Хруст и стук в КПП , все типы коробок
Автор темы Jonny, 15.12.2004, 20:01
#1 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2004, 20:01
Всем доброго времени суток. Недавно появилась такая проблема: при разгоне на 2 передаче после 3000 об/мин и на 4 при движении внатяг слышится странный треск и колбасит рычаг КПП. Машина 21093, говорят, что может быть кулиса, но может и что-то еще. Точно определить откуда идет стук не получается (но по ощущениям - район коробки). Посоветуйте, что можно сделать.
Jonny   Хруст и стук в КПП   15.12.2004, 20:01
Toxa155   Jonny, у меня был хруст,но после 5000 об :| Думал ...   15.12.2004, 21:12
Дядявася   а на фотке под твоим ником твоя Девятка???крута......   15.12.2004, 21:53
Chingizz   Может корзина и/или диск сцепления? Хотя тогда бы...   16.12.2004, 9:41
bedoon   В общем началось с моми сарайчиком "что-то не то"...   5.6.2006, 10:44
overdriver   я на прошлой неделе в панике был зашумела машина х...   5.6.2006, 12:45
bedoon   Не дотерпел до гаража, вывесил на стоянке, поочере...   5.6.2006, 13:38
overdriver   мне кажется что это шрус   5.6.2006, 14:27
Андрей99   Вот и у меня хруст есть, когда руль до отказа в пр...   5.6.2006, 14:36
bedoon   Андрей99, у тебя сто пудово наружные шрусы, а вот ...   5.6.2006, 14:43
Андрей99   bedoon спасибо за инфу. А ездить так можно? По пря...   5.6.2006, 14:51
bedoon   Андрей99, я неделю ездил с рассыпавшимся сепаратор...   5.6.2006, 14:57
overdriver   можно ездить но лучше поменять...   5.6.2006, 15:01
Андрей99   bedoon overdriver Спасибо. Буду менять на выходн...   5.6.2006, 15:22
bedoon   В общем смеялся я вчера долго вместе с корешем, ка...   7.6.2006, 15:15
Yujen   Вот и у меня хруст есть, когда руль до отказа в пр...   9.6.2006, 16:47
bedoon   Yujen, рейка не хрустит, а стучит. При этом нет за...   13.6.2006, 9:23
Андрей99   Yujen Так и я пыльники поменял, салякой промыл и н...   13.6.2006, 10:01
bedoon   НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   13.6.2006, 10:09
Yujen   странно как-то при одних и тех же условиях то есть...   13.6.2006, 10:30
Slavamaz   Нет!! Тока спец смазка - "ШРУС-4"...   13.6.2006, 10:41
Андрей99   Ну вот :cry: Я так и знал. Говорил же этому "маст...   13.6.2006, 10:41
bedoon   смотря какой, в принципе от этой суммы начинаетс...   13.6.2006, 10:47
oppengeym   у меня немного другая проблема . при полном нажати...   26.6.2006, 15:02
duxxlless   у меня немного другая проблема . при полном нажати...   26.6.2006, 15:33
oppengeym   как у дозиметра ,когда радиоактивное что-то находи...   26.6.2006, 15:44
ядерщик   и я не безгрешен. стук из района правого шруса, пр...   26.6.2006, 18:08
duxxlless   и я не безгрешен. стук из района правого шруса, пр...   27.6.2006, 8:15
duxxlless   как у дозиметра ,когда радиоактивное что-то находи...   27.6.2006, 8:25
ядерщик   duxxlless, ок, пасиб, посмотрим   27.6.2006, 16:15
oppengeym   токо при наборе оборотов   27.6.2006, 20:53
KNA   Появился странный звон на моем ВАЗ 21099, возможно...   28.6.2006, 9:35
Zhidovinov   KNA, говоришь загорелся индикатор колодок? А может...   28.6.2006, 9:55
KNA   KNA, говоришь загорелся индикатор колодок? А может...   28.6.2006, 10:07
KirK_59   Уважаемые, вопрос???!!! Авто 2110. У м...   14.12.2006, 12:07
bedoon   KirK_59, а не пробывал вывешивать перед?...   14.12.2006, 12:16
KirK_59   KirK_59, а не пробывал вывешивать перед? в том т...   14.12.2006, 12:20
moskva4   bedoon, +1 может подушки мотора?   14.12.2006, 12:17
bedoon   А от интенсивности разгона звук меняется? Т.е. к п...   14.12.2006, 12:27
KirK_59   А от интенсивности разгона звук меняется? Т.е. к ...   14.12.2006, 12:29
bedoon   я думаю шрус   14.12.2006, 12:37
KirK_59   Площадка показала следующее: При езде по прямой - ...   14.12.2006, 13:01
Руслан   Поможите чем можите, люди! Стук где то слева с...   14.12.2006, 13:06
KirK_59   Поможите чем можите, люди! Стук где то слева ...   14.12.2006, 14:12
Руслан   Извиняюсь, 2111, спасибо. Она на аватаре......   14.12.2006, 18:58
superartful   С морозами началось, может конечно совпадение, но ...   18.2.2007, 12:46
mysony   хруст при переключении лечится заменой синхронизат...   19.2.2007, 6:17
superartful   звук от 5-й - возможно у тебя просто раскрутилас...   20.2.2007, 0:18
