Как заварить ручки , и все что с этим связано...
Автор темы frick, 12.1.2005, 23:35
#141 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2007, 18:43
Цитата(VRC @ 10.10.2007, 20:53) *
А сигналка какая стоит?\
а багажник с кнопки у тебя открывается,вернее тоже с пульта?
Сигналка самая простая.....помоему "Самурай"
Багажник с кнопки не открывается (еще не сделал) но отдельная кнопочка на багажник есть ..осталось тока подключить ))
А вообще если и буду на багажнике личинку убирать...то надо будет кудато механический трос выводить...на случай подохшего аккума......
в багажнике есть две кнопки на случай потерянного брелка или севшей батарейки.....
Если сел АКК то в багажнике есть отдельный канал для подключения доп аккамулятора для того чтоб в машину попасть ))
#142 ramport
ramport
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 18:24
сварка это прошлый вариант и очень сложен и не у каждого она есть
все наверное хоть раз смотрели тачку на прокачку! так вот в сша уже давно сварка используется для восстановлении геометрии кузова и тд....а на такую мелочь они смотрят просто
минус сварки это
1. надо её купить это 7касых (зачем??)
2. может повести дверь от высокой температуры
и так начинаем
вырезаем ручки если их место на железе имеет некую вмятину ну типа как на зюперах, ели её нет то ничего не нужно выпиливать
берём находим 'железяку' под размер дырки плюс пару см
на эту заплатку наливаем герметик body 999 или 940 (100руб)
приклеиваем и заклёпываем это в 8ми местах
места где заклёпки чуть вбираем внутрь
ну даллее шпаклюем грунтуем и красим балончиком
для ровности цвета используем полироль
я так делал все ручки поворотники и прочие дырки))
насчёт что закроется дверь я зделал проще у меня важе ключа нет только брилок
на брелке всё сигналка 2 двери и зажигание(2 кнопки)
Моя 7ка была старше меня на 4 года :)
ВАЗ 2107 -> ЗАЗ 968М
#143 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2007, 20:21
Выводи за заднюю спинку сиденья в салоне-мы так делали
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#144 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2007, 10:57
Только один нюанс.....Если аккум подохнет тоя и в салон попасть не смогу.. ))))) Ручки то заваренны ))))
Так что трос выводится наружу... а из багажника аварийное подключение доп АКБ
#145 МедведопутоНик
МедведопутоНик
  • 506 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 11:09
минус сварки это
и так начинаем
А ну дерзай тогда, нет слов!
А теперь подумай почему так не делает никто!
Первое то, что ты заклепал, потом будет трещины на шпатлеванных местах!
Заваривать их тоже надо правильно, я переделывал ручки два раза, потом взял сварку сам и заварил нормально, выровнил обычной шпатлевкой боди, даже не стекловолоконной, и все это держется практически год и не одной трещены!
если девушка не только красивая, но и умная...
то иметь её не только приятно, но и интересно
Машина любит ласку, чистоту и смазку!
Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху о*уели и сказали: -ну-ка повтори!
#146 Student21123
Student21123
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2007, 23:19
Прочитал,вроде все понял!не понял тока одного,как сделать что бы они открывались с брелка сигнализации!сигналка у меня ценмакс н5!Или купить еще простенькую сигналку и сделать открытие от нее?подскажите!
#147 IgorFS
Сообщение добавлено 29.10.2007, 11:29
Student21123, найди в инете инструкцию или просто схему по своей сигналке.. для начала тут глянь - http://autoelectric.ru/
по схеме определи есть ли у тебя доп сигнал... если есть - на него и подключай.. я так делал.. только непосредственно подключал не сам wink.gif
#148 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2007, 13:29
Зачем ??? подключаешь соленоид на обычный выход центрального замка
нафига тебе соленоиды на кнопки.....если у тебя с наружи ручек нету..........
машину можно не закрывать (имеется ввиду не блокировать замок..)
достаточно просто захлопнуть дверцу....все равно никто без брелка попасть в нее не сможет
#149 IgorFS
Сообщение добавлено 29.10.2007, 14:01
CoFFiN, тогда получиться что чтобы открыть авто - ее надо с сингалки снимать /она навернка на цз приключена/.. а для этого надо ее на нее поставить.. что имхо каждый раз при закрытии двери не требуется...
так что надо отдельно делать.. сигналка + цз и активаторы на дверях на доп канале
#150 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2007, 15:52
у большинства сигналок есть функция отдельного открывания передних и задних дверей, т.е. короткое нажатие открывает передние, длительное нажатие открывает все 4 двери, вот этим и нужно пользоваться wink.gif
#151 Student21123
Student21123
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 2:31
Посмотрел!ра сколько я понял,доп сигнала у меня нет!((( и что делать?
А за чем?Одним нажатием ты снимаешь ее с ц.з,и автомотически срабатывают саленоиды!Даже когда на ц.з она не поставлена,то сигнал все-равно идет!вот тока как тогда сделать чтоб она отдельно двери открывала?
#152 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 12:23
Student21123, в таком случае ... хм... по большому счету цз тебе не нужен... все равно снаружи ручек нет... можно сделать чтоб сигнал при снятии с сигналки шел не к цз, а к активатору и открывал вод дверь.. остальные потом изнутри откроешь...
или все же проще /чтоб не ковырятся в нынешней сигналки/ купить доп брелок - а на его сигналы подключить все двери по отдельности оставив цз и сигналку на месте...
#153 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:16
IgorFS, и ходить с гроздью брелков в кармане... имхо неудобно
надо просто книжку читать по сигналке внимателно!
я уже говорил : у большинства сигналок есть функция отдельного открывания передних и задних дверей, т.е. короткое нажатие открывает передние, длительное нажатие открывает все 4 двери, вот этим и нужно пользоваться wink.gif
#154 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:19
aka rus, а куда деваться ? коли приспичело двери зализать а сигналка прошлого века...
можно конечно и сигналку поменять.. заодно и двустороннюю связь будет.. и автозапуск.. и куча допов... но бюджет уже не тот если еще один брелок повесить...
#155 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 14:22
IgorFS, сигналка допустим ... мистери МХ 305 .. у меня в газели такая стоит стоит 1кило... это не слишком дорого и шифрованый канал на открывание дверей это очень даже неплохо..., а 2 сигналки это уже извращенисво (
кстати разъем такойже как и у 70% сигналок... можно просто старый блок скинут, мистери воткнуть и все
#156 Student21123
Student21123
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 17:15
Блин,сигналку менять не очень хочится!У меня и автозапуск и прочие девайсы!а вот со вторым брелком,это идея хорошая!лично его наличие меня не обламывает!
#157 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 18:03
Student21123, сигналку менять и не придутся, заменится только блок и брелок... а со вторым брелком или я непонял или ктото забыл объяснить...
#158 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 18:12
aka rus, покупается просто еще один брелок и блок у нему... с брелка подаются сигналы - подключай на что угодно..
#159 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2007, 18:56
IgorFS, что равносильно установке второй сигнализации ))) , про это я и говорю
(напоминает про перетяжку и чехлы на сидениях)
#160 IgorFS
Сообщение добавлено 30.10.2007, 19:02
aka rus, напоминает... но все же разлиция и нюансы есть.. так как и + и -
не надо менять всю проводку сигналки.. до цз, до сирены
проще внести еще какие либо изменения
больше доп каналов
второй брелок
