Taz By 62rus
Автор темы Leha-N70, 23.8.2010, 15:30
#1 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 15:30
1. Двигатель:
- 1.8i
- Поршни ТДМК 2110 82.8мм со смещением пальца -1.2мм + кольца Mahle
- Облегчённые шатуны 21213
- Коленвал 2130 84мм
- Степень сжатия 10.4
- Масляные форсунки охлаждения поршней 2112
- Облегчённые клапана + лёгкие тарелки клапанов
- Контроллер J5 Online Tuner
- Форсунки Bosch 0 280 158 107
- Датчик детонации
- Датчик фаз
- Ресивер ФорМаш
- Дроссель 54мм 2123 + РХХ 21203
- Бронзовые направляющие 2108
- Каналы: впуск 34мм, выпуск 30мм, седло впускное 34мм, седло выпускное 27,5мм
- Распредвал ОКБ Двигатель 480 + разрезная шестерня однорядная с приливом под датчик фаз
- Однорядная цепь ГРМ + автонатяжитель цепи 21214 Родос
- Масло ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика + масляный фильтр MANN (замена на 47365км)
- Теплоэкран коллектора 2123
- Термостат Прамо 2123
2. Подвеска:
- Регулируемая тяга Панара
- Двойной стабилизатор поперечной устойчивости
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 20мм
- Пружины Нива 2121: перед -1виток, зад -1,5витка
- Амортизаторы KYB масляные по кругу
- Ступицы 2108 на шпильках
3. Музыка:
- Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313
- Фронт Morel Tempo Comp 6
- Тыл Morel Tempo Coax 6
- Субвуфер Sundown Audio E-10 D4
- Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1
- Усилитель на колонки Calcell BST 100.4
- Конденсатор гибридный Stinger SPC-505
4. Кузов:
- Зеркала F1
- Полная шумовиброизоляция
- Евроручки
- Чёрная решётка радиатора без значка
- Безшумные дверные замки 2108 по кругу
5. Тормозная система:
- Перед: лето 2112 R14, зима сток
- ВУТ 2103 Sport
6. Колёса:
- Лето: резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые
- Зима: резина Belshina БИ-508 175/70 R13, диски штампованные R13
7. Электрооборудование:
- Успокоитель стрелки уровня топлива
- Дистанционное включение/выключение массы из салона
- Генаратор 2108 80А + трёхуровневый реле регулятор напряжения
- Приборы AutoGauge: указатель давления масла и тахометр
- 8-ми лопастной вентилятор охлаждения радиатора Luzar
- Дневные ходовые огни Sho-Me DRL-507HP
- Электропомпа ГАЗель на печку + микроконтроллер управления печкой (15 скоростей с 7 светодиодами индикации скорости) и электропомпой ГАЗель
- Электроусилитель руля Приора
- Подрулевые переключатели 2123
- Замок зажигания 2123
- Мотор стеклоочистителей 2110
- Бортовой компьютер Multitronics RIF-500
8. Трансмиссия:
- Масло в КПП и заднем мосту Consol транс люкс всесезонное полусинтетическое SAE 75W-90 API GL-5 (замена в КПП на 15000км, замена в редукторе на 38700км)
- Сцепление 2123 Valeo
- Маховик 2123 облегчённый 5кг
- Рабочий цилиндр сцепления 2123
9. Планы на будущее:
- Снять комплект дополнительного дальнего света
- Заменить уплотнители передних дверей
- Замена масла на Motul 4100 + масляный фильтр MANN
- Аварийку закрепить
- Поставить кожух ЭУР и кинуть провода ЭУР и подрулевых переключателей в гофру
- Замки 2108 на передние двери
- Заменить ограничитель водительской двери
- Дверь водительскую снизу подкрасить
- Заднее крыло заменить
- Заднюю оптику заменить
- Печка 2108
- ВУТ 9"
- Замена масла КПП
- ЭСП
- 3D карбон на бампер
- Видеорегистратор
- Задние дисковые тормоза
- Починить электрозамок задней двери
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 27.4.2013, 22:17
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
Leha-N70   Taz By 62rus   23.8.2010, 15:30
Leha-N70   DIM-06, AJS.su 1861cc, не внушают мне доверия штат...   3.4.2014, 16:00
Leha-N70   Risandi Von, я неправильно выразился. не внушают д...   3.4.2014, 16:11
Leha-N70   Приехал турборесивер от Стингера на классику с 16к...   3.4.2014, 16:46
Starik221   на внешний вид вроде ровненький, как плоскости?...   3.4.2014, 16:54
