Taz By 62rus
Автор темы Leha-N70, 23.8.2010, 15:30
#1 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 15:30
1. Двигатель:
- 1.8i
- Поршни ТДМК 2110 82.8мм со смещением пальца -1.2мм + кольца Mahle
- Облегчённые шатуны 21213
- Коленвал 2130 84мм
- Степень сжатия 10.4
- Масляные форсунки охлаждения поршней 2112
- Облегчённые клапана + лёгкие тарелки клапанов
- Контроллер J5 Online Tuner
- Форсунки Bosch 0 280 158 107
- Датчик детонации
- Датчик фаз
- Ресивер ФорМаш
- Дроссель 54мм 2123 + РХХ 21203
- Бронзовые направляющие 2108
- Каналы: впуск 34мм, выпуск 30мм, седло впускное 34мм, седло выпускное 27,5мм
- Распредвал ОКБ Двигатель 480 + разрезная шестерня однорядная с приливом под датчик фаз
- Однорядная цепь ГРМ + автонатяжитель цепи 21214 Родос
- Масло ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика + масляный фильтр MANN (замена на 47365км)
- Теплоэкран коллектора 2123
- Термостат Прамо 2123
2. Подвеска:
- Регулируемая тяга Панара
- Двойной стабилизатор поперечной устойчивости
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 20мм
- Пружины Нива 2121: перед -1виток, зад -1,5витка
- Амортизаторы KYB масляные по кругу
- Ступицы 2108 на шпильках
3. Музыка:
- Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313
- Фронт Morel Tempo Comp 6
- Тыл Morel Tempo Coax 6
- Субвуфер Sundown Audio E-10 D4
- Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1
- Усилитель на колонки Calcell BST 100.4
- Конденсатор гибридный Stinger SPC-505
4. Кузов:
- Зеркала F1
- Полная шумовиброизоляция
- Евроручки
- Чёрная решётка радиатора без значка
- Безшумные дверные замки 2108 по кругу
5. Тормозная система:
- Перед: лето 2112 R14, зима сток
- ВУТ 2103 Sport
6. Колёса:
- Лето: резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые
- Зима: резина Belshina БИ-508 175/70 R13, диски штампованные R13
7. Электрооборудование:
- Успокоитель стрелки уровня топлива
- Дистанционное включение/выключение массы из салона
- Генаратор 2108 80А + трёхуровневый реле регулятор напряжения
- Приборы AutoGauge: указатель давления масла и тахометр
- 8-ми лопастной вентилятор охлаждения радиатора Luzar
- Дневные ходовые огни Sho-Me DRL-507HP
- Электропомпа ГАЗель на печку + микроконтроллер управления печкой (15 скоростей с 7 светодиодами индикации скорости) и электропомпой ГАЗель
- Электроусилитель руля Приора
- Подрулевые переключатели 2123
- Замок зажигания 2123
- Мотор стеклоочистителей 2110
- Бортовой компьютер Multitronics RIF-500
8. Трансмиссия:
- Масло в КПП и заднем мосту Consol транс люкс всесезонное полусинтетическое SAE 75W-90 API GL-5 (замена в КПП на 15000км, замена в редукторе на 38700км)
- Сцепление 2123 Valeo
- Маховик 2123 облегчённый 5кг
- Рабочий цилиндр сцепления 2123
9. Планы на будущее:
- Снять комплект дополнительного дальнего света
- Заменить уплотнители передних дверей
- Замена масла на Motul 4100 + масляный фильтр MANN
- Аварийку закрепить
- Поставить кожух ЭУР и кинуть провода ЭУР и подрулевых переключателей в гофру
- Замки 2108 на передние двери
- Заменить ограничитель водительской двери
- Дверь водительскую снизу подкрасить
- Заднее крыло заменить
- Заднюю оптику заменить
- Печка 2108
- ВУТ 9"
- Замена масла КПП
- ЭСП
- 3D карбон на бампер
- Видеорегистратор
- Задние дисковые тормоза
- Починить электрозамок задней двери
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 27.4.2013, 22:17
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
Leha-N70   Taz By 62rus   23.8.2010, 15:30
Leha-N70   Den4ik 13500руб по акции   29.6.2013, 12:46
Leha-N70   Надоел классический прикуриватель. Причина проста:...   1.7.2013, 20:42
Leha-N70   С машиной ничего интересного не происходит. При с...   9.8.2013, 21:27
Tier   Leha-N70, Leha-N70, Это необязательное условие. О...   10.8.2013, 8:47
