Помогите с выбором охлаждения для ноута , Горю!
Автор темы Rees, 15.7.2011, 15:45
#1 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 15:45
Доброго времени суток !
Это вот под небольшой нагрузкой , без нагрузки на 20 градусов ниже - но тоже очень много !
Нужна самая мощная подставка для охлаждения...мб кто сталкивался?
Этот ГМЦШ скоро льдом покроется а все остальное раскаляется !
Домашний вентилятор, подложенный под ноут, конечно исправляет ситуацию, но не шибко удобная конструкция)
Сообщение отредактировал Rees - 15.7.2011, 15:46
#2 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.7.2011, 18:41
Rees, обрати внимание куда дуют вентиляторы на подставке. Многие не нагнетают воздух, а дуют в обратную сторону.
Если ноут не на гарантии, то можно его открыть и прочистить систему охлаждения от пыли, нанести новую термопасту.
Кстати, что за ноут? может у него неправильная вентиляция на дне, точнее напрочь отсутствует.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#3 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 18:44
Я подложил книги - поднял на 5 сантиметров от стола. Перестал зависать. НО греется до 93-95 градусов. Один раз дошло до 101 градуса.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#4 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 19:42
ноут HP 3125er ему 7 месяцев...у друга такойже только с Core i7 (разница в цене ачуметь) но смысл в том что даже мой i5 не может выдать максимальную производительность из-за перегрева ! i7 выжимает 30-40% и гаснет от перегрева... явный косяк HP в проектировании системы охлаждения...Гарантийники разводят руками: мыл проблема известная но не гарантийная ! он же не перегарает, просто выключается... могли бы медную поставить...да и кулер не 5 см... Есть идейка купить 4 штуки 120мм кулеров от стационара и заколхозить их на алюминиевый лист ! вопрос как запитать 4-е 12-ти вольтных кулера... покупать под них блок питания жаба душит) другая идея поставить систему охлаждения медную от другого ноута - вопрос гдеж взять такую, которая подойдет...
#5 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 19:51
Rees, лови:
http://acerfans.ru/faq/1572-sozdanie-oxlaz...a-noutbuka.html
Сообщение отредактировал remix - 15.7.2011, 19:52
Эх прокачу....!!!
#6 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.7.2011, 20:12
Rees, зафотай дно, клаву и радиатор ноута
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#7 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 20:32
гыгыг) у меня асус 3000, круглосуточно 5 дней в неделю на диване с ворсистой накидкой живет, и нифига не перегреваеться.
Если ноут не на гарантии - насверлить в корпусе дыр (в том месте где жутко грееться) и сделать подставку с вентиляторами, питающимися через трансформатор и фильтр от 220.
#8 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 20:46
xxOZ
Это который Асус А3000 ? а чему там греться то ? там мощи меньше чем в нетбуке)
remix,
такая хрень у меня есть ! Titan' овская Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
От неё толку 3-4градуса....+ она железная и мой ноут её нагревает быстрее чем она охлаждается)
Speed,
клава Открыть в новом окне
низ
радиатор хз как сфоткать...разобрать чтоль ? )
вообще вот
Сообщение отредактировал Rees - 15.7.2011, 20:48
#9 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.7.2011, 22:28
Rees, к сожалению холодный воздух ему взять неоткуда. Вентилятор его тянет со всех дыр, а их в корпусе мало, низ не считается. Сам процессор находится в районе наклейки. хорошо бы ее оттуда убрать, и дуть в это место, но кардинально не поможет. Можешь снять крышку от памяти.
А что еще говорят сервисники, помимо того, что это знатная проблема? Пусть без гарантии, но они могут что-нибудь сделать?
Мой вариант: аккуратно его разобрать и заменить термопасту на проце под термотрубкой. может она не плотно прикручена. Этой первый этап.
второй: биос обновлял?
Сообщение отредактировал Speed - 15.7.2011, 22:28
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#10 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2011, 23:02
термопаста врятли , т.к. это проблема все линейки HP в таких корпусах
проблема заключается в то что охлаждение из алюминия, а не из меди.
Вообще если пользовать ноут для кина, интернета и прог - то температура не большая ~60-70 , а если отключить видюху и пользоваться только процессором(intel GMA) то ещё ниже ! Но стоит запустить Full HD 1080р через Hdmi на телек и сотня обеспечена ! тут даже в NFS новый попробывал порулить) перевернул табуретку, на ножки поставил ноут, под ноут вентилятор - вполне комфортные 90 градусов xD
ещё заметил одну вещицу ! у меня ни разу ноут не вырубало от перегрева ! температура больше 105 не поднимается но вентилятор так орет , как будто бы сейчас перейдет на сверхзвук...
