Звенит кардан ! Help ! Что делать ?
Автор темы Constantin, 31.3.2005, 11:27
#1 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 11:27
Машина ВАЗ 2107 . Когда еду по кочкам мерзко позвякивает кардан( на яме тормашил кардан , ту его часть которая к заднему мосту крепится и получил тот же мерзкий звон ). Что можно сделать с такой бедой ? Очень буду благодарен за любые советы !
#2 anton85
anton85
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 11:44
Попробуй поиск, проблема неоднократно обсуждалась. Наверное крестовину менять.
У меня тоже позвякивает, но я до лета это дело отложил
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 12:18
крестовина ,
вазик в умелых руках ето сила
#4 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 12:19
Крестовины менять. Попутно проверить подвесной, чтоб два раза не лазить.
#5 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 13:15
Знакомый тут мысль подал что может быть это гайка хвоставика раскрутилась .
Вопрос где эту гайку найти и как правильно закрутить ? Может ее стоит сменить ?
#6 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 13:20
А чё за хвостовик?
#7 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 13:23
Не трожь ту гайку. Это не она. Меняй крестовины.
#8 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 15:38
Так что кристовины за 6 000 тык подохли ?
#9 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2005, 15:55
Запросто. Вае зависит от их качества и менеры езды.
#10 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2005, 7:49
Хвостовик это скоре всего. (если тачка новая или почти новая). Проверяется наличием люфта (горизонтальное перемещение при прокрутке, холостой оборот кардана больше 1/4 полного оборота). Подтягивать только динамометрическим ключом (лучше всего на сервисе, ели нет навыков работ с редуктором), при перетяжке сминается дистанционная втулка и тогда разбор редуктора и ее замена. При езде с незатянутой гайкой - раздракон редуктора обеспечен.
#11 anton85
anton85
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 0:26
О да. Когда я купил тачку крестовина была еще туда-сюда. Потом я тренировался стартовать с пробуксовкой и тд и она начала звенеть
#12 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 9:22
если крестовина, значит у кардана есть поперечный ход, который, как правило, будет сопровождаться вибрацией на определенной (резонансной) частоте вращения и сильным гулом. У меня одна старая (хз*10^3км) чуть поржавела. Один из подшипников съело так, что ни одного живого ролика не осталось, просто в крошку.
на небольших скоростях слышались позвякивания.
Чтобы определить в таком случае наверняка кардан ли, можно его отцепить от редуктора и разогнать машину. Если трабля останется, значит см дальше - редуктор... и т.д.
Жизнь дается раз, а удается и того реже.
#13 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 10:11
Там на хвостовик гайкой который мы предлогаем затянуть,( что вполне возможно он протягивается усилием 20-22 кг) напресован фланец к которому прикручиватся кардан. У этого фланца есть железяка типа "пыльника" (по другому не знаю как назвать ) она может бить о корпус редуктора, или просто оторваться от фланца и стучать.
jj, Эту долбаную втулку ни какой силы нехватит затянуть. Та что стояла на машине с завода еще тянеться, а те что продают в магазине вообще пипец пробовал сжать её в тисках, тиски пополам.
#14 Mixa_2106
Mixa_2106
Сообщение добавлено 11.7.2005, 23:15
Однозначно крестовины, скоре всего та что ближе к мосту.. если есть вибрация меняй за одно подвесной и крестовину рядом с ним.. только не забудь метку поставить на редукторе и кардане, что бы разбаллансировкеи небыло.. и будет тебе счастье..
#15 andru4ka
andru4ka
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 0:05
У меня похожея проблема : когда разгоняюсь, в момент переключения звенит, или когда снимаю ногу с газа на передаче, кстати при этом вибрации нет. Причем проблема осталась после замены обеих крестовин и подвесного. Толи некачественные зап.части, толи на СТО намудрили... Пока оставил эту проблему, т.к. скоро собираюсь заняться трансмиссией.
#16 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2005, 5:23
andru4ka,
В момент переключения каких-то конкретных передач звенит?
В случае с карданом, звенит он сам, как пустотелая железная труба. Полагаю, у тебя дело не в крестовинах.
Да и отсутствие ощутимой вибрации говорит о том, что дело в коробке или перед ней - в сцеплении. smile.gif
Пока ничего определенного, слушай, откуда звук.
#17 Mixa_2106
Mixa_2106
Сообщение добавлено 12.7.2005, 9:11
залезь в яму проверь ход крестовин.. если он есть то им кранты..если нет смотри дальше..
#18 andru4ka
andru4ka
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 0:55
Maxiller,
Звенит вообще, когда резко сбрасываешь газ. Крестовины смотрел, вроде впорядке. Скорее всего действительно дело не в кардане.
Кстати никто, случаем, не продает 5 ступ. КПП ? :|
#19 Maxiller
Maxiller
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 5:04
andru4ka,
то есть ты резко отпускаешь газульку и так же резко выжмаешь сцеление? А долго звенит при этом?
#20 andru4ka
andru4ka
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2005, 0:31
Maxiller,
просто резко сбрасываю газ, скорее звенит на передаче, не выжимая сцепление. Звенит до тех пор, пока снова не нажму на газ, хотябы немного, или пока не поставлю на нейтраль (накатом).