Leha-N70   Tier верхний патрубок упирается в АКБ, хотя в прин...   10.8.2013, 9:55
Tier   Leha-N70, у меня патрубок был в пяти миллиметрах о...   10.8.2013, 10:00
Leha-N70   Tier это хорошая новость, под 2123 неохота мять бр...   10.8.2013, 10:04
Mr.Blues   Под 2123 радиатор, скорее всего и не придётся мять...   10.8.2013, 20:50
1861cc   а на 2123(21214) её нет Что-то там у вас не так...   10.8.2013, 22:48
Leha-N70   Mr.Blues под 2123 радиатор тоже нужно мять, видел ...   10.8.2013, 22:32
Starik221   брызговики мять надо, подругому никак... я себе мя...   12.8.2013, 7:10
Mr.Blues   Я себе мял брызговики при установке 213. А с 2123 ...   12.8.2013, 21:19
1861cc   Я себе мял брызговики при установке 213. А с 2123...   12.8.2013, 22:06
Leha-N70   Установка радиатора 2110 Уже давно подтекал радиа...   15.8.2013, 22:42
VladTM   Установка радиатора 2110 привет, а можешь помери...   30.8.2013, 0:40
Leha-N70   Замерил компрессию. При СЖ 10.4 и вале ОКБ 480 ком...   15.8.2013, 22:55
1861cc   Немного погундю - лучше было бы 2123 использовать ...   15.8.2013, 23:07
Leha-N70   1861cc под 2123 нужно АКБ переносить и подкрылки м...   15.8.2013, 23:18
1861cc   1861cc под 2123 нужно АКБ переносить и подкрылки ...   15.8.2013, 23:34
Leha-N70   1861cc на проставках ещё никому не пробовал ставит...   15.8.2013, 23:35
Mr.Blues   Не знаю у кого как, но я ставил 213 и 2123 радики ...   16.8.2013, 21:48
1861cc   Думаю дриснет она первая... +1 Когда несколько ...   16.8.2013, 21:57
DIM-06   можно было перевернуть радиатор. а нивский ставят ...   16.8.2013, 22:03
Leha-N70   Решил отказаться от ДМРВ и перейти на ДАД и ДТВ. К...   19.8.2013, 18:04
Leha-N70   Новости с фронта: установил свечи Denso иридиевые,...   29.8.2013, 21:27
G_L_P   Ну ДАД и ДТВ тебе нравится ?   29.8.2013, 22:22
Leha-N70   G_L_P да   29.8.2013, 22:39
Leha-N70   VladTM, получилось 12см. шкив 214 бездемпферный...   1.9.2013, 15:36
VladTM   VladTM, получилось 12см. шкив 214 бездемпферный ...   2.9.2013, 8:49
Leha-N70   Приобрёл полуавтоматический сварочный аппарат инве...   9.9.2013, 22:24
Leha-N70   С моей машиной ничего не происходит. Чтобы совсем ...   6.10.2013, 12:06
Sector   .... Потом сделал кронштейн ДПКВ и установил его н...   18.10.2013, 16:32
Habis   Пара моментов по ДПКВ: кронштейн должен быть нема...   18.10.2013, 19:50
Vityok   Нахуя?   6.10.2013, 14:37
Leha-N70   Vityok 1. штатный мерсовский радиатор в 2 раза мен...   6.10.2013, 20:05
Vityok   То есть вариант с новым родным радиатором не хоцца...   6.10.2013, 20:09
Leha-N70   Vityok увы, владелец хочет радиатор большего разме...   6.10.2013, 20:11
Vityok   Старый Мерендос как старое вино - особо пиздат ког...   6.10.2013, 20:35
Leha-N70   Vityok согласен, только было бы хорошо если бы это...   6.10.2013, 21:18
Rampage   Чет мне клемники эти для бытовой проводки не нравя...   8.10.2013, 13:40
Leha-N70   Rampage, я работаю в стоительной организации, эти ...   8.10.2013, 16:23
Habis   купили разъём на мозг (200руб) Где такие цены на...   10.10.2013, 10:35
1861cc   Где такие цены на разьем?))) Я просто ни разу не ...   10.10.2013, 12:14
VladTM   Где такие цены на разьем?))) Я просто ни разу не ...   10.10.2013, 13:09
Rampage   Ну если выдержат эксплуатацию в автомобиле - буду...   10.10.2013, 7:58
Leha-N70   Rampage это не совсем самозажимные. самозажимные и...   10.10.2013, 16:42
Leha-N70   Sector, про всё это я в курсе   18.10.2013, 16:57
Leha-N70   Готовлюсь потихоньку к зиме. Заменил распредвал. С...   20.10.2013, 17:20
Leha-N70   Не стоим на месте. Был приобретён один из мощнейши...   27.10.2013, 1:18
Habis   http://s019.radikal.ru/i619/1310/46/df5df1b9e6b4....   27.10.2013, 11:07
Leha-N70   Habis, не беда   27.10.2013, 11:08
Habis   Leha-N70, дак поправят) Я просто тож тестить нача...   27.10.2013, 14:36
