Taz By 62rus
Автор темы Leha-N70, 23.8.2010, 15:30
#1 Leha-N70
Leha-N70
  • 497 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 15:30
1. Двигатель:
- 1.8i
- Поршни ТДМК 2110 82.8мм со смещением пальца -1.2мм + кольца Mahle
- Облегчённые шатуны 21213
- Коленвал 2130 84мм
- Степень сжатия 10.4
- Масляные форсунки охлаждения поршней 2112
- Облегчённые клапана + лёгкие тарелки клапанов
- Контроллер J5 Online Tuner
- Форсунки Bosch 0 280 158 107
- Датчик детонации
- Датчик фаз
- Ресивер ФорМаш
- Дроссель 54мм 2123 + РХХ 21203
- Бронзовые направляющие 2108
- Каналы: впуск 34мм, выпуск 30мм, седло впускное 34мм, седло выпускное 27,5мм
- Распредвал ОКБ Двигатель 480 + разрезная шестерня однорядная с приливом под датчик фаз
- Однорядная цепь ГРМ + автонатяжитель цепи 21214 Родос
- Масло ZIC A 10W-40 SL Plus полусинтетика + масляный фильтр MANN (замена на 47365км)
- Теплоэкран коллектора 2123
- Термостат Прамо 2123
2. Подвеска:
- Регулируемая тяга Панара
- Двойной стабилизатор поперечной устойчивости
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 20мм
- Пружины Нива 2121: перед -1виток, зад -1,5витка
- Амортизаторы KYB масляные по кругу
- Ступицы 2108 на шпильках
3. Музыка:
- Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313
- Фронт Morel Tempo Comp 6
- Тыл Morel Tempo Coax 6
- Субвуфер Sundown Audio E-10 D4
- Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1
- Усилитель на колонки Calcell BST 100.4
- Конденсатор гибридный Stinger SPC-505
4. Кузов:
- Зеркала F1
- Полная шумовиброизоляция
- Евроручки
- Чёрная решётка радиатора без значка
- Безшумные дверные замки 2108 по кругу
5. Тормозная система:
- Перед: лето 2112 R14, зима сток
- ВУТ 2103 Sport
6. Колёса:
- Лето: резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые
- Зима: резина Belshina БИ-508 175/70 R13, диски штампованные R13
7. Электрооборудование:
- Успокоитель стрелки уровня топлива
- Дистанционное включение/выключение массы из салона
- Генаратор 2108 80А + трёхуровневый реле регулятор напряжения
- Приборы AutoGauge: указатель давления масла и тахометр
- 8-ми лопастной вентилятор охлаждения радиатора Luzar
- Дневные ходовые огни Sho-Me DRL-507HP
- Электропомпа ГАЗель на печку + микроконтроллер управления печкой (15 скоростей с 7 светодиодами индикации скорости) и электропомпой ГАЗель
- Электроусилитель руля Приора
- Подрулевые переключатели 2123
- Замок зажигания 2123
- Мотор стеклоочистителей 2110
- Бортовой компьютер Multitronics RIF-500
8. Трансмиссия:
- Масло в КПП и заднем мосту Consol транс люкс всесезонное полусинтетическое SAE 75W-90 API GL-5 (замена в КПП на 15000км, замена в редукторе на 38700км)
- Сцепление 2123 Valeo
- Маховик 2123 облегчённый 5кг
- Рабочий цилиндр сцепления 2123
9. Планы на будущее:
- Снять комплект дополнительного дальнего света
- Заменить уплотнители передних дверей
- Замена масла на Motul 4100 + масляный фильтр MANN
- Аварийку закрепить
- Поставить кожух ЭУР и кинуть провода ЭУР и подрулевых переключателей в гофру
- Замки 2108 на передние двери
- Заменить ограничитель водительской двери
- Дверь водительскую снизу подкрасить
- Заднее крыло заменить
- Заднюю оптику заменить
- Печка 2108
- ВУТ 9"
- Замена масла КПП
- ЭСП
- 3D карбон на бампер
- Видеорегистратор
- Задние дисковые тормоза
- Починить электрозамок задней двери
Сообщение отредактировал Leha-N70 - 27.4.2013, 22:17
Классику ценят не за лошадиные силы а за её простоту, как ценят художники чистый холст, на котором можно создать произведение искусства!
