Fiat Cinquecento 2112 16v By Fst , 2112 16v INSIDE!
Автор темы Samael, 21.8.2012, 11:29
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 11:29
У нас очередное пополнение интересным проектом — наш одноклубник Дима, автор белой копейки с 2112 16v Turbo 400+ hp, обзавёлся небольшим итальянским автомобильчиком с большим "российским" потенциалом, принадлежавшим хорошо известному читателям Drive2.ru Антону Щербакову aka "Rotor".
Антон многое что сделал с ним, подготавливая его к участию в асфальтовых ралли-спринтов, но реализацию самого главного изменения в нём — замену чахлого фиатовского сердечка на пламенный мотор — так и не завершил. Уж не буду гадать, почему Антону Фиат стал ненужен — может надоело ковыряться, не было времени на него, появился новый проект или ещё что-то. Об этом только он сам сказать может. Важен итог — Fiat был отдан Димону за 50 тыс. руб.
Достался Диме Cinquecento с недоустановленным наискось висящим мотором ВАЗ 21083. Мастера, выполнявшие свап мотора, аккуратно выполнили работы по переварке передка — сильно перенесли стаканы передних стоек назад, подрезали лонжероны в местах, где упирался двигатель, переварили рамку радиатора и соединили перед лонжеронов усиленной поперечиной. А мотор нормально подвесить почему-то так и не смогли или не успели. Ну это ерунда, нам не привыкать к подобным проблемам.
На данный момент основная часть работы по приведению Фиата в боевую готовность проделана и можно показать, что получилось.
Что касается внешнего вида, то всё осталось прежним, только передний бампер посажен на 4 быстросъёмных замка, что значительно облегчает доступ к двигателю:
Мотор 21083 нас не интересовал совершенно, а вот 16-клапанный 2112 туда прямо напрашивался. К тому же у нас был один бесхозный, правда не совсем обычный… У нас есть команда по водномоторному спорту на базе Ногинского ДОСААФ, в которой совместными усилиями клуба Fast Street Team и ДОСААФовцев был подготовлен глиссер класса Р-1500, занявший на проходивших в Ногинске 22-23 июня 2012г. соревнованиях занял третье место в своё классе. Поскольку выездов на далёкие гонки в этом году не предвидится, глиссер стоит без дела и мотор ему пока не нужен. Вот и нашли ему применение, по крайней мере на первое время.
Двигатель:
— блок ВАЗ 2112;
— коленвал 2112 71мм сток;
— поршни кованые T-образные 2-колечные 82,5;
— шатуны кованые H-образные 129мм;
— маховик 2110 облегчённый 4,4 кг;
— ГБЦ 2112 16v доработанная;
— клапаны 32*28мм;
— распредвалы Мастер-Мотор М38/М37;
— разрезные шестерни с дюралевой ступицей;
— цельные толкатели клапанов;
— пружины Schrick;
— титановые тарелки пружин;
— ресивер Passik (около 3 литров) с мегафонами;
— дроссель 54мм;
— форсунки Bosch 370cc;
— бензонасос Denso от Evo
— ДМРВ заменён на ДАД с ДТВ;
— ЭБУ Январь 5.1…-41;
— выпускной коллектор 4-2-1 на 51мм трубе;
Ресивер для этого мотора не самый подходящий, но из имеющегося это было единственное, что умещалось под капотом без вмешательства болгарки. Не хочется пилить капот и показывать что под ним скрыто.
Выпуск пока состоит только из коллектора 4-2-1, но позже будет сварена полная система с резонатором и глушителем FOX на нерж. трубах и отводах 51-53мм.
Как видно, под капотом уместилсся не только новый более крупный мотор, но и осталась родная печка, аккумулятор и для мозгов место нашлось. Никаких распилов шита моторного отсека, переноса агрегатов и прочих корчестроительных заморочек.
