Стеклоподъемники
Автор темы Suffler, 10.11.2004, 19:28
#201 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 15:19
Цитата(metrolog @ 12.8.2007, 16:43) *
Совсем забыл! Назад лучше ставить от 2106 (там стекло с форточкой) Просто на 07 стекле 2 планки под трос, а на 2106 как и на 2107 сзади на стекле одна планка крепления. Механизмы электростеклоподъемника адаптированы под эти планки.
то-есть на 2107 вперед от 2107 , назад от 2106 ? а цена у 2106 та-же ? тогда получается на 4 двери около 5 рублей ?
и ставить на каждую дверь по кнопке и центральную общую , или впереди одну общую и по кнопки на задние ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#202 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 22:18
Вчера поставил Ураловские вроде Гранат называються , брал в Руси за 2500 , те что с японскими моторчиками , так вот проблема в том что опускаеться отлично а при поднятии пока до середины не доёдёт нормально не поднимается на правой двери уголок зеркала подточил и бархотку немного подрезал - в том месте где к уголку она прижимается....В чём может дело быть ? бархотки новые купить или не поможет ?
#203 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2007, 22:42
Да!
Обычно да!
Оптимально.
#204 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 4:45
Цитата(metrolog @ 13.8.2007, 1:42) *
Да!
Обычно да!
Оптимально.
спасибо за ответы , осталось только машину купить smile.gif !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#205 SancheZZ_2107
SancheZZ_2107
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 14:44
#206 wakewake
wakewake
Сообщение добавлено 19.8.2007, 17:45
Меньше года назад поставил ФОРВАРД на 2105, жутко не доволен-
очень громко работают, фигня с задеванием бархоток и направлющих
и в добавок в самую жару, на водительской двери полетела шестерня пластиковая...
очень удивило еще что и цепь тоже из пластика
вообщем не советую- если еще кто не купил
Урал интересно такие же?
#207 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2007, 1:28
blink.gif ПЕРЕЧЕТАЛ ВСЕ! но так и не вьехал какие стеклоподьемники брать лучше на ШАХУ ( с 05 стеклами). Москвичи я щас в Москве подскажите где лучше (тока точный адрес бо не знаю вашего города) их купить! unsure.gif
#208 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 21:59
Неужеди никто не может ответить? Реально выручите скоро уежаю отсюда а надож машине подарок какойто сделать к приезду!
#209 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 22:17
Если стекла 05-07, то бери семерочные. Реечные. Я не москвич, но подозреваю, что на авторынке можно найти все...
#210 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 22:20
CHIK, в южном порту можно найти их, метро Кожуховская.
#211 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 22:55
ОООООООООООО! ПАЦАНЫ СПАСИБО!!!!!!! и теперь если не тррудно ответте еще на пару вопросов!
Стеклоподьемники какие лучше брать (фирма) ?
Скока денег будут стоить примерно?
И малость не по теме : А "ангельские глазки" (заводского производства) на етом рынке присутствуют?
#212 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 23:00
У меня реечные "Гранат" - пока не жаловался...
Такие примерно 2700 р.
#213 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 23:05
за ето спсибочки!!!!!!!!!
#214 DemonFOX
DemonFOX
Сообщение добавлено 9.9.2007, 23:56
Подскажите, пожалуйста, где в Минске можно купить ЭСП УРАЛ или БЕРКУТ, заколебался искать!?
#215 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 0:30
Сегодня переделал проводку на свои ЭСП (поставил в свой подлокотник блок от Калины). Соединил все по Шнивской схеме.
Вот только запитано все это пока от прикуривателя (так рекомендовалось в инструкции по установке). Хочу подключить через реле и отдельный предохранитель, но как это сделать так, чтоб ЭСП работали и при выключенном зажигании? Можно ли провести схему через монтажный блок или надо собирать помимо него?
И еще... Есть желание поставить кнопку блокирующую управление ЭСП кнопками на пасажирских дверях (назад я тоже буду ставить ЭСП) при сохранении управления с водительского места. Но что-то я не соображу куда ее врезать и что за кнопку использовать. Как бы это лучше организовать?
#216 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 5:50
разрывай цепь от реле до дверных кнопок, т.е. на кнопки в дверях не должен подаваться "+"
#217 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 7:55
Но тогда, по-моему, я вообще обрублю стеклоподъемники, т.е. я не смогу ими управлять со своего блока... А мне надо сохранить управление с водительского места... Или я ошибаюсь?
#218 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 22:36
Народ! Ну посоветуйте, как сие организовать!
#219 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 23:29
Просто тяни по 2 провода + и тот провод который идет через кнопку которая нпассажирской двери на него ставишь выключатель и когда надо отрубаешьа рядом с тем проводом идет еше один + который кнопку на пасажирской двери никак не задевает а идет только от центрального блока на водительской дверии прям до моторчика.на центральном блоке управления на водиттельской двери 2+ подключаются на одну кнопку.
#220 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2007, 23:39
Я понял твою мысль. Но в этом случае пропадает возможность реверса моторчика, который достигается сменой полярности питания, подаваемого на моторчик.