Leha-N70   Taz By 62rus   23.8.2010, 15:30
Leha-N70   16кл мотор продал но успел сварить охлаждение. Мож...   9.11.2012, 23:25
Leha-N70   В Рязань пришёл снег и все вытекающие с ним послед...   10.11.2012, 16:26
Nikitos_62RUS   В Рязань пришёл снег и все вытекающие с ним после...   22.11.2012, 10:27
Classic2106   чето мне кажется на этой резине зимой по льду не...   22.11.2012, 11:11
Leha-N70   Сегодня замерил разгон до 100км/ч, Мерил по БК (у ...   11.11.2012, 23:02
Classic2106   Сегодня замерил разгон до 100км/ч, Мерил по БК (у...   12.11.2012, 6:27
Leha-N70   Установка ЭУР от Приоры. Первым этапом делаем пере...   9.12.2012, 10:25
Leha-N70   Установка замка зажигания 2123 Из всех переднеприв...   9.12.2012, 10:47
Leha-N70   Установка стеклоочистителя 2110, подрулевых 2123 Д...   9.12.2012, 11:03
Leha-N70   Ремонт рампы Вовремя заметил что из под топливной ...   9.12.2012, 11:26
Vityok   Просто жжошь!!!   15.12.2012, 0:31
Leha-N70   Vityok спасибо   15.12.2012, 10:26
Vityok   Ну а хуле - все по делу ведь делаешь - нормальные ...   15.12.2012, 11:58
Nikitos_62RUS   а вместо ЭУРа подумал о ГУРе нет никак положит...   15.12.2012, 12:47
1861cc   нет никак положительных доводов в пользу ГУРа, то...   15.12.2012, 13:47
Vityok   Nikitos_62RUS, ну скорее как "дань традициям...   15.12.2012, 12:53
Leha-N70   1861cc проблем с зарядом никогда не испытывал что ...   15.12.2012, 13:58
Nikitos_62RUS   1861cc, если ты про слабый генератор. то вообще н...   15.12.2012, 19:01
PRO100Sergey   РР - Рулевой редуктор, а не Реле-Регулятор )))...   15.12.2012, 19:08
Bosyak   РР - Рулевой редуктор, а не Реле-Регулятор ))) р...   15.12.2012, 20:53
1861cc   Leha-N70, PRO100Sergey, В генераторе нет запчасти...   15.12.2012, 22:48
AccorD   Завязывайте флудерастню в хорошей теме , а то пока...   16.12.2012, 0:02
Leha-N70   Замерил разгон до 100км/ч Температура -20 градусов...   21.12.2012, 22:32
Venom48   Замерил разгон до 100км/ч Температура -20 градусо...   22.12.2012, 20:24
Nikitos_62RUS   Leha-N70, Нереально валит))) а какая ГП коробка...   22.12.2012, 21:43
Leha-N70   Venom48 бортовик универсальный. почти на любую маш...   22.12.2012, 23:04
Venom48   Venom48 бортовик универсальный. почти на любую ма...   22.12.2012, 23:18
Leha-N70   Venom48 там такого нету. там есть множество коррек...   22.12.2012, 23:24
Leha-N70   Собрал инженерный блок J5 Online Tuner на одностор...   6.2.2013, 22:58
Leha-N70   Появилась в арсенале "фирменная" кружка ...   6.2.2013, 23:10
AccorD   Leha-N70, ой как я там давно не был ... А наклейка...   6.2.2013, 23:16
Leha-N70   AccorD вспомнят, хорошие люди не забываются...   6.2.2013, 23:19
Rampage   Плату под инженерник сам делал?...   7.2.2013, 11:31
Leha-N70   Rampage чертёж отдал другу, он вытравил плату, пот...   7.2.2013, 21:00
Leha-N70   Обновлю тему. Вообщем с машиной некогда заниматься...   6.3.2013, 22:39
Leha-N70   Меня часто спрашивают какой объём масла между отме...   13.3.2013, 18:11
suicideracer   Leha-N70, а по моим замерам получилось чуть меньше...   13.3.2013, 18:47
Leha-N70   suicideracer из написанного тобой не получается 85...   13.3.2013, 19:00
suicideracer   Leha-N70, 4,2 это все масло, которое в двигателе. ...   13.3.2013, 19:04
Leha-N70   suicideracer, чёт многовато остаётся. В каналах и ...   13.3.2013, 19:07
suicideracer   Leha-N70, не-не-не, я не спорю с тобой :) Как раз ...   13.3.2013, 19:13
Leha-N70   suicideracer, я кстати когда новый мотор собрал, п...   13.3.2013, 19:16
1861cc   перед установкой ГБЦ масляный канал полностью зал...   13.3.2013, 21:41
Classic2106   Я огрызком трамблёра, насаженным на дрель, это де...   14.3.2013, 7:06
Vityok   ПолуОФФ: ИМХО пусть уж лучше масла всегда будет б...   13.3.2013, 19:53
suicideracer   Vityok, соглашусь, причем, с верхней стороны, то е...   13.3.2013, 20:03
Classic2106   Vityok, соглашусь, причем, с верхней стороны, то ...   13.3.2013, 20:38
DIM-06   Classic2106, а нивоподдон на сколько масла больше ...   13.3.2013, 20:42
Classic2106   Classic2106, а нивоподдон на сколько масла больше...   13.3.2013, 20:47
