Реставрация топливного бака
Автор темы Vityok, 7.2.2015, 1:12
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 1:12
Итак хочу поделиться планом мероприятий по ребилду бензобака и заодно задать пару вопросов
Мысли такие:
- снимаем с бака все что можно
- бак в пескоструйку
- после пескоструйки сразу покрыть его эпоксидным грунтом
- уже затем, по теплу, самим его покрыть еще обычным грунтом и покрасить
- соответственно замена всех шлангов, трубок, сливной пробки и т.п.
- установка в горловину преграды чтобы нельзя было шланг просунуть. Понятно, что машина ночевать на улице не будет, но Машина Мечты должна вобрать в себя всё лучшее smile.gif smile.gif smile.gif
Вопросы:
- изнутри бак просто промыть водой и просушить?
- как его на год (например) защитить от внутренней коррозии кроме как залить бензином доверху?
#2 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:04
Vityok, Виктор, тут опять та же ситуация про то, что лучшее - враг хорошего. Не стоит мудрствовать лукаво, а подшамань бак как ты и придумал, и оставь его в покое. Ну, а уж если на месте складирования повышенная влажность, то наполни бак или, что м.б. проще, подвесь бак повыше недалеко от вентиляции.
Сообщение отредактировал sed0ff - 7.2.2015, 2:06
#3 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:26
Перед заливкой бензина доверху налей литра 2-3 ИПС.
#4 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:29
То есть кроме как залить доверхук вариантов особо нет?
А промывать его от всякой срани водой?
#5 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:37
Что-то вода мне не нравится. Может быть изопропилом? Он не дорогой вроде.
#6 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:40
Кстати, а если в баке литр солярки поболтать, потом слить - солярка не создаст пленку на стенках, препятствующую коррозии?
Она ведь не испаряется...
-1 сказали: 1
#7 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 10:14
В центре бака есть дыра для чего нибудь?
#8 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 10:26
В своё время делал так: снаружи бак пескоструил, цинковал дуговым распылением. Внутри около суток была налита и расплёскана по стенкам ортофосфорная кислота. Промыта водой кислота и через центральное отверстие отцинкована максимально возможная площадь дна. Так был восстановлен бак ЗИС-5.
Сообщение отредактировал nicexxx - 7.2.2015, 10:27
#9 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 10:52
Б/бак живой до сих пор.
#10 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 10:58
Сверху?
Да - для датчега уровня топлива и топливозаборника с обраткой.
Не сильно здоровая, но есть.
Это что за способ?
#11 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 19:08
Два электрода из цинка горят, как сварка. Газопламенная горелка дует на дугу. Получается факел горячих брызг из цинка
#12 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 19:13
nicexxx, нихуя себе. Ни разу про такое не слышал.
Это, значит, в гаражных условиях осуществимо?
#13 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 20:34
Нет, это возили на какой-то завод в районе Беговой. Думаю, этот завод уже развалили. А спросить уже не у кого - чел умер...
#14 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 20:49
А вообще заинтересовало это меня...
#15 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 21:02
Вспомнил: сначала дробеструили твердосплавной крошкой снаружи и максимально внутри. Потом я её, крошку эту, сам вытряхивал максимально. И сразу тут же в этом цехе цинковали этим способом.
#16 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 21:12
Еще раз внимательно гляну бак - есть мысль, что не получится его пиздато отпескоструить изнутри...
#17 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 0:21
Vityok, может будет полезно.
#18 Vityok
  • 29 713 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 0:27
Если изнутри чем-то покрывать - главное действительно превосходно сначала внутреннюю поверхность очистить.
Иначе под стойким покрытием остатки ржавчины будут как в парнике.
А эпоксидный грунт нравится тем, что он вообще не гигроскопичен и когда схватывается - его нихуя не растворить. Такое ощущение, что ничем кроме, возможно, каких-то специальных кислот, его не взять...
#19 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 0:33
Много полезной инфы...
#20 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2015, 0:45
Vityok, Вить, еще раз кидаю ссыль http://www.drive2.ru/users/serzhi/ не скажу что что там все на 200% правильно но очень много полезной инфы, в том числе и по ресторации топливного бака