Habis   Есть фото внутри? Так напомнило огнетушитель))))))...   3.4.2014, 17:14
Vityok   Все-таки задние фонари больше стоковые нравяцца......   3.4.2014, 17:36
Leha-N70   Starik221, обе плоскости ровные Habis, их так и пр...   3.4.2014, 20:10
Leha-N70   Последние приобретения перед установкой мотора. Ра...   11.4.2014, 22:39
DIM-06   до конца мая выезжать на турбо надо уже)))...   11.4.2014, 22:41
Leha-N70   DIM-06 финансы диктуют свои правила...   11.4.2014, 22:42
Leha-N70   Новости за последнее время: - переобулся. Nokian H...   21.4.2014, 21:29
Vityok   А зачем? Или болты изначально неродные нештатной ...   21.4.2014, 21:52
Leha-N70   Vityok, Болты ГБЦ с зарубежных турбодизелей Альфа ...   21.4.2014, 21:53
Vityok   Vityok, Болты ГБЦ с зарубежных турбодизелей Альфа...   22.4.2014, 11:02
Rampage   Кронштейн под бачок забавный. Я проще делал. http:...   22.4.2014, 10:40
Leha-N70   Vityok, да   22.4.2014, 17:50
1861cc   Vityok, да Точно!? На прочность болта влияют...   22.4.2014, 21:53
Risandi Von   И аджуса так себе поставщик - один из самых дешёв...   24.4.2014, 14:08
Vityok   Leha-N70, ну тогда за это надо выпить водочки...   22.4.2014, 18:20
Leha-N70   Vityok, я не сторонник спиртного...   22.4.2014, 21:31
Leha-N70   1861cc, М12. Штатно в моторе стоят М10. Аджуса не ...   22.4.2014, 22:10
Leha-N70   Приехала посылка с Владивостока. заглушка силиконо...   22.4.2014, 22:41
AccorD   Leha-N70, эта маслопомойка зимой - зло. В ней конд...   23.4.2014, 0:31
igorich-33   Да и летом тоже. если сапун в атмосферу кидать (а ...   23.4.2014, 7:52
Vityok   А нахуя так делать? Это же не убитая Копейка како...   23.4.2014, 9:26
Leha-N70   AccorD, знаю, проходил через это igorich-33,, Vity...   23.4.2014, 17:45
igorich-33   Leha-N70, тогда зачем сложности с маслоуловителем?...   24.4.2014, 11:28
Leha-N70   igorich-33, это мой выбор. не хочу с сапуна шланг ...   24.4.2014, 15:20
igorich-33   Leha-N70, я не учу жить, хочешь - ставь. вопрос бы...   24.4.2014, 16:01
Leha-N70   igorich-33, я на него ответил   24.4.2014, 16:03
Leha-N70   Начал потихоньку устанавливать 16кл мотор. В первы...   27.4.2014, 22:45
Risandi Von   - заменил ВУТ на стоковый, печально конечно но ни...   28.4.2014, 8:44
Leha-N70   а удлинить проставку и вынести ВУТ чуть вперед, ч...   28.4.2014, 10:04
Starik221   Leha-N70, а этот желтый с какимито прогрессивными ...   28.4.2014, 10:07
Leha-N70   Leha-N70, а этот желтый с какимито прогрессивными...   28.4.2014, 11:24
Starik221   Leha-N70, блин! как бесят компромиссы! у м...   28.4.2014, 11:29
Rampage   Чета вот вспомнилось: https://b-a.d-cd.net/8898e...   28.4.2014, 11:50
Risandi Von   Чета вот вспомнилось: ну это совсем перебор :a...   29.4.2014, 13:32
Leha-N70   День третий. Замял перегородку между подкапотным п...   28.4.2014, 22:57
dvornick   Делай тормоза от БМВ http://www.e30club.ru/gfx/upl...   29.4.2014, 15:30
Mythrael   Можно генератор с дизеля поставить, у него вакуумн...   29.4.2014, 20:39
Leha-N70   Risandi Von, потом как нибудь, мне щас это не глав...   29.4.2014, 21:43
DIM-06   Mythrael, на гене висеть может вакуумный насос. а ...   1.5.2014, 10:37
Leha-N70   День четвёртый. Обмотал паук 4-2-1 термолентой и у...   9.5.2014, 22:33
Leha-N70   Приехала контрактная турбина TD04L оригинал http:/...   10.5.2014, 11:41
Leha-N70   Закончил устанавливать 16кл мотор. Установил масло...   20.5.2014, 22:26
Leha-N70   - Заменил топливный насос на Walbro GSS342. - Ввар...   1.6.2014, 18:17
Vityok   С такой компоновкой на конденсор кондиционера мест...   3.6.2014, 7:27
Risandi Von   С такой компоновкой на конденсор кондиционера мес...   3.6.2014, 8:58
Vityok   Купи подвесной блок - там и испаритель будет и те...   3.6.2014, 11:49
Risandi Von   Купи подвесной блок - там и испаритель будет и те...   5.6.2014, 11:27
