Дроссельная заслонка 54мм.
Автор темы vovaka, 29.9.2005, 12:50
#1 vovaka
vovaka
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2005, 12:50
Решил сменить дроссельную заслонку на 54мм. изменит ли она поведение двигателя в лучшею сторону или просто выброшу деньги на ветер :?: Движок стоковый, прошиты мозги, рв м52 и стоит нулевик :wink:
Кто купил иномарку, тот продал Родину!!!
#101 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2006, 10:12
Тут возник вопрос... На стандартном 21124-м моторе логи показывали падение наполнения при полном открытии дросселя, а на 31-м и 44-м валиках - уже нет! Получается, что штатным валам больше соответствовала бы заслонка 42 мм?? Samael, вновь расчитываю на твои знания... smile.gif
#102 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2006, 23:50
На штатном дросселе? В каком диапазоне? Падение после какого угла открытия дросселя?
www.fst-racing.ru
#103 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2006, 10:43
Samael, дроссель я привык открывать ступенчато. На 3 - 5 тыс. об. обычно 50 -60%, что, как оказалось, было оправдано, ЦН порядка 460 с постепенным снижением. После пяти ещё добавлял дросселя - 70-85%. ЦН - 440-450 с дальнейшим снижением т.е. чуть ниже. Если ещё прибавить до 100%, то ЦН не превышал 400. Привёл данные по одному замеру, но он достаточно иллюстративен. Цифры в других замерах могли меняться из-за калибровок и фаз ГРМ, но суть оставалась. При 100% дросселя ЦН - 390-400 с тенденцией к падению.
С валиками 31-м и 44-м разницы, практически, небыло между 80-85% и 100% дросселя, иногда даже в пользу 100%. rolleyes.gif
#104 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 0:21
Samael,
имеется 21067 (инжекторный),
будет устанавливаться вал 2123 СТИ-2 (11,2)
какая заслонка больше подойдет?
Остальное все стандарт. (кроме прошивки конечно)
#105 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 1:53
ivanov, странно, никогда об этом не думал...
А как меняется после 5к?
Ratkov, думаю, что 52мм хватит
www.fst-racing.ru
#106 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 2:01
А если поставить 54мм, то ухудшения по сравнению с 52мм по идее не должно быть?
Или я не прав?
#107 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 10:26
Ухудшения не должно быть, но и разница в лучшую сторону вряд-ли будет. Просто более выраженный эффект "большой дыры".
www.fst-racing.ru
#108 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 11:41
[quote name='Samael' date='3.12.2006, 8:53' post='329563']
Samael, ЦН больше не привожу, поскольку изменил Поправку ЦН, могу сказать, что при 100% дросселе, ЦН относительно подрос, стал не хуже, чем на 80-85%. На мой взгляд, это довольно показательно.
Возможно, к 100% дросселю пошли бы более широкофазные валики...
#109 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2006, 20:35
Здесь я могу только предпологать, но первое, что приходит в голову - при 100% дросселе не достигается такая конфигурация свойств впускной системы, которая при 3000-5000 об/мин обеспечивала бы максимальное цикловое наполнение. Очень вероятно, что с ростом оборотов ситуация координально изменится, т.е. цикловое наполнение при 100% хоть и станет меньше, но будет значительно выше, нежели при 60-85% дросселя.
ЗЫ. Однако если данные неточные или неверные - все мои домыслы гроша ломаного не стоят.
www.fst-racing.ru
#110 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2006, 13:29
вся проблема в ресивере , сам дросельный узел не причем, всегда максимальное наполнение было на 80% открытия дроселя это раз, во вторых открой карту зажигания , и посмотри углы на 60 % и на 100 %, это второе , а третье ты уверен что у тебя топливо попадает прально???, углы выкативались в реальном времени онлайником? если это не делалось то и смотреть наполнение нет смысла, вобщето по наполнению выставляют валы .
вазик в умелых руках ето сила
#111 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 15:58
Думаю стоит продолжить о дросселях.
Машинка довольно прилично ходила с 46-м и конусной втулкой до 38 мм. После попробовали 52-й и втулку 30мм - плохо. sad.gif Отрезали кусок до 40,5 мм - лучше, но всё-таки плохо. sad.gif Оставили сегодня 45 мм - немногим лучше. sad.gif
Подумалось, неужели влияют и размеры самой заслонки? Вернули 46-й с выходом 40 мм.
Совсем другое дело! smile.gif Так что, с заслонкой предстоит ещё разбираться... Может быть у кого-то есть какие-то разумные предположения на этот счёт? unsure.gif
#112 UlitMST
UlitMST
  • 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 2:57
Когда на верхах падает наполнение это бензанасос на помойку, а не дырка.
Померь давление в рампе на 5-6000об/мин.
om
УЛИТКИ
motorsport
#113 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 23:06
Померил давление топлива, - что на ХХ, что на 5-6 тыс. об. - 3,8 атм. Похоже с давлением всё в порядке. unsure.gif
#114 Toxa_22171
Toxa_22171
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2007, 22:30
Воткнуть ДАД в ресивер и записать логи давления, дросселя и оборотов, построить зависимость давления от дросселя на разных линиях оборотов, и сделать выводы о небходимом диаметре заслонки, не запаривая мозга.
Если бы у Вас был правильно воздух откатан, тогда еще нагляднее и лучше это сделать по цикловому расходу. Типа такого:
Сразу совершенно четко видна зависимость наполнения от дросселя на разных линиях оборотов, и нерегулируемые зоны, где жмешь сильнее, а толку ноль (синдром большой дыры). Псмотрел, сделал выводы. 95% Ваших непонятных игр с конусами и т.д. исключается просто на раз.
Ни гвоздя, ни жезла!
#115 ivanov
ivanov
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2007, 23:17
Тоха_22171, поневоле начнёшь завидовать людям, столько успевшим. Молодцы!
Мне же пока ещё очень далеко до этого, надо бы у кого-нибудь взять несколько уроков по использованию всей этой техники измерений, но, кажется, не у кого. Кто и мог бы, тот непомерно занят, к сожалению... sad.gif Спасибо за информацию.
#116 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2007, 12:55
Народ. недавно поставил 54мм дроссель (21074i), а датчики - со старого. Стали при сбросе газа падать обороты, почти глохнет.более резкая стала отдача. Поведение - не изменилось
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
#117 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2007, 16:14
А контроллер кто за тебя перешивать будет? Санта-Клаус?
www.fst-racing.ru
#118 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 17:03
народ, скажите: когда я устанавливаю на новую 54 дроссель латчик положения заслонки, то при установке(крепеже), чтобы он встал на посадочные места, нужно его отвести назад! Это ничего?
#119 Gerred
Gerred
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2007, 10:57
Подскажите такой вопрос: хочу убрать абсорбер, так вот, от него к дросселю идет вакуумный шланг - без него машина еле работает (даж если в прошивке отключить абсорбер). Как его прально отключить?
#120 Pugnator
Сообщение добавлено 27.8.2007, 11:00
Gerred, а ЗАЧЕМ убирать адсорбер?
