Хруст и стук в КПП , все типы коробок
Автор темы Jonny, 15.12.2004, 20:01
#1 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2004, 20:01
Всем доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема: при разгоне на 2 передаче после 3000 об/мин и на 4 при движении внатяг слышится странный треск и колбасит рычаг КПП. Машина 21093, говорят, что может быть кулиса, но может и что-то еще. Точно определить откуда идет стук не получается (но по ощущениям - район коробки). Посоветуйте, что можно сделать.
Jonny   Хруст и стук в КПП   15.12.2004, 20:01
DEN102   Похоже грядет переборка КПП, хотя пробега с завода...   25.4.2010, 19:41
GEO   Похоже грядет переборка КПП, хотя пробега с завод...   26.4.2010, 7:44
62rus   Не хруст не стук, но проблема с только что перебра...   27.4.2010, 14:02
Sega2112   Не хруст не стук, но проблема с только что перебр...   27.4.2010, 22:30
jed   Не хруст не стук, но проблема с только что перебр...   19.5.2010, 22:29
GEO   пиленгу нельзя назвать качественным брэндом. озад...   21.5.2010, 6:18
Mgil   народ выручайте... короче имеем 2109 кпп ремонтиро...   1.5.2010, 16:43
GEO   Всем доброго времени суток! Собираюсь капитали...   4.5.2010, 11:34
Ice565   как я понял по всем вопросам о КПП сюда, значит си...   4.5.2010, 21:36
GEO   ... на высоких оборотах тыщи 4-5 слышен такой зву...   5.5.2010, 6:27
Ice565   Выхлоп нигде не секёт? Кстати, почему поменял КПП...   5.5.2010, 6:43
GEO   Ice565, сечь в выхлопе может не только глушатель.....   5.5.2010, 7:10
Ice565   Ice565, Может открутилась прижимная пластина пром...   6.5.2010, 5:47
GEO   Ice565, на холодную звуков нет, т.к. масло еще не ...   6.5.2010, 6:30
Ice565   [b]Ice565, Кстати, масло ZIC какое? ...Чтобы пров...   6.5.2010, 18:22
vaz9_8   на выходные наметил разбор кпп,и скорее всего заме...   18.5.2010, 21:03
jed   на выходные наметил разбор кпп,и скорее всего зам...   19.5.2010, 22:50
vaz9_8   строго говоря, КПП - это сплошные редукторы. любые...   1.6.2010, 11:57
mixage   62rus, возможно сам механизм включения передач уже...   6.5.2010, 6:30
kamikadzе074   Всем привет. Значит, предистория следующая: решил ...   22.5.2010, 8:14
Classic2106   Собрал 5 ти ступку....воет на 1,2,3 и 5 передачах....   1.6.2010, 13:30
Ice565   срочно нужна помощь, кто хорошо разбирается в коро...   31.1.2011, 20:34
Skiba   Подскажите. В общем такой трабл; При включении 4-о...   8.2.2011, 0:44
Падонище   Износ муфты или блокирующева кольца синхронизатор...   8.2.2011, 1:47
RamZz   Люди, нужна помощь, не знаю, писал ли кто уже про ...   16.2.2011, 23:12
алекс22   Люди, нужна помощь, не знаю, писал ли кто уже про...   16.2.2011, 23:54
jed   Люди, нужна помощь, не знаю, писал ли кто уже про...   18.2.2011, 18:20
RamZz   касательно смазки: не секрет, что пятая передача ...   21.2.2011, 16:11
S_492   залей масло если не поможет-то вскрывать...   16.2.2011, 23:27
RamZz   Попробуем, Но почему же тогда передачи не включали...   16.2.2011, 23:29
w-126   RamZz, При всех указаных тобою симптомах , если ещ...   17.2.2011, 0:04
RamZz   Есть такой вариант, выжимному хана??? передачу ког...   17.2.2011, 9:27
overdriver   я бы с такими знаниями никогда бы в КПП не полез...   21.2.2011, 18:56
w-126   RamZz, подшипники одинаковые , синхроны тоже. Тво...   21.2.2011, 20:43
RamZz   RamZz, подшипники одинаковые , синхроны тоже. Тв...   22.2.2011, 7:55
w-126   RamZz, Короткие выступы на синхроне должны попаст...   22.2.2011, 21:00
ТаЗ 99 Batman   Вот и у меня беда. Резко появился псторонний звук,...   1.3.2011, 12:44
S_492   масло смотрел? скорее всего 5ая передача спекся по...   1.3.2011, 19:54
ТаЗ 99 Batman   масло смотрел? скорее всего 5ая передача спекся п...   1.3.2011, 23:39
w-126   ТаЗ 99 Batman, Причин миллион.А как угадать , как...   2.3.2011, 0:18
Кирилл 2115   всем привет...неделю назад перебрал коробку (не ра...   3.3.2011, 22:32
w-126   Кирилл 2115, Или забыл поставиь или слетела пруж...   4.3.2011, 9:42
ivan174   Срочно нужна помощь!!! Ваз 2106. короб...   5.3.2011, 9:41
Speed   ты ведь не собираешься так ездить? снимай и узнае...   5.3.2011, 9:46
ivan174   Speed, конечно не собираюсь. Коробка снята. Надо р...   5.3.2011, 9:57
korch   парни подскажите. Короче на днях перебрал коробку,...   13.3.2011, 15:07
ORANGE53   korch, Было что то подобное , сцепление то рабо...   13.3.2011, 16:19
korch   сняв коробку обнаружил что слетела пружина которая...   14.3.2011, 19:07
w-126   korch, Пружина потеряла упругость , неправильно ус...   14.3.2011, 20:05
korch   установил правильно, как в мурзилке, так то в след...   14.3.2011, 20:09
mc-stuff   Народ помогите плиз!!!! автомобиль...   14.3.2011, 21:00
korch   О прям как у меня проблема. тут либо трос если пед...   15.3.2011, 8:28
w-126   korch, Не с чего фоты сделать .Только выехала маш...   15.3.2011, 10:27
korch   снял я коробас в очередной раз, пружинка на месте,...   15.3.2011, 22:53
GEO   korch, а что за сцепление раньше стояло (сломанное...   17.3.2011, 15:02
korch   да до этого крафт вроде было, а ржавое нормально р...   17.3.2011, 19:04
