Мужики подскажите как подключить магнитолу.
Автор темы Alexen, 15.8.2004, 21:45
#1 Alexen
Alexen
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2004, 21:45
Здраствуйте.
Недавно дед отдал в пользование "тройку". Он давно привозил магнитофон Pioneer KEH-M9800R. У меня есть огромное желание его поставить. Но не пойму куда идёт Filter box. С одной стороны надпись "input", тоесть вход, а с другой "output". В input идут два провода с магнитофона, а потом через output они выходят. В этой коробочке стоит предохранитель, и какае-то микросхемма. Вот и куда же её подключать??? И ёщё вопрос по питанию. Там идёт один провод на масу. А больше проводов связанных с питанием я не увидел. Действительно ли он питается только от минуса???
Заранее благодарен!!!
#2 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2004, 23:54
как раз от этой коробочки и питается ...один провод по идее идет к акумулятору другой к замку зажигания на практике же они скручиваются в один и цепляются к розовому проводу на замке зажигания... остальные провода к колонкам...черный на массу...
#3 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 0:31
Alexen, от одной массы ничего птаться не может......нужен обязательно плюс и минус........
#4 DimonXP
DimonXP
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 1:11
У меня Пионеер КЕН-3430 - так он действительно питается одним проводом - плюсом, который я подключил к прикуривателю, а массу он берет от антены, но при желании можна вывести провод...
#5 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 8:40
Вообще там перепутано по-моему. В input должны питающие провода идти, а из output на магнитолу. Не следует подключать музыку к замку или прикуревателю т.к. играть оно будет, но сделаешь громче - и захрипит (все почему-то на аккустику грешат сразу). "+" нужно брать от аккумулятора напрямую хорошим толстым laugh.gif проводом. На аккустические провода тож не нужно денег жалеть и собирать их из огрызков или, что ещё хиже, из телефонного провода, а купить нормальные аккустические. (Помню были у брательника блины pioneer, хрипели на басах, провод поменяли-и классный звук стал) Так что вот. laugh.gif
#6 Alexen
Alexen
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 10:49
А что вам говорит эта строка из инструкции:
This unit is designed for 14V DC Negative ground systems ONLY. The equipment is compatible, if the negative (-) terminal of the battery is connected to the vehicle's metal body/chassis.
А также:
Power Sourse: 13.8V DC Negative groud only.
#7 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 10:58
Ето по моему о том, что можно на жигуль ставить smile.gif smile.gif smile.gif . О том что аккома к кузову должна быть подключена, и вольтаж. Но вольтаж в принципе не важно т.к. все они пашут от 10 до 15 вольтов smile.gif
#8 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 11:17
Поясняю: "FilterBox" - обыкновенный помехоподавитель. К нему на Input идут 2 провода, которые ты запитываешь на аккум на "+" напрямую. То, что идёт с Output помехоподавителя на магнитолу как раз и есть её плюс.
Массу - цепляешь на корпус. Что же тут неясного?
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 13:27
Эта единица разработана для 14V постоянный ток Отрицательные системы основания ТОЛЬКО. Оборудование совместимо, если отрицание (-) терминал батареи связан с металлическим телом/шасси транспортного средства.
силовой - 13.8V постоянный ток Отрицательный только земля .
#10 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2004, 1:03
Axel13, ты инструкцию по установке смотрел???? я смотрел...там один идет на + другой на + от замка зажигания.... кстати ты видел + у замка зажигания... там доволно толстый провод и идет он напрямую с акумулятора... так зачем же ещё один вести когда намного проще поцепить к имеющимуся???
#11 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2004, 7:23
p_drafting, затем чтобы магнитола не глохла при заводе двигателя, затем чтобы не грузить этот провод лишним. для того чтобы магнитола работала лучше и т.д.
#12 Alexen
Alexen
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2004, 18:38
Хорошо, если я плюс пущю плюс напрямую на аккум., то при выключенном мафоне батарея будет малёхо разряжаться :cry: что не есть хорошо :!: Наверно поставлю какой-то выключатель. А что-бы память не сбрасывалась, то memory Back-up провод пущу через выключатель, правильно?
#13 Holms
Holms
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2004, 20:55
Помоймо нуно делать как и говорили многие: Плюс напрямую к акуму, минус на кузов, на трешке в салоне есть такие места. Если плюса два, то в один их и на акум, а остальное на колонки, на проводах конечно экономить не стоит, если хотите звук нормальный, вот. А прикуриватели-это лажа, как и провода телефонные. 8O
имеемто, чего стоим.
#14 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2004, 21:47
2Драфтинг: "+" на замке зажигания - имеется в виду тот провод, который оказывается под напряжением после включения зажигания. Это для того, чтобы магнитола работала только при включённом зажигании.
2Алексен: Собирай 2 плюса вместе и на аккум на "+" их.
#15 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2004, 2:58
у меня от замка стоит и работает всё нормально.....и арёт и играет....только при заводке немного глохнет магнитолка......дык это мне даже больше нравиться.....когда завожу машину магнитола не мешает, как заведу так вообще всё в порядке.......... к стати в грматоных иномарках вообще всё зделано так что во время завода всё отключаеться кроме габаритов. и магнитолы помоему!!!!!!!!! или магнитола то ж отключаеться!!!!!!!! :?: !!!!!!!
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2004, 8:37
Alexen,
Хорошо, если я плюс пущю плюс напрямую на аккум., то при выключенном мафоне батарея будет малёхо разряжаться  что не есть хорошо
значит аккумулятор дерьмо если сядет... потребление на поддержание памяти - мизерное)))
Маньяк78rus,
ну по идее магнитола и от батерейки для сигналки играть будет)))) неправильно это))) на мощной акустике, при хороших усилителях головного у-ва сразу потери будут...
#17 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2004, 9:36
если правильно (грамотно) развести силовую проводку, то наХ не надо никакого, там, фильтра (коробочки, или как там?) ... и если уже ставить, то ставить, только правильно!!! (какие, там замки заж., какие прикур.??? Люди, вы о чем???) ...
Alexen: прикупи "+"-й провод (чем толще - тем лучше (БКМ)) ... "-" -й (требования такие же) ... подключай все на прямую ... наслаждайся музыкой! Удачи!
#18 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 9:15
Jericho, я абсолютно согласен что надо ставить правильно, но кроме силового кабеля на аккум, надо обязательно управляющий провод с магнитолы на контакт замка зажигания который находится под + при включеном зажигании и стоянке, а при включеном стартере и выкл. зажиг - без напряжения (этот контакт как правило свободен, или его легко прозвонить). Делается енто для отключения музыки (автоматически) при вкл стартера - побережем аккумулятор. Кстати на нормальных машинах отключаются и другие потребители, а на класике нет (например те же фары).
И еще между "башкой" и аккум нужно поставить предохранитель в доступном месте, иногда его рекомендуют сделать номиналом меньше чем в голове, что бы если че горел он, голову знаете-ли сложнее вынимать из бороды.
#19 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 9:17
Александ2,
лишний геморой... ничего с аккумулятором не случится если конечно не стоят 3-4 усилителя и 6 сабов 15-к))))
#20 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2004, 9:20
Цитата(AndreyF)
Александ2,
ИМХО Если делать то надо делать как надо, а про усилители вообще отдельная песня
