Сцепление 2110 на классику
Автор темы Alexx06, 4.4.2004, 14:04
#121 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 21:31
скажите какие накладки лучще всего подходят для большого крутящего момента?
Диск постоянно буксует...
#122 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2006, 22:56
Если город не нужен постоянно , ставь керамический диск , хрен он пробуксанёт !
#123 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 9:32
А если вместо керамики поствить, диск сцепления с корзиной от 2112 через переходник,... может меньше будет буксовать?
#124 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 11:50
тупишь. буксует - значит твое сцепление уже в помойку. или просто надо отрегулировать. новое буксовать не будет - что обыкновенное, что 2112
#125 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 12:55
дык, а если между ними нет разницы то нахрена ваз тогда разработал разные корзины для 2110(будем считать, что эта корзина тоже обыкновенная) и 2112? Я думаю потому что у 2112 более мощный двиг и момент больше, значит корзина 2112 передает больше крутящего момента..
#126 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 19:26
Rus20, возможно это значит, что у неё на более мощном двигателе ресурс больше.
ЗЫ. У тебя двигатель мощнее 2112? А с чего он тогда должен буксовать на нормальном родном сцеплении 2101?
ЗЗЫ. Родное сцепление 2112 на нормальных комплектующих (корзина ВИС и диск САКС) выдерживают крутящий момент 165 сильного двигателя 2112 с закисью на 75 л.с. (при 98 л.с. стокового мотора). Работает это не так долго, как на стоке, но вполне приемлемо. Вот и подумай какой запас прочности у стокового сцепления, но на хорошей комплектухе.
www.fst-racing.ru
#127 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 19:41
в заруле как то тест дисков сцепления был, дак карзина ВИС 2112 держала толи 190Нм, толи 210... лучше только валео 240Нм... сакс ваще ели в нормы влез...
#128 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2006, 19:58
да мощнее, а вообще я сделал выводы что оно буксует на основе того что, маховик больше 15000 км не ходит, появлается износ в где-то в 1,5 мм. Уже пришлось 2 маховика сменить.
На основе этого я и сделал вывод, что диск все время буксует, может я не прав? Дайте совет что делать?
#129 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 2:41
У нас тоже мощнее, но стандартное копеешное сцепление Kraft Tech отходило 40 тысяч и маховик в отличном состоянии. Просто покупайте нормальные запчасти.
www.fst-racing.ru
#130 Maniak
Maniak
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 17:23
Ну что там на сет чертежа переходника сбросит кто нить или нет,
И вообще нужен он?!
#131 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2007, 23:45
У меня стояла 12 корзина с 06 диском.
Проблем не было, НО на выжимной приваривали пластину для того, чтоб корзина нормально выжималась.
И еще протачивали у самого диска сцепления железную втулку. Уменьшали ее диаметр, чтоб нормально в корзину входила.
Все работало супер.
Кстати есть вариант поставить выжимной от Шнивы, но он долго не ходит.
#132 Kirill1210
Kirill1210
Сообщение добавлено 28.8.2007, 8:15
Блин скиньте пожалуйста чертеж для сцепления от 10, а то срочно надо.Kirill1210@mail.ru
#133 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 7:39
Вот мой вариант для зубильного сцепления
Используется основание от классики и подшипник от ПП, через переходник.
Это фото еще без основания от классики(не могу в гараже забрать)
Более подробно по шагам тут:
http://www.photofile.ru/users/vaz54/2388701
переходник под 2112 корзину
КОТЭГОНЩИГЭ
#134 Kirill1210
Kirill1210
Сообщение добавлено 29.8.2007, 8:29
А это переходник для классики, если да то какие размеры
#135 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 13:38
Что лучше взять на классику 2110 или 2112 просто вопрос в том что скажем Kraf tech производит только 2110 и еще некоторые фирмы хорошо зарекомендовавшие себя, есть правда ВИС 2112 корзина и к ней какой диск можно подкинуть ?
а то я вообше в пп сцеплении не шарю....
Чето я на автопаскере сравнил по весу сцепления в сборе самое легкое на классику это ВИС 4,200гр. и QML (германия) 4,200 гр. valeo 4.300 гр. , на 2110 и 2112 на 100-200гр. тяжелее. Остальные производители по 5 кг и выше. Разница в весе выжимного 200 грамм. Так что разница по весу не велика или даже равна. так что стоит искать сцеплние полегче.
Sach сколько весить ? корзина, диск.
#136 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 8:36
Oborigen,
Лучше взять сцепление от Шнивы, но при этом надо менять, либо протичивать родной маховик. Из плюсов - больше диаметр ведомого диска и не надо городить огород с переделкой выжимного.
#137 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 10:51
В общем нарыл я в запасах SACHS корзину вместе с диском она весит примерно 4,200 гр. буду ее ставить.
FrIcE шнивское весит немеряно и стоит резона никакого.
#138 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 0:20
Подскажите знающие , Авто 21073 при трогании непонятность происходит , Тоесть если 2000 об\м откручивать - едет нормально , а если с 1000 трогаешься - как то подколбашивает - непонятные вибрации присутствуют , и первая передача втыкается только когда на месте стоиш , а если немного катишься втыкаешь и шестерёнки чувствуешь ......
В чём проблема ?? Кривое сцепление или изношенное ??? Если менять - что получше взять ???
В чём бонус 10 -го сцепления ??? -Стоит ли заморачиваться ?
#139 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 4:31
DaN_007, ТЫ прикалываешся? Стоковый мотор не может сдвинуть машину с оборотов ХХ, а первая передача - для троганья с места! Поставь низовой распредвал.
Сцепление лучше штатное. Сакс точно легче Валео. Ставили одновременно на свои машины с корешом вместе с облегченными маховиками.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#140 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 8:54
DaN_007, Ну в общем тебе лёха turbo, правильно написал что не каждая классика тронется без проблем с 1000 оборотов. А так на 5 ступке в большинстве случаев всегда проблемы с 1 вкл первой передчи.
