Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
#401 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 16:17
Цитата(Monster @ 29.10.2009, 18:46) *
Подскажите обязательно ли наличие пластиковой чашечки(что на шток одевается) в вакумнике классики? Фото если кто не понял о чём я
Просто забыли поставить и теперь хз, разбирать и ставить или не ставить, есть толк от неё или нет...
без нее вакуумник работать не будет!
там еще резинка должна быть, посмотри, покумекай - должно на штоке уплотнять, чтоб разряжение из вакуумника не выходило...
#402 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 19:35
Уже пробовали без неё, тормоза вроде норм...
Но придёться поставить видимо, мало чё, заодно проверю что измениться smile.gif
#403 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 19:02
Посоветуйте, что может быть.. Как только поехал с утра при торможении сначала срабатывает задняя ось, потом перед, как только машина прогреется, все возвращается как и должно быть. Когда задняя ось срабатывает быстрее тогда и ручник лучше держит. Но так ведь не должно быть??? Колдун менял в феврале.
#404 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 21:16
Действительно не должно быть. Как он может лучше держать??? Ручник либо держит, либо нет.
Думается передним тормозам конец приходит. Посмотри колодки. Может цилиндры нужно разработать.
Gott würfelt nicht ©
#405 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 17:36
Ну вот так, на одной и тойже горке либо на 3 "щелчке" держит либо на 2
Колодки вроде норм, может 60% износа есть, но дело в том, что когда машина прогрелась, то все ок
#406 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 16:57
попробуй поменять резинки на главном
#407 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:45
возможно кривой палец на котором находится гайка,которой ручник подтягивают...у меня видно прям,что от штырь кривой...соответственно и наклон натяжения у тросиков разный получается.
Народ,подскажите,что может быть? левая сторона плохо тормозит....при сильном торможении правое переднее колесо блокируется,а вот левое что-то не хочет((( поменял цилиндры,колодки,диски и скобу левую...один хрен,результат тот же((((( sad.gif
Сообщение отредактировал 4ex99 - 6.11.2009, 20:46
#408 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 20:53
xsav, ГТЦ пол года назад менял, сейчас проблема сама собой ушла.. хз че такое...
4ex99, а прокачивать пробовал на ГТЦ?
#409 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 15:41
т.е. надо по чуть-чуть трубку на ГТЦ откручивать и качать?
#410 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 15:59
Также как на колесах, покачал, нажал, держишь, ктото открутил маленько, подождал чуть чуть, закрутил... Главное тряпочкой закрыть, брызгает из него сильно
#411 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 21:03
Zerroman, а какая разница где качать на цилиндре или на ГТЦ?трубка то одна...и там же вакуум
#412 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 23:30
Такой вопрос,при торможении появился стук неприятный с правой стороны переднего колеса и иногда задних колес,в чем может быть дело?
#413 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2009, 17:53
#414 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2009, 18:01
4ex99, много что можно сказать, например ГТЦ выше цилиндров на калесах, из ГТЦ тормозуха гораздо сильнее брызгает, предположу что давление все таки там больше...
#415 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 0:27
а больше предположений нет никаких?
если начинать делать,то чтобы все варианты были "под рукой".
#416 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 15:37
Цитата(4ex99 @ 6.11.2009, 21:45) *
...поменял цилиндры,колодки,диски и скобу левую...один хрен,результат тот же((((( sad.gif
4ex99 в таком случае остается только: прокачать, если не помогло-заменить резинки(манжеты), если не помогло-заменить ГТЦ... smile.gif
если не охота возиться, и есть деньги, то меняй ГТЦ
#417 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2009, 22:10
Цитата(xsav @ 22.10.2009, 0:21) *
Доброго всем времени суток! Есть проблемка с тормозами!
Что имею:
ВУТ и ГТЦ 2108, 2 контура по диагонали, без регулятора давления.
Воздуха нет, прокачивал многократно... Суппорта, колодки новые, тормозные диски старые и кривые(рывки при торможении)
При торможении с большой скорости, левое переднее колесо блокируется! Зимой будет очень неприятно!
Это может быть из-за кривых дисков?
#418 DMC_DMAX
DMC_DMAX
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 7:19
Можно ли инсталировать внутрености заднего моста от ваз 2121 в ваз 2106 с целью у величения радиоса колес с 13 до 16 или нужно полностью мост ставтить от ваз 2121????
*****www. moyavtoblog.ru******
МОЙ АВТОПАРК
ВАЗ 2106 (1977 года выпуска)
УАЗ 3303 (1993 год выпуска)
ГАЗ 2410 (1985 года выпуска)
ЗАЗ 968М (1989 года выпуска)
ВАЗ 1113 ОКА (2000 года выпуска)
УРАЛ М-65 (1973 года выпуска)
ИЖ ЮПИТЕР 5 (2000 года выпуска)
#419 su.ZLOY
su.ZLOY
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 12:29
Короче почитал , но ответа так и не нашел и поиск чото не рулит . проблема у меня такая на ПП с задними тормозами(барабаннные): при торможении с высокой вплоть до 60 вибрация на педали как с АБС smile.gif причем знакомый ездил тут на моей авте реально подумал что я абс примастрячил. разбирал все. цилиндры ставил новые , колодки тоже, трос , планки воощем все - безрезультатно. диск опорный крепко затянут, люфта подшипника ступичного тож нет - чо за херь???? и при езде в сырую погоду скрежет еще появляется с заднего правого приниприятнейшей. Поделитесь мыслями
#420 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 13:38
suzloy, либо тормозные диски, либо тормозные барабаны, либо и то и другое. Советую начать с барабанов, раз они в подозрении.
DMC_DMAX, во-первых: спрашивать нужно в соответствующих темах.
Почитай тему Ratkov'а - там что-то было про это.