Leha-N70   Habis прошивка пока будет J5LS, но в будущем может...   27.10.2013, 15:44
Leha-N70   Чисто случайно наткнулся на объявление о продаже 1...   4.11.2013, 20:25
Disabled3000   Leha-N70, вот если не секрет, сколько ? 10-12 ?...   4.11.2013, 20:32
G_L_P   Leha-N70, вот если не секрет, сколько ? 10-12 ? ...   4.11.2013, 21:33
Habis   Сейчас Распредвалы на 16v стоят 13. А вы мотор в ...   4.11.2013, 23:44
Leha-N70   Disabled3000, 20   4.11.2013, 20:35
Disabled3000   Leha-N70, честно сказать думал в Рязанской област...   4.11.2013, 20:59
Leha-N70   Disabled3000 по Рязани стандартная цена только за ...   4.11.2013, 21:21
Leha-N70   G_L_P я год назад брал 1.5i 16V за 10руб, только ч...   4.11.2013, 21:44
G_L_P   G_L_P я год назад брал 1.5i 16V за 10руб, только ...   4.11.2013, 22:56
Disabled3000   G_L_P, в Москве реально найти мотор за 20, за сост...   4.11.2013, 21:58
Leha-N70   Disabled3000 я как раз через 6 часов еду в Москву,...   4.11.2013, 22:03
Leha-N70   В целях удобства приобрёл комплект проводов для ди...   6.11.2013, 18:10
Leha-N70   Замерил разгон. Машина +~250кг шумки с музыкой. Ра...   10.11.2013, 23:48
Classic2106   я смотрю во всю крутишь вертишь уже Инж Онлай...Я ...   11.11.2013, 9:16
Leha-N70   Classic2106 матрица надоела, а инж онлайн очень уд...   11.11.2013, 13:44
Leha-N70   Новости за последнее время: В последнее время с ма...   2.1.2014, 20:41
Leha-N70   Переделал маховик для установки на классику с 16кл...   12.1.2014, 12:41
Leha-N70   Чтобы освежить тему напишу хоть что нибудь. Думал ...   31.1.2014, 22:32
DIM-06   Leha-N70, а мотор то установил уже?...   1.2.2014, 8:12
Leha-N70   DIM-06 нет, установка будет ближе к лету...   1.2.2014, 9:17
VladTM   Радиатор 2110 и борода из шлангов ходит без приклю...   6.2.2014, 7:18
Leha-N70   VladTM да, всё хорошо   6.2.2014, 17:38
Leha-N70   Приобрёл китайский аналог датчика Depo 4 в 1. Стре...   16.2.2014, 12:11
Starik221   Leha-N70, всё относительно! я когда собирался ...   16.2.2014, 12:19
Leha-N70   Starik221, я так и рассчитал. друзья заказывали с ...   16.2.2014, 12:23
Vityok   Значит нужно влупить водочки, чтобы мысли потекли...   16.2.2014, 20:41
Leha-N70   Vityok не, у меня отношение к водки сильно негатив...   16.2.2014, 21:14
Vityok   Тогда жирани пивандрия, сними тёлочку ((с) Славик ...   16.2.2014, 21:54
VladTM   Тогда жирани пивандрия, сними тёлочку ((с) Славик...   19.2.2014, 14:52
Vityok   перед глазами сразу возникает образ такого типичн...   9.3.2014, 17:38
Leha-N70   Освежу тему. Продолжаю неспеша закупаться запчастя...   9.3.2014, 17:00
Leha-N70   Дела движутся. Забрал блок с сервиса. Расточили ци...   15.3.2014, 23:09
Leha-N70   Продолжаю закупаться. Приобрёл: Интеркулер 550х170...   19.3.2014, 10:31
Leha-N70   Собрал турбониз. Конфигурация: 75.6/121/82.4 Объём...   20.3.2014, 18:36
DIM-06   хороший подход-неспеша аккуратно . молодец :ay: ...   20.3.2014, 18:47
Leha-N70   DIM-06, спасибо, я не тороплюсь. генератор пробова...   20.3.2014, 18:48
Leha-N70   Установил крышку картера сцепления от классики на ...   23.3.2014, 19:57
Leha-N70   Знакомый вварил фитинги AN6 в топливную рампу http...   2.4.2014, 18:21
1861cc   Знакомый вварил фитинги AN6 в топливную рампу А ...   2.4.2014, 22:09
DIM-06   Leha-N70, у токаря вытачивал фитинги?...   2.4.2014, 18:34
Leha-N70   DIM-06, нет, покупал готовые   2.4.2014, 18:48
DIM-06   Leha-N70, где брал?   2.4.2014, 18:51
Risandi Von   Leha-N70, где брал? тоже интересно. В Рязани у н...   3.4.2014, 9:00
1861cc   тоже интересно. В Рязани у нас я не видел в прода...   3.4.2014, 15:20
Risandi Von   http://tuningsport.ru/mobile_market/catalog/produ...   3.4.2014, 15:32
1861cc   не, синие это в любом стингере продаются =) Эти б...   3.4.2014, 15:42
DIM-06   1861cc, чтоб собрать топливную на армированных ан ...   3.4.2014, 7:39
