рулевая рейка от 08-15 на класику , как поставить :(
Автор темы rufus56, 8.6.2011, 20:18
#1 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 20:18
люди подскажите как поставить рулевую от 08-15 в класику гаи и безопасность пофиг ))) от оды не хочу )) bc.gif
#21 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2011, 18:30
берём рулевую и проворачиваем трубу где ходят тяги на 180 градусов и всё встаёт как положено а насчёт длины усов всё елементарно делаем переходник смещённый в сторону на нужное количество сантиметров и всё ))) пока собираю комплектующие заодно хочу поставить рулевую колонку от L 200 она регулируется по высоте ))) bf.gif
#22 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2011, 19:34
rufus56,
И профрезеровать посадочные места сайлентблоков на валу.
И почему то мне кажется , что работать должен этот бутер не плохо.
Посудите сами.
Ведь тоеретически , чем дальше от сошки находится точка качания внутреннего наконечника (шарика) , тем меньше должен сказываться эффект пассивного подруливания.
всепогодный бомбардировщик
#23 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2011, 19:39
Только делать тяги разной длины всеж не стоит, как думается.
#24 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2011, 22:12
Нет. Длина тяг должна быть строго заданной. И длина их зависит от кинематики подвески (конструкции и длины рычагов) и от координат положения рулевой рейки. То есть если не будем изменять рычаги подвески и не будем переносить наружные наконечники, то длина тяг должна быть около 300 мм.
Gott würfelt nicht ©
#25 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 18:34
совершенно верно так и получается . надо будет изготовить переходник смещающий центр относительно рулевой на 7 см фото добавлю позже. усы будут ровно по центру кузова . точим их до 16 мм режем резьбы под класические концы этим я и занимаюсь в данный момент как только собиру все комплектующие скину фото и размеры smile.gif
#26 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 17:16
ну в общем после 2 х часовых пыток рулевой у меня она таак и не встала ak.gif bu.gif в общем пришлось быстро бежать и покупать от иж оды которая встала как родная ездию неделю всё пучком bm.gif
#27 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 18:49
фотки по возможности можешь выложить! ab.gif и как по субъективным ощущениям управляемость?ab.gif
просто хочу оценить возможности данного варианта, у меня остро стоит вопрос, либо наваривать на лонжерон под рулевой редуктор кучу металла, или ставить рейку! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#28 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 21:25
rufus56,
Тоесть - поставил как получилось и сразу все пучком?
Никакого подруливания , рысканья на ухабах?
#29 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:20
Цитата(w-126 @ 21.7.2011, 22:25) *
rufus56,
да получилось с первого раза удачно . специально тестил на бездорожье всё тип топ ay.gif
#30 rufus56
rufus56
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:38
фоток полный инет у меня как и у всех стоит без изменений по управлению ( типа на месте легче крутить) враньё но зато при движении как с уселителем при наличии сильного мезинца можно им крутить . максимальная скорость тестирования ))) 170 км.ч. больше не едит ))) всё нормально как утюг ровно и спокойно . моё мнение ( овчинка стоит выделки ) мне нравиться biggrin.gif Прикрепленное изображение
#31 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 18:25
#32 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2011, 21:02
rufus56,
Может скажешь , какие расстояния от вала рейки до балки по горизонтали и до лонжерона по вертикали.Какая длинна тяг?
Если ты этим вообще не заморачивался , то поверь - не может такого быть , что бы случайно в размер попал.Сам на это потратил не один день , что бы устранить пассивное подруливание.
И тестить надо не в поле , а еще во время монтажа , что бы потом не оказалась - и не тянет никуда вроде бы , а наружные дорожки на резине схавало за пару тысяч.
п.с И внутранние тоже.
#33 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2011, 8:18
Цитата(w-126 @ 24.7.2011, 4:02) *
rufus56,
а возможно с твоей стороны сделать фото и указать размеры что откуда и куда в мм ah.gif
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#34 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 20:44
MeX, прошу прощения за запоздалую реакцию на твою просьбу.
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.ph...7&start=275
Здесь можно посмотреть мои извращения с рейкой.
#35 CoB_Ra
CoB_Ra
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2013, 9:58
Читаем и смотрим фото извращения по установки рейки с ПП на классику
Рулевая рейка для классики
Поставил рейку
[url=http://vkontakte.ru/id9139225?61936]Я вконтакте[/url]
[url=http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24023&start=0]Моя ВАЗ 21013 "Колхоз тюнинг"[/url]
#36 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2013, 11:43
CoB_Ra,
Второй вариант вообще дибилизм.
Рейка висит ниже брызговиков.
Сама установка дело техническое и доступное многим , кто хоть как то владеет сваркой и болгаркой.
Весь изюм в методе устранения пассивного подруливания , а об этом никто не пишет.До момента выезда изх гаража они просто не знают об этом. А потом - жопа.
#37 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2013, 11:56
Поставил рейку
никто даже книжку открыть простейшую не догадался и почитать какая же кинематика подвески как у классики
#38 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2013, 11:57
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#39 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2013, 12:13
первое, как уже сказали она весит адово низко, уже не вариант!
второе, все же нужно много помасштабировать что бы колеса не подруливали! и это тоже было сказано biggrin.gif
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
