Вопрос про пульт ДУ.
Автор темы JAGUAR, 17.1.2018, 1:43
#1 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 1:43
Господа, нужна ваша помощь.
Имеется неисправный пульт ДУ, не хватает одного элемента. Кто может подсказать что это? Ромб - плюс с батарейки.
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 2:33
конденсатор
#3 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 3:06
Как мне его емкость подобрать? Тупо померить соседний такой же (если он такой же) на плате?
Или только искать аналогичный пульт?
У шнивы вон все разные
#4 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 7:31
JAGUAR, возьми самый максимальный по емкости и току из присутствующих на плате........
старость)
#5 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 10:03
Элемент похоже между - и +, скорее всего действительно конденсатор. Обычно их ставят для стабильности работы, и без него должно работать. Номинал - минимальная ёмкость, где-нибудь 0,1 - 0,01 мкФ.
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 13:29
Да, и без него будет работать. Этот конденсатор нужен для сглаживания - в случае резкого скачка потребления он нужен что бы не было просадки по напряжению.
С чего взял что пульт неисправный?
#7 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 014 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 13:43
* Цитата (xxOZ @ 17.1.2018, 13:29)
Там токи мизерные, просадок быть не должно, скорее этот конденсатор для фильтрации ВЧ помех. Для постоянного тока конденсатор безвреден, а вот токи вч через него закоротятся. Да и у СМД элементов не бывает такой ёмкости, чтобы сгладить просадки, для этого уже электролитический конденсатор нужен.
#8 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:32
С того что не работает ) Изначально работал очень плохо, я почистил все контакты, стал работать то идеально, то вообще никак. В итоге сейчас не реагирует на нажатия. Батарейку естественно менял.
#9 Севка
Севка
  • 2 753 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:36
JAGUAR, А пульт от чего? можно схему поискать попробовать..
#10 Vityok
  • 29 714 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:50
А пульт от чего?
#11 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:52
старость)
#12 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 16:03
UPD Заизолировал контакты от конденсатора, еще раз почистил, и пульт ожил. Хотя не факт что будет стабильно работать. Могло в этом месте коротить?
#13 Vityok
  • 29 714 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 16:06
JAGUAR, скоро обмоешь в щи!
#14 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 18:28
Это, как и сказали ранее, конденсатор. Емкость его скорее всего должна быть 1, 10 или 100нФ (1000пф, 0,01мкф, 0.1мкф соответственно). В зависимости от того, какой номинал второго конденсатора, подключенного параллельно. Вон стоит перпендикулярно 16 ноге микросхемы.
Так что по переменному току цепь питания уже замкнута. Может он и не нужен там на самом деле.
Плату надо хорошо промыть изопропиловым спиртом или хотя бы этиловым не ниже 95%.
Спасибо сказали: 3
#15 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 21:54
Так я этиловым и промывал и ластиком потер. В итоге теперь опять не работает, хотя я ничего не трогал, машина стояла, пульт лежал дома. Есть мысль, что проблема в ответной части и тупо в машине что-то замерзает.
#16 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 22:53
А что там на другой стороне платы этого пульта? Если там деталюхи какие-нибудь?
#17 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 23:00
Кнопки
#18 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 23:18
Самое интересное у него под экраном (металлический кожух).
Проверить бы работу передатчика... Частота скорее всего около 433.925 МГц, хотя может быть и в другом диапазоне.
#19 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 23:35
В точку. А проблему я кажется локализовал, без корпуса оно то работает то нет (если двигать резинку с кнопками), ставишь корпус, умирает. Подозрение на плохой контакт с батарейкой, но батарейка правильная. Попробую люфтами поиграться.
UPD Собрал - работает. посмотрим что дальше будет. Нипанятна в чем проблема, плюс попадает четко в центр ромба, минус вообще размером с батарейку ).
#20 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 23:52
А есть рядом кто-нибудь кто дружит с паяльником и не боится поверхностного монтажа? - пропаять бы там все элементы. А еще вскрыть экран и посмотреть/почистить там все. Ну или как вариант искать микроскоп или ювелирную лупу с хорошим увеличением и просматривать все детали (особенно конденсаторы на наличие трещин) и места пайки.
Я сталкивался еще с обрывами печатных проводников (дорожек на плате) - просто так их не видно, а под лупой они проявлялись. Еще была беда которую я очень долго искал - нарушался контакт в пистонах (металлизация отверстий, по которой верхний слой платы соединяется с нижним). Естественно это было не в брелках и пультах. Но смысл тот же. Ведь когда нажимаешь на кнопку, то плата хоть немного, но деформируется. А со временем могло что-то и отломиться.
