Предние подшипники ступиц на классике(слабнут)
Автор темы Sergrey, 13.6.2010, 14:03
#1 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 14:03
Ни кто не сталкивался с тем что слабнут передние ступичные подшипники.Поставил новые с обоих сторон,ступицы не провернуты,натяг при запрессовке обойм хороший,гайки ессно новые.Проехал 1500 км подтягивал 3!!!! раза.Подшипники по моему самарские что ли. sad.gif Может из за интенсивных торможений,диски чуть синие,толщина дисков нормальная.
Сообщение отредактировал Sergrey - 13.6.2010, 14:05
1.7
#2 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 14:35
Подшипники значит не але.. Я так поменял пиленгу... С одной стороны норм, с другой - тупо "стерлись", что уже гайку подтягивать некуда было. Поставил "не помню" что уже. Пока нормалек.
#3 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 21:06
А смазку какую использовал??
wot: Master_Danila
#4 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2010, 19:05
Простонародный литол 24.Да и щас он там)
1.7
#5 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2010, 23:17
в след раз по пробуй мобил НР222, у меня пережатые подшипники на этой смазке после загородной поездки загудели только с одной стороны.. литол по идее ровесник М8Вsmile.gif по этому я не имею желания его использовать, есть кастроловская густая смазка и мобил что я писал...
wot: Master_Danila
#6 сема78
сема78
Сообщение добавлено 25.9.2010, 17:32
это я удачно попал.у меня похожая ситуация.поменяли подшипники ступицы,проехал км 50, подергал за верх колеса без домкрата-люфтит,подтянул гайку,сначала всё нормально ,а чуть покатаешься опять люфтит.и так несколько раз подтягивал! при нажатом тормозе нет стуков и люфта т.е. точно новый подшипник...ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ В НОВЫХ ПОДШИПНИКАХ??? (в остальном подвеска новая и нареканий нет.шаровые тоже менялись недавно)...кстати после замены ,через несколько десятков км,с той стороны послышался звук похожий на стрекотание флажка развивающегося на ветру...на любой скорости одинаково........ sad.gif
#7 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2010, 18:38
я се поменял тупо подш без обоймы и ежжю уже хз сколько и никаких люфтов ab.gif
моя ласточка
#8 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2016, 14:27
Скажите пожалуйста поменял подшипник и в холостую на домкрате гудит. я кручу и он гудит. и затягивал и отпускал. менял сальник и осматривал все внутри. забил литол24 и затянул и все равно я слышу будет гудеть на ходу.
Сообщение отредактировал vaz2105-0 - 19.4.2016, 14:35
#9 Flint2101
Flint2101
  • 8 864 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.4.2016, 14:34
vaz2105-0, перетянул? или поменял не меняя обоймы, а только сам подшипник?
https://vk.com/tdgracingteam
#10 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2016, 14:38
все сделал по закону. обоймы выбил.
затяжка: наживил - гудит. подтянул - гудит. затянул колесо не крутится - гудит. отпустил - гудит. отпустил колесо болтается подтянул - гудит. затянул без люфтов и чтоб крутилось более менее - гудит. на ходу не пробовал.
#11 Flint2101
Flint2101
  • 8 864 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.4.2016, 14:40
vaz2105-0, ну если гуд такой же как при убитом подшипнике, то надо осматривать новые, тобой запрессованные/забитые обоймы.
#12 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2016, 14:43
не на старом подшипнике прошел с воем до 500 км вой страшный хуже ГП в мосту
Сообщение отредактировал vaz2105-0 - 19.4.2016, 14:44
#13 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2016, 17:18
дешевый подшипник?)
#14 Vityok
  • 29 714 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2016, 12:01
А подшипники на классике по уму надо менять с обязательной выпрессовкой старых корпусов?
#15 Classic2106
Classic2106
  • 2 825 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2016, 12:26
* Цитата (Vityok @ 22.4.2016, 14:01)
Конечно, Вить))
#16 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2016, 12:40
ролик или шарик подшипника выбивает в обоймах ямы, раковины от которых гудит.
Подшипник коробка АТ на подшипнике VPZ (дальне не помню) написано. Подшипники в коробке и кулечке запаянном.
Поменял сальник забитый до упора. Забил вровень со ступицей. Затянул хорошо. Отпустил. Если сильно качать колесо то все равно шатается. Может и не подшипник уже.
Проехал в городе 10 км вроде не гудит но, не прислушивался шумно.
#17 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2016, 15:08
подшипник дешевый. При затяжке не должно быть люфта колеса в вертикальной плоскости. Тоесть тянуть до тех пор, пока люфт не исчезнет и совсем малость отвернуть. Часто при контрении гайки можно провернуть ее так, что либо перетянется подшипник, либо отпустится больше положеного.
#18 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2016, 22:30
у нас пара подшипников
https://detali.zp.ua/catalog/10428-podshipn...01_perednij_AT/
стоит до 300рублей. внутренний и наружный.
По фото на сайте видно, что на подшипнике АТ выбито АТ а не Волжском VPZ. Если бы я покупал из дорогих на сайте то выбрал один из таких как Волжский и Волжский в том числе.
Волжский
https://detali.zp.ua/catalog/57183-podshipn...kij_vnutrennij/
Продавец в коробку из под АТ вкинул VPZ Волжский. У меня из дорогих.
Буду пробовать мало прошел.
Сообщение отредактировал vaz2105-0 - 22.4.2016, 22:32
#19 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2016, 0:23
я покупал подшипник (фирма "Trialli") еще до обвала цен. 150грн за одну сторону. Менял сразу пару, а это 300грн (чуть меньше 800р.). При этом на прилавке перебрал наверно с десяток их. В итоге продавец сказала что есть еще дорогущие, никто не берет) Все аккуратно упаковано, на вид оказались очень хорошего качества, в отличии от остальных.
#20 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2016, 0:27
Trialli - рынки рынками. на ексист такого нет. есть мастер-спорт (смотрел 30 дней назад)
