разрывать +, в цепях переменного - фазу. В твоем случае, по уму, кнопкой рвать +, а по большому счету - по барабану, что +, что - smile.gif Если вешать на микрик открытия багажника, то + пускать напрямую к источнику, а - рвать этим микриком (все они замыкаются на массу).
А что с скотчем??
P.S. редко отвечаю, т.к. форум не всегда присылает уведомления (не знаю почему).
http://www.rw5c.ru
#166 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 8:47
пс
Вот вам схемка, только что нарисовал
http://www.rw5c.ru
#167 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 9:28
Alexander Kozlov, только емкость надо брать соответствубщуу на 20 вольт, а то просто выкипит она или азорвется, а может даже кз быть,
имхо лучше не паралельно, а последовательно цеплять
#168 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 9:34
Емкость конечно не ниже 25-ти вольтовой... само собой, я думаю это понятно всем. Чем больше емкость (в микрофарадах), тем дольше гореть будет лампочка.
Я вот так и не пойму, как вы хотите включить в эту цепь емкость ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО??? Нарисуйте... Как она будет питать фашу лампу если включена последовательно?? Разрывая один контакт питания схемы, вы разорвете и контакт с емкостью...
http://www.rw5c.ru
#169 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 10:05
Alexander Kozlov, все правильно, я ошибся
#170 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 10:10
Ок! А я уж подумал что что-нить новое придумали. Чтобы подобрать оптимальную емкость, нужно считать по формулам или подбирать опытным путем. Я формул не помню, подбирал бы так:
необходимо купить емкости бочёнки, на 25 Вольт, 1000мкФ, 2000мкФ, 4700мкФ - поочередно ставить и экспериментировать. Если в плафоне стоят лампочки (лампочка) - емкость разрядится быстрее, если светодиоды - медленнее, т.к. они в 5-10 раз меньше потребляют. Подошедшая емкость впаивается прям в плафон (те что на 25 вольт - маленькие).
http://www.rw5c.ru
#171 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 12:15
Не получится с ёмкостью. Сильно быстро она разрядиться. Ищите схемы задержки выключения света в салоне или покупайте готовые.. Или сигналки с такой функцией
#172 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 12:39
Должно получится. У меня в блоке питания системы радиосвязи стоит емкость 10000мкФ, она разряжается за 10 секунд питая вентилятор потребляющий 500мА.
http://www.rw5c.ru
#173 IgorFS
Сообщение добавлено 7.6.2007, 16:20
Alexander Kozlov, со скотчем удачно. купил вчера, попутно нарыв кучу материала для машин города
вот такой бутерброд получается, многослойный:
пожалуй про параллельное подключение правильнее )) с электроникой я пока еще на вы ((
пс
на уведомления забей )) сам регулярно заходи ))
#174 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 16:42
пс
Ну вот теперь изделие приобретает должный вид smile.gif Надо ещё по всей длине скотч завернуть так, чтобы он пайки, те что сейчас видно на фото, закрыл. Или вторую полосу наложить со стороны видимых паек.
По поводу электроники и пайки... Лучше использовать паяльники с деревянными ручками, они меньше нагреваются и не выплавляются (что часто бывает). Используй паяльник с медным жалом, заточи его коньчик на конус.
При пайке диодов, желательно использовать паяльник 25-40 Ватт, не более, кристалл диода легко перегреть.
!!! Прежде чем что-либо начать паять, нарисуй на бумажке, желательно в масштабе, правильным образом всё расположи и продумай разводку.
http://www.rw5c.ru
#175 IgorFS
Сообщение добавлено 7.6.2007, 16:52
Alexander Kozlov, это фото в процессе.. ща уже все закрыто.. и проверено на работоспособность )
паяльник какой есть.. с пластиковой ручкой и медным жалом.. вчера затачивал ))
хз сколько ватт ))
рисунки только в след раз ) но всеравно писаб на все многочисленные советы ))
#176 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 16:53
хз сколько ватт ))
Пожалуйста!
http://www.rw5c.ru
#177 IgorFS
Сообщение добавлено 7.6.2007, 18:46
еще два часа были потрачены на изготовление базы для пульта включения
первая попытка была сделать из железа.. оказалось больно трудоемким.. поэтому из 3мм фанеры ))
пс
боковые пропилы для проводов.. тк все уже припаяно ...
#178 XSERG
XSERG
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 18:52
что то Silver dog меня смутил!!!! покупать сей девайс я не собирался, хотелось самому сделать.
Alexander Kozlov, спосибо подсказал сколько вольт, а то я уж на 14 хотел воткнуть) найду время свободное буду пробывать подключать, получится, немного позже будем ставить в авто, ну а есле не получиться ну что ж тогда и без неё я думаю плохо не будет.
#179 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 7.6.2007, 20:25
Экспериментальным путем емкость подбери и всё получится!
http://www.rw5c.ru
#180 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 20:34
Alexander Kozlov, а почему емкость именно на 25 вольт??? ведь в машине 12 идет О_о
