Вместо запаски.
Автор темы zaVODILA, 25.7.2005, 21:36
#1 zaVODILA
zaVODILA
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2005, 21:36
Привет!
Подскажите есть ли какой нибудь аппарат или препарат поменьше запасного колеса? Слышал про балон, кот. заливается в бескамерную резину при проколе и можно ехать дальше...
Мож еще чего есть?
Хочу в место для запаски в "четверке" положить инструмент а ее оставить. Получится багажник пустой...
#21 vovik933
vovik933
  • 201 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 16:05
Я както в три ночи поймал двойной боковой и запвске очень рад был!
Чем париться что то чиниь непонятно где проще запвску возить
Поднял , поменял и поехал ! А если зимой?????
#22 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2005, 22:13
в гараже всегда лежит комплект зимней резины на отдельных дисках
А мне только покрышки отдали. Кстати диск до сих пор не отремонтировали.
#23 vovik933
vovik933
  • 201 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 8:21
А у меня запаска лысая!
И к томуже все колеса R14 А запаска R13!!!
как то пришлось ее вперед поставить и день ездить ( Вернее ночь) и все нормально!
А что бы я с докаткой или балоном делал?
#24 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 23:52
В своей семерке хочу перенести запаску под пол багажника, т.е. вварить в днище нишу. Вот только для полноразмерного колеса ниша нужна слишком глубокая. Думаю использовать докатку. С чего можно подобрать? PSD 4х98 у итальянцев... А есть ли у них докатки?.
#25 fox-013(06)
fox-013(06)
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 23:59
Как-то 2 дня по Москве гонял на докатке(на Тойоте своей),разгонялся до 140(забывая про докатку),проехал 700км.И ничего..хотя на ней обозначена максималка 80...Докатка Toyo,причем диск желтый,а буковки на резине белые(не самопал)!!!
"Ни хрена не видно"-сказал русский водила и прибавил газу.
#26 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 0:07
Да, фразы, типа "на докатке можно проехать максимум 50 км" не соответствуют действительности! У нас в городе масса японцев и на докатки еще никто не жаловался...
Докатку на японца найти не проблема, но у них PSD 4х100...
#27 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 8:00
Года три назад в "За рулем" была статья: для Волги (вот у нее это проблема!) сделали докатку из импортной (кажется, Ауди) и ввареной внутренней части от родного диска. Прикольно получилось. А на докатках (все колеса меняли на докатки, чтобы на таможне не светить литье) у нас ребята по несколько дней ездили и нормально.
Так что, дерзай. У меня тоже такая идечя была, но потом стало лень..., да и перестала запаска мешать. А пользовался ею раза два за 4 года. Хотя можно было просто подкачивая (без заливки) доехать до шиномонтажа. Один раз трасса Москва-Питер: заметил спускает, а там саморез и ось отвертки, в общем три дырки, а сразу не спустило. В Питере на Московском словил 150 мм гвоздь (откуда он там?), который вошел снину и сбоку вышел. Тоже можно было еще ехать. Правда боковину уже не клеили, а поставили камеру.
#28 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 8:51
Byzoon, а что мешает использовать докатку 4на100 ? На ней в сракингом заниматся если не собираешься smile.gif , то вполне сойдет такой размер , плюс как вариант шпильки .
#29 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 10:49
Urri, ну у меня и так колеса на шпмльках... Гонять на докатке я, по-любому, не собираюсь, просто я изначально не доверяю установке колес с не соответствующим PSD... Наверное стоит рассматривать такой вариант, как запасной, если не найдется подходящее колесико. Но тогда, в случае не совпадения посадочного диаметра, придется делать переходник...
#30 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 11:00
Byzoon, так если у тебя и так шпильки, то в принципе, можно смело искать докатку с посадочными 4х100.
#31 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 11:36
crazy_devil, в том то и дело, что найти докатку 4х100 - не проблема - на любой разборке японцев их, как правило, несколько видов. Так что, и наружний диаметр колеса можно будет подобрать. Но ведь хочется все сделать "правильно"...
#32 Лёхин
Лёхин
Сообщение добавлено 28.7.2007, 22:36
Цитата(zaVODILA @ 26.7.2005, 18:19) *
Списибо буду думать. Vityok_HBR, А резина у меня бескамерная!!!
Будут еще идеи - пишите. А если балон для бескамерных брать вот этот, какой лучше, и хорошо ли он помогает?
возьми Hi Gear пробовал ,ГУД!
#33 design-fabriq
design-fabriq
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2007, 4:50
баллоны не помогут при серьезном порезе, докатка выход
сам ночью провалилися в ямку которая заросла травой а там из земли уголок торчит) порез был сантиметра 4 . вышел посмотрел, колесо цело, выехал и стоял около 30 мин и колесо не спускало, а потом тронулся и все.. спустило..
спасла запаска, как я был рад что она не дырявая))
дело было ночью ни один фонарь не светит , в машине тоже не было фонаря, помогла вспышка на телефоне))) одной рукой крутил другой светил) + с девушкой был)) ужОС
#34 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 14:49
Я думаю полноценная запаска в любом случае лучше. Один раз я на скорости под 200 налетел на какую то железяку, переднее правое колесо сразу взорвалось ohmy.gif Еле удержал машину, но нехило приложил диск о бордюр. Слава богу такое случилось в черте города, а если б далеко от дома? Запаску поставил и поехал, а вот докатка расчитана на езду до ближайшего шиномонтажа где должны отремонтировать колесо...
#35 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 15:05
Sergo13, езда до сервиса подразумевает в себя то , что ты не будешь закладывать повороты , уходит с буксом и тд . На докатке можно и 500 , и 700 верст отьездить , НО спокойно .
#36 Юрка_8888
Юрка_8888
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 19:26
а какой именно не подскажешь? такой Изображение или такой Изображение ? или без разницы? шуруп поймал хочу попробовать. но масса в 340 г немного напрягает) так ли она там равномерно распределяется как обещает хай гир?
#37 Lёva
Lёva
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 10:07
А если до шиномонтажа километров эдак 100?
Лучше пусть будет фиговенькая запаска со старенькой резиной, но уж на ней доехать без проблем. И быстро.
И докатка все равно полностью проблему занимания места не решает, т. к. она хоть и чуть меньше, но все равно большая.
Тем более у меня прям под багажником под запаску все предусмотрено.
#38 Sergo13
Sergo13
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 21:05
#39 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 21:35
У меня товарищ на докатке приехал из Ростова (не ремонтопригодный порез, а денег на новую резину с собой не было), а это около 350 км. Единственно, что ехал аккуратно и не гнал. И ничего с докаткой не случилось и доехал нормально.
#40 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 21:46
у меня в деревне сосед отъездил на докатке около 3 месяцев, при том что ездил через день до Рязани и обратно, а это 90км туда-обратно, так что на докатке можно даже ездить, но тихо и спокойно.
