By Typ6ogypehb-garag
Автор темы DenisVak, 12.6.2012, 22:41
#1 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.6.2012, 22:41
Ну вот и новая тема в которой будет описываться жизнь нашего аля сервиса...
все предыдущие похождения можно почитать тут
Сообщение отредактировал DenisVak - 13.6.2012, 8:17
#41 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 21.6.2012, 11:36
Joey, вроде AWM
#42 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 11:51
DenisVak, на а4 авант не ставили такой)
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#43 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 21.6.2012, 11:55
#44 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 12:22
DenisVak, я тебя спросил авант у тебя-ты промолчал,я подумал что да)))))))))
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#45 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 21.6.2012, 14:50
#46 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 22.6.2012, 22:18
Сегодня поднастроили Аудюху. Поставили родной клапана бустконтроллера и подружили его с январем, настроили на 0.6бар... родные форсунки 271кубиков заканчиваются около 5500 оборотов смесь 13...дальше опять же январём спускаем давляк до 0.3...и включил отсечку на 6500...так же после 30% дросселя...и 4000 оборотов январь сдвигает впускной валик smile.gif
С приборкой почти разобрались...остался тахометр и датчик давления масла....т.к. они там завязаны в хитрый немецкий алгоритм...позже авто к нам приедет делать полностью выпуск, а ещё позже варить коллектор и турбинку побольше.
Ну а в бокс опять заехал зеленый гольфик, делать выпуск и ставить валик...с валиком выяснился косяк...толи не то прислали, толи мы считать не умеем, подъем оказался меньше стокового sad.gif
Ну и все забываю сфоткать что там Ванька делает smile.gif а сам он что-то не отписывается...
Сообщение отредактировал DenisVak - 22.6.2012, 22:27
#47 Flint2101
Сообщение добавлено 24.6.2012, 20:50
Выхлоп боевого Гольфа1:
Нормально проложить выхлоп мешал бак, поэтому его пришлось выкинуть.
вот новый будущий бак:
Так же делается 2107. Ей требовалось усилить стаканы амортиков передних, чашки передних пружин, посадить балку и стаб на сквозняки, места крепления рулевой колонки и маятника.
Далее будут усилины места крепления задних амортиков и солдатик тяги панара.
#48 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.6.2012, 20:59
Цитата(Flint2101 @ 24.6.2012, 21:50) *
а не будет ли лонжерон сжиматься от затягивании болтов стаба?
#49 Flint2101
Сообщение добавлено 24.6.2012, 21:03
makson4ik, внутри втулки, естественно.
так же сделано крепление балки
#50 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.6.2012, 21:07
Flint2101, а втулки с какой стороны вставляли, снизу/сверху? всё думаю, как себе сделать крепление...
#51 Flint2101
Сообщение добавлено 24.6.2012, 21:10
для стаба вставлял втулку снизу, сверху обварил её с лонжероном и зачистил заподлицо
снизу закрыл вырез пластиной 2мм.
для балки наоборот
втулки сверху вставил и накрыл сверху пластиной 2мм.
сверху обвавил втулку с этой пластиной.
снизу между втулкой и лонжероном широкая шайба.
#52 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.6.2012, 22:05
#53 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.6.2012, 23:01
Flint2101 Ну ты и палишься...
#54 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 23:10
Так усиливать чашку амморта нету смысла, т.к. она не воспринимает боковых нагрузок. Только вертикальные. Стало быть необходимо и достаточно сделать 2 или три вертикальных пластины как у вас. Не тратьте время понапрасну smile.gif
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 24.6.2012, 23:10
Gott würfelt nicht ©
#55 Flint2101
Сообщение добавлено 25.6.2012, 6:23
D.E.M.O.N, без накрытия такой пластиной не удобно варить внутри там косынки
ну и пластина эта тоже на разрыв чашки вверх/вниз держит.
#56 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 27.6.2012, 22:10
Ну и так оно вписывается в нишу
и блин....все забываю сфоткать секретную штучку smile.gif завтра постараюсь...может даже доделанную :DDD
Сообщение отредактировал DenisVak - 27.6.2012, 22:33
#57 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 22:35
Ты профессионально этим занимаешься или это шабашки у тебя?
#58 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 27.6.2012, 22:58
Больше по друзьям по знакомым и их знакомым smile.gif типа шабашек у нас это...
#59 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2012, 23:04
#60 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2012, 8:02
Ребята вообще красавчеги, "респект и уважуха" за такой кастом!!!