Коробка стоит ВАЗовская пятиступенчатая, но крышка пятой передачи мешает полному вывороту левого колеса направо и потому позже будет заменена 4-ступкой. Пока поставили что было, ездить можно, к тому же надо понять какую лучше КПП собирать под этот авто и мотор, а для этого надо на чём-то сначала поездить и понять.
Трансмиссия:
— КПП ВАЗ 5-ступенчатая;
— ряд 07;
— главная пара 4,7;
— самоблокирующийся дифференциал дисковый;
— сцепление сток 2112 KraftTech (на глиссере сцепления не было конструктивно, поэтому пока сток);
— внутренние гранаты ВАЗ 2108;
— наружние гранаты ВАЗ 2108;
— поворотный кулак и ступица родные Fiat (ШРУСы подошли как родные — обожаю итальянцев smile.gifsmile.gifsmile.gif );
— палки приводов под заказ из 40ХГСА;
По подвеске изменения небольшие — доработаны стаканы передних стоек под установку пружин 2108. Они пожёстче (что с новым мотором необходимо) и всегда есть широкий выбор доступных по цене тюнинговых вариантов. Задние тоже планируется модифицировать, но пока остались как и были. Передние тормоза пока R14 на ГАЗовских суппортах, т.к. установка суппортов 2112 геморна (болты упираются в кулак поворотный), а других вариантов под рукой пока нет. Если их не будет хватать, будем искать замену.
Подвеска и тормозная система:
— чашки передних стоек смещены назад, кастор адский теперь;
— амортизаторы и задние пружины FK –70-70мм;
— корпуса передних сток доработаны под пружину 2108;
— передние пружины 2108 укороченные;
— передние тормозные диски 2112 R14;
— передние суппорта ГАЗ
— R15 легкосплавные колёса и временная старая резина Barum 195/50 R15
В салоне всё чинно-благородно. Ничего лишнего, но и панель с обшивкой на месте остались. Стоит ковш JOM, ещё от Антона достался, но ему там недолго осталось. Он жутко узкий и уж не знаю как Антон, а Дамон туда вообще не влазит практически. Есть более подходящее крепло UNP, которое скорее всего там и будет стоять. Так же появится второе кресло для штурмана/пассажира и нормальные ремни безопасности.
Руль MOMO занижен Антоном на 50мм, стоит тахометр выносной и даже магнитола с парой колонок остались. Кулиса КПП типа "домик", изначально стояла ниже в вырезанном в тоннеле отверстии на таких капитальных кронштейнах, что можно было бы на них не то что кулису, а башню с танковым пулемётом закрепить. Диме такой низкое расположение показалось неудобным и кулиса была перенесена вверх обратно в пределы салона.
А вот небольшое видео, как работает без выпуска неотстроенный мотор: http://www.youtube.com/embed/3Ls4OYa4N00
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#2 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 15:00
Стрёмно наверно на ней )) Уберешся фиг кости соберут ...
#3 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 15:05
Вообще он рулится отлично. Антон его под Джимкану и спринты готовил. На Джимкане он на этом фиате всем прикурить давал.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#4 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 21.8.2012, 17:22
Samael, каркаса никакого не будет?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#5 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.8.2012, 21:00
А какой вес автомобиля теперь?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#6 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 21.8.2012, 21:36
ТАЗомотор... мда. ТАЗоКПП... мда.
#7 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 23:19
RazzoR, я думаю стоковое фиато-кпп, давно бы развалилось!... =D
vkontakte.ru/ex.wheels
#8 Pugnator
Сообщение добавлено 22.8.2012, 0:17
RazzoR, 900-т кубовый сток безусловно лучше, да!
#9 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 22.8.2012, 0:23
#10 Pugnator
Сообщение добавлено 22.8.2012, 0:40
AccorD, у капуччины мотор дутый, сзади, привод тоже задний и весит она невпример меньше
#11 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 22.8.2012, 6:16
Baxa, Pugnator, а я про стоки не говорил. Но ставить все от ТАЗа - это ж постоянно дристать всё будет. Лишнее.
