Поршни,кольца и все о них. , характеристики,советы,мнения,отзывы
Автор темы VTC 04, 16.12.2009, 17:04
#1 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 17:04
В общем темы такой же вроде бы как нет.
Обсуждения.мнения,советы и другое о разных марках поршней и их видах.
Я хотел задать первый вопрос в этой теме,так как точной информации не нашел.
Как вам поршни марки ТРТ ко смещенным пальцем? Может у кого - то стоят? Как чувствуют себя на высоких оборотах?
Сообщение отредактировал VTC 04 - 28.7.2014, 14:11
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#141 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 16:16
Какие поршня посоветуете со смещением 2.3мм? Хочу калиноколено на 083 блок с 16кл головой с тюн. распредвалами? Вот здесь хочу заказать колено http://www.meta-s.ru/product_201.html
и вот такие поршня: http://www.meta-s.ru/product_85.html
кто слышал про качество поршней ТДМК? Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Кольца думаю возьму со своих костромских поршней, капиталку двигателя делал летом. Надеюсь там размеры такие же канавок под кольца...
Сообщение отредактировал WolfKovs - 31.10.2011, 9:43
#142 sargonr
sargonr
Сообщение добавлено 25.10.2011, 17:14
В общем по поводу какчества ТРТ...
Весной сделал ПРЕВУЮ за лето капиталку. Именно за лето, это не опечатка!
Повелся на увеличение объема. Были взяты поршня ТРТ со смещением+колено 75.6
Буду честным, езжу я достаточно активно
Прошел обкатку на 5 тык.км.
Машина вроде ехала не плохо. Ну думаю все гут! Можно и на дальние расстояния попробовать. В итоге на трассе при скорости 160 км машина заглохла. Завел - троит. Вскрыли двиг - поршень 4 цилиндра потянуло. Купил поршень. Поставил. Накатал еще пару ТЫК. Поставил распред СТИ 3. Пол дня езды по городу и вновь затроила. Опять вскрытие - итог поршень 3 цилиндра потянуло. И именно тянет а не лопаются юбки или он прогорает. Детонации нет 100%
Сейчас вновь теперь уже 4 раз за год вскрывать двиг. И вновь в городе на стандартном валу при скорости 120 и оборотах 4 тык заглох. Завел - троит.
Я так понял что на калино колене + стандартном шатуне РС получается слишком низким для поршней ТРТ
Поршня ТРТ только для спокойной езды! И то как повезет...
#143 sargonr
sargonr
Сообщение добавлено 25.10.2011, 17:25
Уважаемые, а как Вам такой вариант в низкий блок 1500?
Колено 71 + поршни 83 (приора) + кольца + шатуны 133.33?
#144 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 22:37
классный вариант! едет очень весело. У нас не один человек уже ездит на таком конфиге, все очень довольны.
#145 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 22:45
Давно хотел отписаться. В последнее время все чаще и чаще попадаются такие варианты что маслосъемное кольцо по толщине не влазит в канавку поршня. Кольца Prima(made in Poland), поршни Харьков.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#146 RXO
Сообщение добавлено 26.10.2011, 9:28
и причем тут поршни?)
прогу то наверное никто не переписывал, форсунки не менял....
#147 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 15:03
Ребят.. Ваз хром кольца встали в нива цилиндр E класса с зазором 50 соток..
Это смертельно?
Сообщение отредактировал Фошезд - 26.10.2011, 15:05
#148 RXO
Сообщение добавлено 26.10.2011, 15:06
поршни или кольца?)))))))
#149 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 15:15
я поправил
#150 RXO
Сообщение добавлено 26.10.2011, 15:17
абсолютно нормально. замена колец производится при зазоре 120+соток
#151 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 19:17
не знаю в эту ли тему... в общем ситуевина такая - были заменены кольца на 011 двиге по причине нереального износа (за 57 тыщ км с завода, из которых 47 тошнил дедушка)))) обкатка, все нормально, компрессия 12, масло не ест ни капли НО идет белый пар из сапуна. несильно. при переходе с хх на повышеные обороты дымок пости исчезает и при этом если держать руку у трубки сапуна то чувствуется, что уменьшается поток газов из нее. Сам поток на хх не больше чем опробованый мной на др. нормальных авто. Что эт такое? что на одном, что на другом масле картина такая. В общем мне стало интересно, может кто сталкивался?
#152 RXO
Сообщение добавлено 26.10.2011, 19:41
а как ты хотел? газы все равно будут прорываться в блок. Закрой крышкуи подключи сапун на место и езди дальше
#153 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 20:46
И все таки - что бы не повторять чужих ошибок - хочется знать , какой же зазор делать ( гильза-поршень ) при наддуве до 0.6 - 0.7.
И обкатывать что бы поменьше и без ущерба для долговечности поршневой.
всепогодный бомбардировщик
#154 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 20:51
да понятно, что будут прорываться. Просто заморачиваться или нет smile.gif Кстати, после увеличения СЖ со стоковой до 10 количество дыма уменьшилось. Такое впечатление, что из-за большего сжатия больше прижим колец и герметичнее котлы.
#155 WolfKovs
WolfKovs
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2011, 9:43
Так кто подскажет насчет качества поршней ТДМК?
#156 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2011, 15:14
нормальные дешевые поршни. только развешивайте, а то бывает до 17 гр разброс по к-ту. ну и не любят они высокой сж. больше 10.5 я б не стал делать
http://group-b.org
#157 Flamik
Flamik
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 19:45
В общем я новичок. Дело такое крутил мотор на своей 99 как обычно до 5т. оборотов и долго не протянул мотор, кольца сели и шатуны чуть чуть болтаться начали на колене. хочу воткнуть 16v и поменять поршневую и колено. подскажите какое железо надо мне что бы собрать резвый мотор что бы можно было ездить повседневно
Сообщение отредактировал Flamik - 17.11.2011, 19:46
#158 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2011, 20:00
Flamik Задай этот же вопрос в теме "Технический флейм"
#159 RXO
Сообщение добавлено 18.11.2011, 10:57
нужно обычное заводское железо + колено 71мм + 16кл голова
#160 Flamik
Flamik
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2011, 21:04
по поподробнее про железо я же еше толком не разобрался так скажем в терминах я же иными словами нуб
Сообщение отредактировал Flamik - 18.11.2011, 21:05
