Повышенное давление масла на 06
Автор темы CrazySL, 6.3.2010, 22:29
#1 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 22:29
Все началось с замены маслянного насоса, вместе с ним были замененны датчик и прибор, после этих манипуляций с давлением все было нормально. Гдето через неделю рассыпалась прокладка поддона, как следствие вытекло масло, перед тем как заметить проехал около 7 км, на высоких оборотах давление было нормальным, когда сбросил газ загорелась лампочка, к тому моменту масла в картере оставалось около 0.5 литра...
Собственно поменял прокладку, поддон (старый был кривой), сменил масло и фильтр.
Когда завел оказалось, давление на непрогретом моторе на холостых около 4, после прогрева 2, при 3000 об/мин гдето 4, и выше.
Масло синтетика 5W-40
Прошу совета, что могло послужить причиной и как лечить ?
#2 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 22:46
Привет, если с приборами всё нормально то нужно смотреть редукционный клапан.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 0:54
клапан глючит
#4 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 1:30
манометр подключи в маслянную магистраль, там где датчик у тебя стоит и посмотри какое давление!!!! если по манометру норм, то смотри приборы/датчик, если и он покажет завышенное- клапан на насосе глюканул....
#5 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 1:44
поставь другой, купи его не там же, масленный фильтр.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#6 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 7:57
На сколько я помню редукционный клапан должен срабатывать при давлении около 6 кг или я неправ ?
А фильтр стоит до датчика, как он может завышать давление ?
По поводу механического манометра, нигде немогу найти трубку с нужным штуцером, чтоб его поставить...
#7 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 19:51
У меня был случай,повысилось резко давление после переборки м.насоса,после вскрытия пациента оказалось что редук клапан заклинило из за струшки попавшей во втулку клапана.
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#8 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 19:58
А какие есть альтернативные приборы давления масла? как подключать на классику?
Модные фирмачевые отпадают. Может обычные манометр?
У меня максимум что показывает это 2 ... хочу отдельные прибор поставить
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#9 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 20:48
CrazySL, просто датчик стал правильно показывать, так и должно быть при 3000об/мин 4кг/см2, не более 4,5 на оборотах, а на хх 2 - тоже норма, у меня на синтетике при 2000 уже к 4 подходит на прогретом.
Сообщение отредактировал vitek-002 - 7.3.2010, 20:49
#10 Sasha924
Sasha924
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 21:20
А подскажите на 16кл движке у меня на холостых 1.5-1.7 где то а на 3000об чуть выше 3-х показывает это нормально?
Сообщение отредактировал Sasha924 - 7.3.2010, 21:20
#11 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 1:27
т.е. норма...
Тогда ещё один вопрос, мож кто знает, от чего поставить механический манометр, сам манометр уже куплен, нигде не могу найти тройник и магистраль...
#12 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 2:52
remix, CrazySL, не забываем, что если мех манометр в салоне даст течь... то 110градусное моторное масло оставляет не просто ожоги, а страшные ожоги
#13 Vityok
  • 29 710 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 9:23
Pugnator, но также не забываем, что механические манометры серийно устанавливались на некоторых легковых автомобилях. wink.gif
#14 CrazySL
CrazySL
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 10:15
Необязательно его в салон тащить, вполне достаточно оставить под капотом для контроля...
#15 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 14:18
И то верно))) я не представляю как его вообще установить!
а электронных манометров нету чтоли???)))
Эх прокачу....!!!
#16 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 15:38
наверное им серийно подбирали и нормальные манометры и магистрали тоже? 90% самопала что я видел было на бензошлангах.
#17 edyardT
edyardT
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 17:32
Ребята на рынке есть от камаза,он механический с трубкой(гибкий шланг со штучером),и резьба под 03-06,т.е стандарт.Чтоб не чего не резать и кроить можно аккуратно под капотом разместить ay.gif
#18 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 17:40
КУДА СТАВИТЬ ШТУЦЕР ЭТОТ??? ГДЕ ЭТО МАСЛО ДАВИТ?
Эх прокачу....!!!
#19 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 18:41
remix, там где датчик давления масла
#20 Vityok
  • 29 710 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2010, 18:45
+1