suicideracer   Classic2106, он ниже балки висит, для моей езды не...   13.3.2013, 20:46
DIM-06   если ебошить то на максимуме загорается. попробу...   13.3.2013, 20:57
Leha-N70   suicideracer, под обычную защиту не поместится...   13.3.2013, 21:18
Leha-N70   1861cc, я так же хотел сделать, но трамблёра не бы...   13.3.2013, 21:59
Vityok   Заянутно, но, нивоподдон, получается, обльше шансо...   14.3.2013, 7:10
suicideracer   Vityok, именно, но зато с ним масло меньше отливае...   14.3.2013, 9:37
Vityok   suicideracer, отсюда вывод: для жоповоза на все сл...   14.3.2013, 10:08
Tier   Если боитесь отливов в поворотах то варите ушастые...   14.3.2013, 10:11
suicideracer   Tier, это затратно и сложно, умение варить и инжен...   14.3.2013, 10:37
Tier   suicideracer, Денис и Ваня под боком, наверняка со...   14.3.2013, 10:57
Vityok   Так выкладывали бы отчет с фотками. :) :) :)...   14.3.2013, 11:03
Tier   Vityok, все будет. Сейчас машина на небольшом реби...   14.3.2013, 11:06
Leha-N70   Времени совсем нету, а планов всё больше и больше....   1.4.2013, 8:15
Leha-N70   Зимой оторвало одну из стоек заднего стабилизатора...   18.4.2013, 22:40
Leha-N70   Установка передней тормозной системы 2112 R14 + ст...   21.4.2013, 21:29
Disabled3000   от защитного кожуха я бы избавился, чем такую ...   21.4.2013, 21:37
Leha-N70   спасибо. я тоже думал защитный кожух не ставить, н...   21.4.2013, 21:43
suicideracer   Disabled3000, по опыту Flint2101 без кожухов в дож...   21.4.2013, 21:54
1861cc   колесные шпильки в идеале должны быть со шлицами,...   21.4.2013, 22:16
Disabled3000   suicideracer, я конеш в боевых условиях не гонзал,...   21.4.2013, 22:00
Leha-N70   Новости за последнее время: 1. Давно хотел приобре...   21.5.2013, 14:37
DIM-06   а зачем ресивер снимал?   21.5.2013, 23:32
Leha-N70   DIM-06, мешал ставить выпуск   22.5.2013, 21:25
1861cc   Leha-N70, Ух ты блин - бронзовые втулки!...   22.5.2013, 21:28
Leha-N70   1861cc, эти втулки по словам производителя из норм...   22.5.2013, 21:33
Leha-N70   Установил выхлопную систему Stinger sport, комплек...   23.5.2013, 23:08
Svit24   ну что заводил уже?!   5.6.2013, 16:22
Leha-N70   Svit24, заводил   7.6.2013, 20:40
Habis   Это прошивка с просторов интернета? или нет?...   8.6.2013, 8:32
Leha-N70   Habis, да, но я её так и не настроил, поэтому зали...   8.6.2013, 18:24
Habis   Habis, да, но я её так и не настроил, поэтому зал...   8.6.2013, 19:16
Leha-N70   Habis я запустился, ездил на ней, но не было време...   8.6.2013, 23:27
Leha-N70   Прикупил Широкополосный датчик кислорода Innovate ...   14.6.2013, 18:12
G_L_P   Прикупил Широкополосный датчик кислорода Innovate...   14.6.2013, 18:53
Classic2106   Январь будет в автомате считывать показания с да...   21.6.2013, 7:23
Leha-N70   G_L_P, да, по край не мере настройщики говорят что...   14.6.2013, 18:56
G_L_P   Leha-N70 Я Себе тоже хотел прикупить (вещь то заме...   14.6.2013, 19:55
Leha-N70   После установки на перед тормозной системы R14 я з...   20.6.2013, 22:33
Leha-N70   Classic2106 в прошивке J5LS v43 чётко указано то Ш...   21.6.2013, 21:09
Leha-N70   Установил Вакуумный усилитель тормозов 9" от ...   24.6.2013, 22:00
1861cc   Установил Вакуумный усилитель тормозов 9" от...   24.6.2013, 22:08
Leha-N70   1861cc, пусть будет 214. Штатно не подключить, дли...   24.6.2013, 22:14
1861cc   1861cc, пусть будет 214. Штатно не подключить, дл...   24.6.2013, 22:19
Leha-N70   1861cc, думал над этим, но всё же решил подключить...   24.6.2013, 22:27
Roland   Leha-N70, Давно хотел спросить а ты откуда из Ряза...   24.6.2013, 22:40
Leha-N70   Roland, город Рязань, посёлок Элеватор...   24.6.2013, 22:41
Roland   Leha-N70, А у меня друзей и родственников в рязан...   24.6.2013, 22:50
Leha-N70   Roland, знаю все эти места :)   24.6.2013, 22:52
Roland   Leha-N70, Лови кардан! :) рязанская область дл...   24.6.2013, 22:55
Leha-N70   Установка Задних Дисковых Тормозов АвтоСпортТехник...   29.6.2013, 10:27
Den4ik   Сколько по деньгам обошелся комплект? Я себе поста...   29.6.2013, 12:04
