4х дроссельный впуск для инжектора на передний привод
Автор темы МАРС23, 30.5.2012, 16:11
#1 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 16:11
Хотелось бы пообщаться с бывалыми, кто ездил или ездит на них. Какие изменения и дороботки нужно вносить, нюансы установки . Какую фирму производителя выбрать. Самопалы колхозить не хочу. Склоняюсь к SVR. Что есть лучше? А что вообще даже не рассматривать как вариант. Машина ваз 2114 16V
Интересует на каких спеках стояли, какой расход на холостых, какой расход по трассе? И всё что ещё сними связано.
Хочу до конца определится, связываться с ними или дальше ездить на валах с ресивером.
ДЛЯ МОДЕРАТОРА: Тема про дросселя на классику не такаяже как эта, потому сносить её не надо. Если есть действительно подобная, не грохайте эту без шума и пыли, скиньте ссылку хотя бы в личку.
#161 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 22:51
Прикрутить датчик детонации и смотреть по АЦП в диагнозе что да как. Бытует мнение что на класске он толком не работает. Ну и пофиг, посмотреть значение АЦП скажем на участке который нам необходим, скажем от 5 до 8 тыс. Сначала без нагрузки, потом в полый дросель. По опорному напряжению видны всплески, крутить зажигалку, и смотреть. Как то так. По слуху просто не реально, реву пипец.
#162 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 23:33
рёву абсолютно столько же как в стоке с ресом и фильтром, детон бы я услышал 100%, ну НЕТ его епт, да хоть на воздухе топи с углами 50гр, ну никак его не поймаю, просто тупо не едет и все с таки раскладом.
Вы настраивали дросселя? Детон был когда нибудь?
Сообщение отредактировал holygun - 22.6.2012, 23:35
#163 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 23:44
holygun, До звона не наваливал, точнее крутил вроде сильно в опережение, тупость начинается, а звона нет, но это не значит что угол правельный. Считаю что с ДД будет правильнее. Скоро дросселя в копейке дудут, но правда на шеснаре, погляжу именно по АЦП что там происходит.
#164 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 23.6.2012, 0:07
del
Сообщение отредактировал Twix - 23.6.2012, 0:07
#165 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 8:49
Цитата(demo_n @ 20.6.2012, 21:58) *
На частном моторе и так ровный хх, а момент я объемом добавил. Мне лень обслуживать фильтр дроселей, и отсутствие автозапуска для частного мотора я считаю минусом. детонация не связана с устройством впуска, нормально отстроеный мотор не детонит. Все мои моторы калибровал Брагин Володя, в том числе и 4х дросельные. Никогда проблем с детонацией не было, ни на частных ни на боевых. Кстати я где то тут выкладывал окушечный мотор на дроселях, он тоже не детонил ag.gif
#166 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:09
Цитата(Diavolo666 @ 20.6.2012, 23:17) *
Ну можно я выскажусь,по поводу дроссельных моторов,ибо я фанат данных моторов и третий год уже экспериментирую с данными конфигами.
1-дросселя хорошо,лучше чем сток,мотор дышит,если нужен городской вариант,то берутся SVR которые под штатный мотор предназначены ,никаких замарок с ХХ и отстройкой,можно на них строить мотор и по злее (я сделал 150 сильный) который подходил на город и покатушки,вполне мне нравился
2-обслуга фильтра не такая уж и страшная,на тех же вертикалках фильтра моются за 15 минут и сушаться за ночь,можно ехать
3-если строить хороший мотор на горизонтальных заслонках,тут уже городской вариант отпадает банально из-за расходаЮдалее злые валы и прочее на усмотрение хозяина,опять же гемор с фильтром это надуманая история,с любым мотором есть гемор в обслуге,будь это сток или тюнинг
4-минус заслонок ограничение по лошадям,сложно построить,а точнее почти невозможно построить мотор равный хотя бы стоковой конфигурации на турбе,поэтому дудки для преданных атмо
5-Подбор длинны впуска чаще всег индивидуален для мотора,от валов,проги и т.п. это тонкости которые надо соблюдать\
P.S. при любых раскладах Дросселям быть!Сток есть сток,а дудки хотя бы в каждый котел дуют.Но при равных затратах можно построить мотор на ресе и на тех же дудках,и они будут иметь одинаковую мощность,это стоит учитывать при желании перейти на дросселя..
P.P.S. Определитесь нужен ли вам мотор для города или для покатушек..Если вам нужен дроссельной мотор(или просто мощный мотор) но чтобы "не жрал" бенз..то забудьте свою идею,пилите пружины,тонируйтесь вкруг и гоняйте на стоке,"пацаны оценят" =)
Если брать SVRы как рассчитать длину резиновых соединений под определённые валы? Например валы 9,15 316ф перекрытия 2.0/3.0 Или оставить стандартные соединения?
#167 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 12:17
МАРС23, Речь о каких соединениях ? и причем здесь валы ?
#168 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 13:29
у него каша в голове. добавьте масла. да побольше)
он хочет типо длину впуска резинками подобрать. про компоновку и наличие свободного пространства кто то явно забывает
http://group-b.org
#169 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 13:35
Между рогами и дросселями, что бы увеличить длину впуска. Ну выше написано "нужно подбирать длину впуска в зависимости от конфигурации мотора" вот я и по думал что речь о валах.
#170 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 14:28
МАРС23, Ставь на сток резинки , и не надо ничего регулировать резинками
конфиг мотора валами не ограничивается - это еще низ, гбц и т.д. из ходя из общего конфига длина ранеров и подбирается
#171 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 14:49
Фильтра можно же низкие поставить нуливики от карба, они высотой сантиметра 3-4. Что такое компоновка?
Ок всё понял, поставлю svrы заеду на стенд, напишу какая разница в моменте и лошадях между ресом и дросселями.
#172 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 15:42
МАРС23, можно поставить "носки" итг , но они фильтруют только кирпичи ))
#173 RXO
Сообщение добавлено 26.6.2012, 16:30
это когда будет то?
#174 МАРС23
МАРС23
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 16:33
Цитата(RXO @ 26.6.2012, 17:30) *
это когда будет то?
Дросселя есть, осталось: комп, дад с проводкой и обкатать.
Не раньше двух недель.
#175 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 16:48
Компоновка (лат. componere — «складывать, строить, сочинять») — расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте.
http://group-b.org
#176 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.6.2012, 21:22
Очень многое от настройки зависит.
#177 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.6.2012, 22:18
holygun, когда у меня были такие карбы , тоже детона не было , как не крутил трамблёр кстати
#178 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.6.2012, 22:20
#179 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.6.2012, 22:21
#180 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.6.2012, 22:23
AccorD, ага. Надо бы как-нибудь ГБЦ сбрить...
Хотя есть и плюс, можно 1+ бар задуть на 95м)
Сейчас на 92м дую 0,8-0,9. Углы 25 градусов, смесь 12:1
