Ваз 2105 из Минска
Автор темы stremnyi, 11.2.2011, 12:50
#21 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 22:18
Speed, да, там где замок, завтра попробую поменять, есть в запасе один.
#22 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:28
Последние новости с фронта. Примерял крыло, не становилось вообще, пришлось уговаривать молотком, подготовил его к сварке. Попытался подогнать капот, вроде нормально, но на 3м центральная часть выше передней панели, что делать, бес понятия, уже подумываю отрезать пруток который защелкивается в замке и укоротить его.
Потом все-таки надо было выяснить что же делать с дверьми, почистил их от ржавчины. Выношу на всеобщий суд и жду советов что с ними делать??? ah.gif
Водительская
Пассажирская
#23 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:38
Во-первых, не нужно резать пруток. Надо просто опустить замок. И проверить нет ли в углах капота упоров-резинок. Капот этими резинками обычно и регулируется.
Во-вторых, сними замок нафиг и посмотри что измениться.
Двери, на Ленинградский взгляд, еще достаточно живые. Их спокойно можно привести в порядок. Отчистить от ржавчины, подварить, загрунтовать и еще побегают пару лет точно.
#24 LADARASING
LADARASING
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:52
Купи новые филёнки,они не такие уж и дорогие. Перед установкой прогрунтовать места стыковки. Больше посоветовать тебе нормального ничего не могу. Латки это дрочь поверь мне на слово.
#25 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:58
Задняя левая
Задняя правая
Покрасил пол в салоне краской перед обработкой мастикой.
Беспорядок в гараже
Сообщение отредактировал stremnyi - 13.2.2011, 22:01
#26 LADARASING
LADARASING
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:59
Ржавчина СЦУКО подлая штука!!!!!!!!
#27 Vityok
  • 30 983 cообщений
Перед сборкой салона шумка планируецца???
ОФФ:
подвал по всему периметру с погребом.
Нет предела совершенству - копай второй уровень. smile.gif smile.gif smile.gif
#28 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:02
Думаю купить пенки и поменять только нижних сантиметров пять. Что на это скажите?
#29 LADARASING
LADARASING
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:03
В какой цвет будешь красить? У кента была 05-ая цвета рубин смотрится бомбезно.
#30 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:04
Vityok, , шумки не будет.
LADARASING, думаю в похожий цвет как у 2107 GT из Киева.
Сообщение отредактировал stremnyi - 13.2.2011, 22:05
#31 LADARASING
LADARASING
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:05
Смысл менять 5 сантимов, меняй полностью!
#32 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:08
LADARASING, , полностью менять долго и качество нынешнего изготовления кузовных понелей не из лучшего, да и железо там еще родное.
Сообщение отредактировал stremnyi - 13.2.2011, 22:08
#33 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:15
stremnyi, решил делать корчег?
Потому што если для постоянной эксплуатации - то шумка и прочие комфортности очень желательны...
#34 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:05
Vityok, , корчевое авто делать не собираюсь, положу заводскую шумку и 2 ковра.
#35 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:13
stremnyi, а почему бы не проклеить все виброй хорошей и дополнительной шумки не положить? wink.gif wink.gif wink.gif
#36 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:20
Как не старайся - тихо не будет в Нашем авто smile.gif Поэтому шумка - пустая затрата временных и денежных ресурсов. ИМХО.
Вся ржавчина, которая зачистилаь, но остался очаг, т.е. черные точки - это неизбежный кариез, и трави его, не трави, толку не будет - вылезет через год.
Поэтому все такое железо под замену.
Пенки менять частично - не очень здорово делать стык меж старой и новой. Если не лень возиться с выводкой потом этих стыков - можно и частично менять.
По поводу капота сложно подсказать. Даже фотки не помогли мне понять проблему и тем более решение проблемы. Поэтому надо по месту голдову включать. Мы же с руками все тут smile.gif Сообразишь думаю.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 13.2.2011, 23:21
#37 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:25
Совсем тихо не будет.
Но явно снизить уровень шума абсолютно реально.
А это уже субъективно. Какая-никакая "отдача" по-любому будет, поэтому говорить о совсем пустой трате ресурсов неверно.
Для некоторых, кстати, любое (или почти любое) внесение изменений в конструкцию - пустая трата ресурсов...
#38 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:32
Стою на распутьи по поводу дверей, говорят меняй на другие, но и есть вариант, что другие двери не станут нормально в дверном проеме.
#39 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 13.2.2011, 23:33
Vityok, Шумка нужна до тех пор пока стоит более менее околостандартный мотор smile.gif
Если каркас и петли в норме, луше полностью дверь не меняй, смени пенки.
#40 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:32
Сегодня удалось выкраить немного времени для автомобиля. Погода на улице была жестокая -15С и ветер, приехав в гараж понял, что там не на много теплее. Распалил печку и понеслась. Решил все-таки еще немного поиграться с зазорами на капоте, снял замок капота, но капот все равно немного выпирал вверх над панелью, пришлось подложить под капот бруски и немного попрыгать на капоте. Примерка показала что стало лучше, но мне не нравиться зазор между капотом и панелью лобовика. Он не постоянен, где больше, где меньше, картина такая же как на фотках выше. Что делать не знаю и оставлять так нет никакого желания. Единственная мысль которая приходит мне в голову это наварить полуавтоматом часть кромки и выровнять ее потом болгаркой.
Вчера был на рынке, купил 3 дверные накладки по 400р, кузовной гермет и антикорозионный грунт. Планирую на выходных пригласить сварщика и приварить пару латок, крыло и порог, чтобы было по чем выставлять двери при замене пенок.
Сообщение отредактировал stremnyi - 21.2.2011, 22:35