Habis   Vityok, есть какая нить ссыль посмотреть?...   3.6.2014, 11:55
Vityok   Habis, http://www.vaz.ee/forum/topic2381.html Нап...   3.6.2014, 12:00
Leha-N70   Vityok, неохота   3.6.2014, 22:25
Rampage   А почему стоковые фитинги не снял? А стоковых маг...   4.6.2014, 20:24
Leha-N70   Rampage они не мешают, пусть останутся. стоковая м...   4.6.2014, 22:12
Leha-N70   Приехали форсунки Siemens Deka 7, производительнос...   7.6.2014, 9:13
Vityok   Leha-N70, у тебя стенд для проливки есть? Пиздато...   7.6.2014, 17:28
дядя Федор   Очевидно, что это фотка отправителя...   7.6.2014, 17:52
Energetik   Vityok, водочки выпил? :ag:   7.6.2014, 22:15
Leha-N70   Vityok стенда у меня нету   7.6.2014, 23:22
Vityok   дядя Федор, ну я подумал: "А вдруг!...   8.6.2014, 18:22
Leha-N70   Новости за последнее время. Приобрёл: - Датчик тем...   13.7.2014, 21:53
Vityok   Depo - говно. По крайней мере в светотехнике, насч...   13.7.2014, 22:20
Leha-N70   Vityok, одни из лучших датчиков среди доступных по...   13.7.2014, 22:24
Vityok   Leha-N70, ну дай Бог если так.   13.7.2014, 22:34
Leha-N70   Vityok, это не первый мой датчик этой фирмы...   13.7.2014, 22:48
Leha-N70   На всякий случай сделал дополнительную опору колле...   20.7.2014, 17:07
Disabled3000   у нас же есть пару торбо классик, ко что скажет ?...   20.7.2014, 17:23
Bosyak   у нас же есть пару торбо классик, ко что скажет ?...   21.7.2014, 0:45
DIM-06   обязательно подпорка нужна. у меня тоже стоит. ме...   21.7.2014, 7:44
Leha-N70   DIM-06 я сам его испугался когда увидел в аптеке, ...   21.7.2014, 16:29
Leha-N70   Приехала плоская клапанная крышка. Приобрёл её для...   22.7.2014, 22:23
DIM-06   на армированных шлангах протянеш магистрали?...   23.7.2014, 7:35
Leha-N70   DIM-06 армированный шланг будет в багажнике и под ...   23.7.2014, 16:13
Leha-N70   Переварил клапанную крышку, а именно заварил одно ...   2.8.2014, 16:10
Leha-N70   Приехала масляная система. Проставка с термостатом...   10.8.2014, 8:06
Vityok   Термостат - чтобы пускать масло через радиатор или...   10.8.2014, 11:21
1861cc   Термостат - чтобы пускать масло через радиатор ил...   10.8.2014, 12:22
Leha-N70   Vityok, при открытии термостата масло идёт через р...   10.8.2014, 12:22
Leha-N70   1861cc, изготовитель неизвестен, но внешне качеств...   10.8.2014, 12:29
Leha-N70   Новости за последнее время. Процесс затянулся на д...   7.9.2014, 23:14
Vityok   А Газелевская электропомпа на каких режимах у тебя...   8.9.2014, 1:58
Leha-N70   Vityok, при любой скорости вентилятора печки...   8.9.2014, 6:22
DIM-06   Leha-N70, отлично получилось, красиво, аккуратно...   8.9.2014, 8:23
Leha-N70   DIM-06, 06A906283E http://www.thettshop.com/images...   8.9.2014, 15:05
Leha-N70   Нарисовал схему инжекторной проводки по которой бу...   8.9.2014, 15:32
DIM-06   Leha-N70, ты оригинал за 2 рубля брал?...   8.9.2014, 16:06
Dober   Leha-N70, ты оригинал за 2 рубля брал? Специаль...   8.9.2014, 16:36
Leha-N70   DIM-06, клапан? цену уже и не помню, брал ориганал...   8.9.2014, 16:09
Vityok   Leha-N70, а не будет ли электропомпа "тормози...   8.9.2014, 16:12
Leha-N70   Vityok, уже 3 года с ней ездию. проблем не замечал...   8.9.2014, 16:28
Vityok   Leha-N70, в морозы печка хорошо ебошит?...   8.9.2014, 16:34
Leha-N70   Vityok, я на штутную систему отопления в классике ...   8.9.2014, 16:38
Vityok   Leha-N70, то есть с помпой пизже стало?? У меня в...   8.9.2014, 16:45
Leha-N70   Vityok, намного лучше стало, хоть и было не плохо...   8.9.2014, 16:49
Rampage   А готовая чем не угодила? Перекроить её вроде ж п...   9.9.2014, 8:39
Leha-N70   Rampage, Провода будут не одноцветные. Заводская п...   9.9.2014, 8:51
Rampage   Новые ж продаются, вроде, не так уж и дорого....   9.9.2014, 9:07