Сообщение отредактировал Rees - 15.7.2011, 23:20
#11 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.7.2011, 6:10
они не вырубаются, снижается производительность
проблема заключается в том, что неоткуда взяться холодному воздуху. Вот
вентилятор его тянет со всех дыр, а их в корпусе мало, низ не считается.
глянь в настройках биоса, может в нём можно вручную указать температуру, при которой будет снижаться производительность.
там может быть даже не термопаста
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#12 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 11:01
Rees, знакомая проблема, у самого ноут хп и греется скотина дико... с перегревом шутки плохи (уже менял видео чип - сгорел наф, а эта процедура не из дешевых)
#13 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 12:26
Speed,
Это вроде пассивный режим охлаждения - у меня так в режиме "без розетки" работает , а при питании переходит в активный режим . тобиш увеличивает скорость вентилятора. Ктомуже точно такойже ноут но с i7 вырубается с пугающей постоянностью...
Прогнал ноут через тест эвереста : загрузка проца 100%, частота 2,53 и максимальное умножение в течении 10 минут
итог: 103-104 градуса (выключение стоит на 105), кулер было слышно из другой комнаты...
вот такая температура без нагрузки ... только браузер )
Сообщение отредактировал Rees - 16.7.2011, 12:30
#14 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.7.2011, 12:36
так переведи его тоже в пассивный режим работы от розетки.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#15 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 12:52
и смысл ? Он зажмет проц и всё что сейчас перегревает ноут просто не будет работать\лагать. проще продать и купить себе нетбук ) он не греется.... пасивное охлаждение может зажать проц до 1,2ггц.
Я изначально спрашивал как охладить ноут чтобы можно было использовать его на всю мощность. Мб кто покупал подставку которая хорошо справлялась со своими функциями...
Наткнулся в нете smile.gif Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал Rees - 16.7.2011, 13:01
#16 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 13:01
Rees, подставки в продаже не помогут, т.к. у всех ноутов свой конструктив системы охлаждения.
Тебе имеет смысл сделать подставку наподобии той, на которую давали ссылку ранее, т.е. расположить кулеры там где есть вентиляционные отверстия. а так же сделать отвод теплого воздуха (с левого бока большие отверстия, через них как раз выходит теплый воздух от видео карты) с помощью дополнительного кулера, например так -
#17 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 13:11
ну я тоже подумываю по хенд мэйде ) купить 4шт 12-ти см кулеров и 1 80мм на вытяжку, но вот гдебы взять блок питания от стационара.... чтобы зипитать это добро) сделаю примерно как на ссылках: бока из фанеры, верх из алюминия.
#18 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 094 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.7.2011, 13:21
открой крышку с памятью и поставь там хороший 120мм куллер.
так продай и купи другой нубук.
Папику купил ASUS A52J c с таким же i5 и радеоновской видюхой. Вообще красотище.
насверли отверстий над кнопкой ESC )))
это хорошо, когда воздух есть откуда протянуть!!! а тянется он через каждую щель
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#19 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 14:20
Я потому и купил себе Asus K50C http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...9&hid=91013
Потому как головой подумал. Ноутбук не комп, переплачивать не хочу, а полноценный комп я с него не получу. Плюс те же проблемы с охлаждением.
Что мне нужно? Веб-серфинг, аська, фото/видео, запись дисков, работа с офисными приложениями. Все, больше мне ниче не нужно.
Для игр есть комп...
Кстати у этого ноута нормальная темпа это 56С а в режиме нагрузки 65 и ниче не глючит.
Зы. Работает уже полтора года, и не ломался ниразу.
Аккум правда уже тянет на 1.5 часа с трудом.
#20 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 16:43
PRO100Sergey,
это не ноут... это нетбук с сидиромом.. для чего вы покупаете эти ноуты для меня загадка ! есть шикарные нетбуки на байзе Nvidia ION2 + внешний блюрей(ну или двд - кому что нужно) получится большая мобильность, большое количество часов автономной работы при тойже производительности и за те же деньги.
Все что потянет твой ноут мой переварит с такойже температурой.
ПОд нагрузкой я имею ввиду Full HD на телек через HDMI и относительно современные игрушки (в моём случае это NFS т.к. ни во что более не играю smile.gif ) ну и некоторые програмки довольно сильно жрут систему татже 3D и фотошоп Cs5 (в частности ему нужно много быстрой оперативки)
пысы мой режиме .avi фильмов, интернета , аски и тому пообного живет около 3,5-4 часов за счет возможности отключения основной видеокарты..
подумываю сменить его на ASUS K53SV (X53SV)
Сообщение отредактировал Rees - 16.7.2011, 16:46
