Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#641 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 16:52
Shoore, проверил клапан, работает как и должен: в ресивер открывается в обратку закрывается, в чем тогда беда?(
#642 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 16:58
А в чём вообще выражается
Цитата(AlexanderK @ 23.7.2010, 3:54) *
Пропали тормоза после смены передних правых тормозных трубки и шланга от цилиндра до суппорта
Может, просто не прокачали как следует? Сначала сам главный (приотпуская чуть трубки), потом уже на суппортах.
Сообщение отредактировал Shoore - 23.7.2010, 16:59
#643 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 17:28
Shoore, ты имеешь ввиду трубку приоткрутить которая в цилиндр вкручивается и прокачать?
#644 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 21:39
Проблема такая, при нажатии педали, поршень заходит в цилиндр и в первом отверстии из под поршня идут пузыри, я так понимаю из-за этого у меня тормоза пропали?
#645 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2010, 1:22
#646 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2010, 22:06
Цитата(Shoore @ 16.7.2010, 22:47) *
Я устал бороться и, хоть это и небезопасно, запараллелил диагонали. То есть, первый цилиндр ГТЦ у меня давит на передние, второй на задние - "крестить" перестало.
А вообще, планирую когда-нибудь при случае сделать так
Дак то в теории!
А я победил! Мне понравилось.
Тут давеча сын с дружбанами копье 1977 г.р. притаранили. Так у него после прокачки тормозов, при отсутствии колдуна картина та-жа! В юз срывает раньше всех заднее правое - самое дальнее колесо! af.gif
Любая свобода стоит того, что ты за нее заплатил!!
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#647 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 17:11
как меня тормоза *цензура*али!!!главное передние цилиндры все работают а машину кидает!!после прокачки вроде тормоза хорошие а потом педаль мягче становится но в пол не уходит и тормозит хреново ac.gif что за фигня??
моя ласточка
#648 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2010, 11:53
Мучали меня тормоза на 2106 все знакомые кричали ГТЦ машину вело влево и ваще плохо тормозило.
Я поменял :
1 ГТЦ
2 Задние колодки
3 Левую тормозную трубку
4 Тормозные цилиндры те что с прокачкой
5 Резиновые шланги
Прокачивали долго и нудно вести стало вправо через пару дней вести стало меньше теперь ведёт влево.
Повторная прокачка ничего недала.
Тормозит не в полу но почти вконце хода педали и так было всегда.
Вопрос у меня сход-развал делали в СССР состояние рулевого сами понимаете может ли оно влиять на такие чудеса ?
Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 25.8.2010, 11:54
#649 DIM-06
Сообщение добавлено 28.8.2010, 6:35
twinturbo2106, цилиндрики и на правомм и на левом суппорте менял? надо менять все 4 иначе всети будет один хрен. я так недавно возился.
из за сход разваа вело бы всегда в сторону а не только на торможении.
#650 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 13:02
А почему тогда педаль допола проваливается хотя всё прокаченно и тормозуха неуходит,может задние барабаны сильно изношенны ?
#651 DIM-06
Сообщение добавлено 29.8.2010, 17:40
twinturbo2106, нет компенсируют износ цилиндрики. сзади должны стоят самоподводящиеся цилиндрики. ты какие купил поставил? надо было 2105, есть 2101 они несамоподводящиеся и отчасти зазор подгоняется ручником но всеравно с ними педаль уходит дальше
Сообщение отредактировал DIM-06 - 29.8.2010, 17:40
#652 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 18:18
народ вопрос такой-машина 21103, педаль до середины вообще не работает,со середины тормозит нормально, всё прокаченно,поменял недавно вут и гтц-всё осталось так же, на вуте шток не регулируется. ума не приложу что может быть.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#653 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 20:23
тоже самое и у меня токо ещё хуже,про цилиндрики непонял ваще может ты колодки имел ввиду самоцентрирующиеся и ручник подтягивал изрядно.
#654 DIM-06
Сообщение добавлено 29.8.2010, 21:02
twinturbo2106, задние цилинры торомозные рабьочие бываают 2х видов 2101 и 2105, 2101 неподводящиеся тоесть должен быть механизм подвода колодок.
почему не регулируется? у меня 2108 вут я регулировал. 2110 чем то отличается кроме длины штока до педали?
#655 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 22:01
DIM-06, ну видимо тем что на некоторых вутах не регулируеться) првоерял два раза-оджну часть дуржал плосканками,вторую крутил ключиком-нефига.
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#656 beliy10RUS
beliy10RUS
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 23:27
была таже трабла, когда на своей шошке ВУТ менял...тоже сначало думал, что за фигня..поставил..поставил гтц..заливаютормозуху в бачок, а она из трубок передних колёс не идёт....снял ВУТ...а из него выходит круглый стержень, а потом на конце шестигранник, так я тоже думал, что он литой..но потом зажал стержень газовым ключом, а шестигранник ключом..и о чудо..он сдвинулся...просто с завода, толи резьба на них хреновая..толи затянуто туго было, толи приржавело пока в магазине лежало...так что пытайся сдёрнуть....
Застряну там, куда другие не доедут...
На*бнулася подножка....покатались мы немножко...
#657 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 0:04
Какие цилиндры непомню брал наверно 01 ну а что делать ?
#658 DIM-06
Сообщение добавлено 30.8.2010, 7:07
Joey, если у тебя на конце гаечка то он регулируется, держать надо не плосками а маленьким газовым ключом, тк плосками неудержиш.
twinturbo2106, по уму надо поменять на 2105е. но может у тебя не в этом проблема. у меня с 01ми далеко педаль уходила
#659 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 9:46
DIM-06, а шток железный? по тому что на моём помоему пластмассовый, хотя я в темноте не очень то и понял. я просто сломать очкую) и ещё вопрос-неужели они изначально идут не отрегулирвоанные?
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#660 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:12
вот скажет кто. отчего (насколько смог я окончательно выяснить) щелкают суппорты, при торможении, да и иногда, при малых ходах подвески (но, наверняка не от ходов это). Вобщем явной зависимости не обнаружил. Так уже год.
Занимался тут тормозами, и при прокачки как-раз пощёлкивали, когда давление стравливалось.
Вроде с лева, и как-раз левое переднее, не дотормаживает, относительно правого.
Менять не хочется, т.к. планирую переход на 12. но, разобраться бы хотелось.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