#12 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 22.8.2012, 9:02
RazzoR, Samael же сказал, что поставили то, что было под рукой. Да и с з/ч на него им проще простого.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#13 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 11:45
Скорее всего в будущем появится.
Интересно было бы услышать варианты, чего туда лучше поставить и почему.
Baxa, дристнули бы только в путь. Там граната родная меньше оковской. И КПП игрушечная совсем.
Speed, мотор и КПП в любом случае были бы ВАЗовские, просто поставили мотор и КПП именно таких конфигов, которые были под рукой в наличии. С мотором всё ок, а КПП коротковатая для него. И с запчастями действительно на порядок проще, особенно с тюнячкой.
АВТОмазаВАЗохист, не взвешивали, но по идее не больше стока, т.к. хоть мотор с КПП потяжелели, из салона исчез задний диван и пассажирское кресло.
Вот, кстати, небольшой видос с дрэга на Дмитровском автополигоне, где мы побывали 11 августа: http://www.youtube.com/watch?v=PRj_5kxU1_M
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#14 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 11:56
Цитата(AccorD @ 22.8.2012, 3:23) *
О каком автомобиле идет речь? Лучше с нормальной ссылкой на его описание rolleyes.gif
А Фиат интересный.
Суета сует...
#15 Tier
Сообщение добавлено 22.8.2012, 12:00
more, Suzuki Cappuccino, веселый кейкар - http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Cappuccino
#16 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 12:32
Например от оки СЕАЗ 11116 двигло 1 л собранное по лицензии Daihatsu в китае.
В нете очень много примеров его доработки под турбу. Наш однофорумчанин DrBroman собрал две Оки с таким турбомоторм http://vk.com/album-4500243_136588335. одна из них под ралли.
Лучше он потому что легче а в данном виде автоспорта развесовка имеет огромное значение. да и с запчастями я думаю проблем не будет.
Сообщение отредактировал died moroz - 22.8.2012, 12:38
-1 сказали: 1
#17 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 12:54
Это шутка? Развесовка лечится переносом аккума и другого барахла в багажник. А вот литраж, убогость трёхцилиндровой конструкции и отсутствие крепкого нутра на этот мотор чем вылечить? Это логичнее тогда фиатовский 1.2 16v поставить.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#18 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 13:03
по поводу нутра лично не сталкивался с тем насколько оно крепкое, но факт в том что его дуют и он это вполне переносит и Ока после едед с максималкой 200 км/ч и 4 пассажирами.
Сообщение отредактировал died moroz - 22.8.2012, 13:03
#19 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 13:17
died moroz, почти все малолитражные японские моторы внутри чуть ли не ажурные, экономят металл везде и рассчитаны впритык, тем более моторы без спортивного уклона (типа B16 и т.п.). Чтобы Ока 200 ехала, ей много лошадей не надо, так что это не показатель, да и скорости такие Фиату не нужны. Вопрос в том, сколько времени она до 200 км/ч разгоняется. На зимних спринтах, согласен, лошади значительно меньше влияют, но летом и тем более на дрэге - это ключевой параметр. С нынешним атмосферным мотором у Фиата энерговооружённость как у Легенд или Миджетов. А если турбовый туда собрать, это вообще страшно ездить будет.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#20 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2012, 13:36
Я и не спорю что нынешний мотор более энорговооружен чем литровый японо-китай, и про запас прочности японцев тоже. Рассматриваю его лишь как средство экономии веса и пространства. Вариант предложил на твое рассмотрение и форумчан, на признание его единственно верным не претендую. Лично мое мнение маленькая машинка- маленький мотор, чтоб сохранялся баланс, а нужные л.с. и Нм можно снять и с маленького двигателя. В конце концов не они в большей степени решают на ралли.