оптимист   нужны отзывы о коробке! есть такой мега автомо...   21.7.2007, 23:57
Pugnator   superartful, полная переборка коробки классики - 1...   20.2.2007, 1:16
GnRl   superartful, полная переборка коробки классики - ...   20.2.2007, 10:01
Pugnator   GnRl, я про работу своими руками, ничего там сложн...   20.2.2007, 10:50
moskva4   GnRl, это где это коробас снять 2000???????...   20.2.2007, 12:47
Pugnator   GnRl, вместе с moskva4 покупали в Комисе ремкомпле...   20.2.2007, 13:47
moskva4   Pugnator, именно так. перебрать самому - полдня. д...   20.2.2007, 14:45
superartful   Pugnator, именно так. перебрать самому - полдня. ...   20.2.2007, 23:05
Art-lin   Всем доброго времени суток! Надеюсь, и мне кто...   19.3.2007, 14:31
Art-lin   На мой вопрос никто не может ответить? :(...   25.3.2007, 7:47
Lissov   Добрый день. У меня тоже проблема с кпп. Машина 21...   19.3.2007, 15:40
Denser   Доброго времени суток! Проблема может с КПП, ...   26.3.2007, 1:32
Pugnator   При торможении двигателем скорее всего бесятся под...   26.3.2007, 1:59
Ritm   Добрый вечер! Перерыл весь поиск похожего не н...   8.4.2007, 23:27
Ritm   Так ни кто и не ответит?   10.4.2007, 21:04
jamal_spb   Вчера выставлял зажигание, с корешом, решил провер...   12.4.2007, 14:05
eye01   Вчера выставлял зажигание, с корешом, решил прове...   12.4.2007, 14:41
jamal_spb   масло немного капает в задней части коробки, вроде...   12.4.2007, 15:27
jamal_spb   Щаз еще посмотрел дык масло вытекло литра полтора ...   12.4.2007, 17:59
FrIcE   Покошенные подушки двигателя и подушку КПП придётс...   13.4.2007, 8:42
С А Н Я   Народ а ни кто не сталкивался с этим???: Хочу пост...   20.6.2007, 15:43
С А Н Я   Ну вот,даже ни кто и не ответил... Придется рисков...   25.6.2007, 15:17
Lamak   KNA, такая же хрень. Происходит когда тормозишь дв...   6.7.2007, 12:04
С А Н Я   Кстати при наборе скорости рычаг уводит от приборк...   10.7.2007, 10:54
Winky   Подскажите пожалуйста,что можно сделать с 5-ти сту...   13.7.2007, 21:52
Alexander Kozlov   Друзья, подскажите пожалуйста, где приобрести усил...   19.7.2007, 15:05
moskva4   Alexander Kozlov, Южка, Кунцево. если они есть, то...   19.7.2007, 15:08
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, Южка, Кунцево. если они есть, т...   20.7.2007, 10:10
Evangelion   У меня такая проблема- при трогании металический с...   19.7.2007, 21:58
Pugnator   оптимист, ДА! 2105 это САМАЯ УБОГАЯ коробка из...   22.7.2007, 1:02
Etherlord   дайте мне словарь русского языка, я чтот половины ...   22.7.2007, 1:31
Evangelion   мне кто-нибудь ответит на мой вопрос>???...   22.7.2007, 14:04
RomiRes   Evangelion, вскрытие покажет. Кстати, может это ...   22.7.2007, 14:48
Evangelion   RomiRes, я думаю, что это всё-таки коробка а не сц...   22.7.2007, 18:51
RomiRes   Evangelion, снимай КПП и смотри в чем на самом дел...   22.7.2007, 19:31
DVS2107   У меня 21099 и при переключении на 2 передачу пост...   25.7.2007, 23:28
RomiRes   DVS2107, видимо синхронизатор кончился и требует з...   25.7.2007, 23:54
aleshik   DVS2107, придётся заменить следующие детали: сколь...   26.7.2007, 11:03
Evangelion   RomiRes, не масло- это точно.   26.7.2007, 20:11
DIMIY068   на днях заболела моя семёрочка:стала плохо включат...   27.7.2007, 20:56
FrIcE   DIMIY068, Либо синхронизаторы, либо сцепление не...   28.7.2007, 22:07
Racer_1   У меня был хруст и стук в коробке, мне порекомендо...   31.7.2007, 10:41
PACMAN   Кто знает насколько силен шум при нестандартной ГП...   7.8.2007, 21:40
СТУDЕНТ   PACMAN, у моего друга стоит 18 ряд с гп 4.3 у само...   12.8.2007, 23:23
CTYDEHT   СТУDЕНТ, прикольный ты себе ник придумал... тепер...   12.8.2007, 23:26
СТУDЕНТ   :D ОФФ топ .я его и не придумывал, как только в ун...   12.8.2007, 23:43
Beavis   таз классический, 5-ступ. КПП. Когда машина стоит ...   30.1.2008, 16:51
Mike-ROMEO   Подскажите пожалуйста что такое может быть: Ваз-21...   9.3.2010, 1:07
vaz9_8   у меня тоже ваз 2109,поменяли редуктор корзину,дис...   22.4.2010, 11:21
Stic   у меня тоже ваз 2109,поменяли редуктор корзину,ди...   23.4.2010, 8:38
vaz9_8   у меня тоже ваз 2109,поменяли редуктор корзину,ди...   24.4.2010, 20:49
S_845   Господа подскажите пожалуйста. ваз2109 5 ступка. п...   2.4.2010, 7:20
